Dedra - Jak dobrać kolor lakieru?
- Johnny
- Imię: Piotr
witam mam takiego typu problem bo moja Lancia ma troche zużyte tylnie blotniki i ja juz postanowilem zakupic nowe(w sensie w lepszym stanie niz te co sa) i mam je tylko tera jest klopot takiego rodzaju ze samochod mam zielony a blotniki są czarne i moje pytanie jak zrobic zeby nie bylo za duzej roznicy w kolorach jak pomaluje te blotniki i najlepiej jakim sposobem, poprzez dobranie koloru ze starego blotnika czy lepiej podac kod koloru ? bo moj znajomy w swoim aucie wlasnie dobieral lakier ale to na malej powierzchni malowal i byl ten kolor taki strasznie matowy w porownaniu do orginalu i nie wiem czy da sie z tym cos zrobic czy nie i czy lepiej wyszloby podajac ten kod koloru
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Odp: Jak dobrać kolor lakieru?
Najlepiej to iść z jakimś małym elementem samochodu (np klapka wlewu paliwa) by dobrać kolor. Dobrze też jest dobrać lakier po kodzie.
Po kodzie niestety ze starym lakierem nie dobierzesz.samuel pisze:Najlepiej to iść z jakimś małym elementem samochodu (np klapka wlewu paliwa) by dobrać kolor. Dobrze też jest dobrać lakier po kodzie.
Warunki atmosferyczne skutecznie odróżnią go od nowego z tym samym kodem.
Jedyne wyjście to elektroniczne dopasowanie lakieru i w każdym normalnym warsztacie lakierniczym tak robią.
Dobiorą po numerze tylko trzeba wiedzieć na jaki podkład dać ( o kolor chodzi)
- grzole
- Skype: grzole
Zwłaszcza jak lakier ma zawartość miki (znaczy się metalik lub perła), sugeruję stosować oryginalny lakier tj. marki PPG (wielkość ziarna i odcień mają znaczenie). Do malowania stosować oryginalne produkty (podkład, baza, klar) używane w fabryce to i efektu innego odcienia lakieru (w świetle dziennym czy sztucznym) nie będzie. Na koniec polerka wozu.Jano pisze:Osobiście malowałbym z kodu lakieru.
- mac1us
- Imię: Maciek
Kolor lakieru dobierasz z kodu lakieru, masz go pod maską obok zamka u góry, a dodatkowo dajesz im klapke wlewu paliwa(w dedrze bardzo łatwo ją odkręcic). Co do samych nadkoli to kolor nigdy nie będzie ten sam bez wpylania sie na drzwi. Nawet w "nowych" tzn. rocznych autach nie ma siły dobrać baze tak, aby nie było różnicy. Jeśli wymieniasz, czy naprawisz nadkola to, aby nie było różnicy to może udać zmieścić się z wpyłką tylko na błotnik, a jeżeli nie to drzwi do połowy bazą, cały błotnik, a bezbarwny na całe drzwi i błotnik.
- Imię: Krzysiek
Re: Jak dobrać kolor lakieru?
mam pytanie:na tabliczce jest podany kod do zaprawek, jak i gdzie go dobrać?
będę wdzięczny za każdą sugestię.nie znam się na lakiernictwie aut
Była:LANCIA KAPPA 2.0 20V SW 98r,Jest;AR 147 1.6 T.SPARK 05r;KAWASAKI NINJA 500R 03r;YAMAHA VIRAGO XV1100 92r;JAWA CZ-175 88r.
- Imię: Krzysiek
mój kod;04D074 nazwa koloru
01D075 nr lakieru
00D076 nr lakieru do zaprawek
01D075 nr lakieru
- mac1us
- Imię: Maciek
Możesz podjechać do sklepu lakierniczego, czasem mają lakier do zaprawek 5 ml taki jak do paznokci(opakowanie), a jeżeli nie to podajesz kod z tabliczki i dajesz klapkę wlewu paliwa i prosisz o dorobienie 100 ml samej bazy, koszt ok. 20 zł.
- Imię: Krzysiek
Re: Dedra - Jak dobrać kolor lakieru?
Wielkie dzięki. już wiem o co biega.
