Lybra - uszczelka pod pokrywą zaworów - wycieki
: 26 paź 2009, 10:42
autor: STOD
Witam!
Jak w temacie, mam wyciek z uszczelki pod pokrywą zaworów.Jak zrobić to porządnie??, bo raz mechanik zdemontował pokrywę i położył jakiś silikon aby to uszczelnić ale po 3-4 miesiącach znowu zaczęło cieknąć.
Odp: Lybra - uszczelka pod pokrywą zaworów - wycieki
: 26 paź 2009, 12:20
autor: dudekken
Proszę bardzo >http://www.forum.lanciapolska.org/viewt ... 74&t=30877. Od maja do dziś jest sucho, najistotniejsze w tym zabiegu to dobry markowy silikon, oryginalna uszczelka i moment dokręcania śrub.
: 26 paź 2009, 12:35
autor: kaeres
Nadal przeraża mnie ta sprawa z silikonem.
Oryginalnie żadnego silikonu tam nie ma i jak ktoś założy go nieumiejętnie to może więcej szkód narobić niż pożytku.
: 26 paź 2009, 22:15
autor: maydayns
kaeres pisze:Nadal przeraża mnie ta sprawa z silikonem.
Dokladnie!! po dokreceniu srub silikon wychodzi nie tylko na zewnatrz ale i do wewnatrz silnika, niech taki kawalek sie oderwie i zatka jakis kanal olejowy i do nieszczescia juz blisko.. po to jest uszczelka zeby juz sylikonu nie dawac, a tam gdzie ma byc klej sylikonowy nie daje sie uszczelek (np Y 1,2 na misce olejowej) sylikon to do umywalek jest:P
: 27 paź 2009, 12:30
autor: STOD
No mam nową uszczelkę , kupiłem oryginalną w fiacie za 45 zł chyba i mechanik założył ją bez silikonu.Bardzo ładnie pasowała,więc zobaczymy...
: 27 paź 2009, 13:11
autor: dudekken
Za maks 1.5 miesiąca będzie powtórka, przerobiłem to już.
: 28 paź 2009, 10:32
autor: STOD
Dlaczego powtórka? Nie da się z tym nic zrobić?
: 28 paź 2009, 10:43
autor: kaeres
STOD pisze:Dlaczego powtórka? Nie da się z tym nic zrobić?
Silikon punktowo w newralgiczne miejsca - tam gdzie są ostre kąty (np. przy wałku).
Spod całej uszczelki nie ma prawa ciec tylko robi to przeważnie na tych właśnie punktach.
: 28 paź 2009, 11:48
autor: dudekken
Z biegiem czasu i lat ta plastikowa pokrywa pod wpływem ciągłych zmian temperatur niestety ale się odkształca i uszczelka nie przylega równo i ściśle na całej powierzchni. Tak więc najtańszym i równie skutecznym sposobem jest uszczelnienie z użyciem silikonu. Jedynym rozwiązaniem wykluczającym użycie silikonu jest zakup nowej pokrywy, a to już spore koszta.
: 01 lis 2009, 19:26
autor: Sebastian
dudekken pisze:Z biegiem czasu i lat ta plastikowa pokrywa pod wpływem ciągłych zmian temperatur niestety ale się odkształca i uszczelka nie przylega równo i ściśle na całej powierzchni. Tak więc najtańszym i równie skutecznym sposobem jest uszczelnienie z użyciem silikonu. Jedynym rozwiązaniem wykluczającym użycie silikonu jest zakup nowej pokrywy, a to już spore koszta.
Coś chyba Marcin przesadzasz - u mnie mija już rok jak jan123456 'regulował' (sprawdzał) mi luz zaworowy (swego czasu byłem nieźle zdziwiony, że w naszych autach trzeba taką czynność wykonywać) - kupiłem nową, oryginalną uszczelkę na wymianę - od tamtej pory do dzisiaj jest wszystko ok - wycieków brak. Także chyba da się także bez silikonu :)
: 01 lis 2009, 21:40
autor: Codee
Problem jest taki że nasze autka mają już trochę km przejechane, jeśli ktoś ma to szczęście i miał szanowane autko to może normalnie bez silikonu dać uszczelkę bo na pewno nie ma żadnych nawet mini przedmuchów na głowicy czy tym bardziej pierścieniach.
Niestety nie wszyscy mają takie szczęście więc jeśli już przedmuszki malutkie są to wiadomo jak spaliny na gumę działają.
Potem olejem rzyga spod dekla.
: 02 lis 2009, 6:30
autor: Don Pedro Fernandez
Panowie:Codee,Marcin
Podczas wymiany uszczelki pokrywy zaworów,należy przestrzegać tylko i wyłącznie zasad czystości i UMIAR w stosowaniu silikonu.Co do Twojej teorii/kol.Marcin/niezgadzam się z Tobą ,że pokrywa plastikowa.aluminiowa z biegiem czasu się odkształca.Musiałbys jeżdzić bez przykręconych śrub a i tak nie ma prawa się odkształcić.Co do teorii kol.Codee.Jeśli mamy przedmuchy a zatkana jest odma lub co gorsza w zimie często przymarza najpierw wywala uszczelniacze /od strony rozrządu,bądż tylny od strony koła zamachowego/
Z jednym przedmówcą powyżej nalezy się zgodzić,silikon nakładamy tylko w miejscach newralgicznych i jak najmniej silikonu.Dowód proszę spytać wszytskich uzytkowników ,którym wymieniałem czy mają wycieki z pod pokrywy zaworów?Pragnę nadmienić,że nie smarowałem całej powierzchni uszczelki-tak jak to ma miejsce w manualu kol.Marcina.
Re: Lybra - uszczelka pod pokrywą zaworów - wycieki
: 04 sie 2010, 16:42
autor: mariuszzz
sorry za odgrzewanie kotleta (chociaz to i tak lepsze od zakladania nowego tematu) ale chce wymienic te uszczelke ale nigdzie nie moge znaleźć z jakim momentem dokręcac? I gdzie procz ASO moge kupic oryginalną uszczelke? Do ASO mam 70km :/
: 04 sie 2010, 16:51
autor: stabraf
:link: bierz Elringa ;)
: 04 sie 2010, 18:51
autor: mariuszzz
stabraf pisze::link: bierz Elringa ;)
ale którego? bo widze ze to zalezne od numeru silnika a ja pojecia nie mam jaki mam numer :)
