Delta II - jak są mocowane błotniki
Witam od niedawna jestem posiadaczem Lancii Delta z 94r i mam do wymiany dwa blotniki (przedni od kierowcy oraz tylni od wlewu paliwa) no i chcialbym dokupic uzywane tylko niebardzo wiem gdzie sa takie czesci w Krakowie a jak juz znajde to sa na aucie i nieiwem jak sie je demontuje?prosze o pomoc Pozdrawiam Łukasz
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2009, 17:58 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem tytuł
IV- miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii,oraz specjalne wyróżnienie
www.close2you.pl - drogeria internetowa Agnieszki Zapraszam.
Odp: jak sa mocowane blotniki w Delcie?
Na śrubki
Pooglądaj dokładnie to znajdziesz wszystkie
Odp: Delta I - jak są mocowane błotniki
czyli po odkreceniu srubek normalnie moge zdjac blotnki tylni?pytam poniewaz znalazlem podobna Lancie na czesci tylko ze sam musialbym zdemontowac blotnik a nieiwem zabardzo jak
Nie spotkałem się jeszcze z deltą I po 94 roku, a nawet z jakąkolwiek deltą I która miała by demontowalne błotniki z tyłu. chodzi o plastiki wewnątrz nadkoli ?
Jeżeli tak, to napewno trzymają je śrubki
Odp: Delta - jak są mocowane błotniki
chodzilo mi o caly tylni blotnik ktory faktycznie jest caly skrecany kupilem juz uzywke i jutro do lakiernika niech sie nim zajmie odpowiednio
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2009, 19:14 przez Lukasz KrK, łącznie zmieniany 1 raz.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
tytuł jest mylący, ponieważ chodzi o Deltę II
wiem wiem ale niebardzo wiem jak to poprawic :]topcio1 pisze:tytuł jest mylący, ponieważ chodzi o Deltę II
- topcio
Lukasz KrK pisze:wiem wiem ale niebardzo wiem jak to poprawic :]topcio1 pisze:tytuł jest mylący, ponieważ chodzi o Deltę II
już Ci poprawiłem
Odp: Delta II - jak są mocowane błotniki
Czy udała się wymiana ??
Lancia Delta II 1.8 + gaz - w sumie to już nie ma 1,8 tylko 2,0
Delta II 1,8 - dawczyni
niestety wymiana zostala wstrzymana bo po zdjeciu blotnika pojawil sie dramatyczny widok
( zgnite na maxa prawdopodobnie z braku nadkola plastikowego?nieiwem...blotnik czeka do zalozenia pomalowany i zakonserwowany od wewnatrz teraz jest kwestia co z robic z tym srodkiem zgnitym auto niby na zewnatrz zdrowe a tu takie niespodzianki
Re: Delta II - jak są mocowane błotniki
Ja miałem podobnie, tylko że nie zdejmowałem błotnika .... Po prostu zabrałem się do tego w ten sposób że od dołu patrzyłem...
Teraz tak sobie myślę czy nie zdjąć po prostu tych błotników i konserwować go od wewnątrz.
Czy ktoś może się orientuje jak uszczelnić potem łączenie błotnik - reszta samochodu
- mac1us
- Imię: Maciek
Masą uszczelniającą, można ją kupić w puszce do smarowania na pędzel lub w tubce takiej jak silikon
2
2
zdjac tylni blotnik to nie jest taka latwa sprawa.odkrecic srubki to pikus...ciezko jest go "odkleic"naszczescie moj blotnik byl juz do wyzucenia wiec sie go pocielo i latwiej zszedl a tak to larwo pogiac miejsca laczen i potem ciezko dopasowac wiec czeba troche cierpliwosci po wymianie blotnika minelo juz troche i odpukac wszystko jest ok tej wiosny przyjdzie pora na drugi blotnik bo pojawia sie juz lekka korozja....mozliwe ze jest do yuoratowania jeszcze.
Dzisiaj puściły śruby. Muszę kupić ten uszczelniacz.
Jednak zanim zdejmę błotnik, to dobrze by było bym miał już kolejny. Więc moje pytanie: czy ma ktoś czerwone błotniki do delty 94r 5d.
Podał bym kod koloru, tylko nie wiem gdzie się sprawdza...
wiesz co ciezko bedize Ci dopbrac kolor ja kupilem niby ten sam a jednak byl"rozowawy" juz i lekko wyblakly szkoda ze nie jestes z Krakoa bo mam znajomego co mi to zakladal i mlowal bo kosztach
