Tak to właśnie bywa - a pisanina przyda się dla potomnych. Cieszę się, że sprawę udało się popchnąć do przodubichon pisze:Dużo pisania, a roboty na 2 minuty. Skopiowali mi transponder od ręki, koszt to 70zł.
Lancia Code - immobilizer
- aquarius01
- Imię: Zbyszek
Re: Lancia Code - immobilizer
Zbyszek
Zbyszek
Temat stary jak czasy code1 a to aquarius01 troszkę namieszał z tą próbą pomocy, było o tym już pisane i przerabiane, teraz większym problemem jest code2.aquarius01 pisze:Tak to właśnie bywa - a pisanina przyda się dla potomnych. Cieszę się, że sprawę udało się popchnąć do przodubichon pisze:Dużo pisania, a roboty na 2 minuty. Skopiowali mi transponder od ręki, koszt to 70zł.
- aquarius01
- Imię: Zbyszek
Nie taki stary jak by się wydawało. Temat powraca jak bumerang, więc należy go kontynuować choćby po to aby było dobrze "rozgryziony". Może i namieszałem, choć nie bardzo wiem co napisałem nie tak, ale mam nadzieję, że jest to choć w części zrozumiałe. Patrząc z perspektywy czasu Code II ma już przeszło dziesięć latek, więc z czym tam jest problem ?argenta67 pisze:Temat stary jak czasy code1 a to aquarius01 troszkę namieszał z tą próbą pomocy, było o tym już pisane i przerabiane, teraz większym problemem jest code2.
Zbyszek
Zbyszek
uświadomcie mnie w końcu, ile kosztuje wydanie karty kodów? mam tylko jeden kluczyk czrny i nic więcej.możecie mi wytłumaczyć jakie powinienem mieć i jaki byłby to koszt?
Jeśli masz Lancie Libre to masz tylko czarne kluczyki i powinieneś mieć dwa bo tyle jest zapisanych w twoim komputerze, do dorobienia kluczyka z immo(bez pilota do C.Z.) nie potrzeba karty kodowej.krzysio_18 pisze:uświadomcie mnie w końcu, ile kosztuje wydanie karty kodów? mam tylko jeden kluczyk czrny i nic więcej.możecie mi wytłumaczyć jakie powinienem mieć i jaki byłby to koszt?
Zamówienie karty -190złkrzysio_18 pisze:uświadomcie mnie w końcu, ile kosztuje wydanie karty kodów? mam tylko jeden kluczyk czrny i nic więcej.możecie mi wytłumaczyć jakie powinienem mieć i jaki byłby to koszt?
Poszukaj mojej wypowiedzi w dziale zrób to sam.Temat Lybra-kod ics
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Witajcie.
Nie wiecie może ile kosztuje dorobienie kluczyka z centralnym zamkiem + karta kodów? Bo ułamał mi się ten "przycisk" od otwierania klapy bagażnika, a nie wiem czy jak przylutuję to będzie dalej działać... Bez różnicy w którą stronę go przylutuję?
Panowie powiedzcie mi czy Immo w Kappie jest demontowalne? to jakaś puszka z wtykiem czy jak? bo tak sobie dumam mam dwie kappy w tym jedna bez kluczy a chciałbym sprawdzić czy odpala. Jeśli więc przełożyłbym graty immo z jednej kappy do drugiej i włozył kluczyk do stacyjki powinno wszystko zagadać czy tez się mylę?
Immo to taki komplecik: kluczyk, czytnik, komputer, czyli jeśli masz takie same silniki to zamień komputer i dla pewności czytnik, pod siedzeniem kierowcy (nie wiem dlaczego czasami nie trzeba) i kluczyk z immo a wtedy powinno być można odpalić. Są magicy co wycinają z komputera immo.Alan pisze:Panowie powiedzcie mi czy Immo w Kappie jest demontowalne? to jakaś puszka z wtykiem czy jak? bo tak sobie dumam mam dwie kappy w tym jedna bez kluczy a chciałbym sprawdzić czy odpala. Jeśli więc przełożyłbym graty immo z jednej kappy do drugiej i włozył kluczyk do stacyjki powinno wszystko zagadać czy tez się mylę?
oki więc tak:mam dwie lancie z takimi samymi silnikami, kluczyk wiadomo,czytnik to ten przy stacyjce czy pod siedzeniem? komputer od silnika czy masz na myśli kompa immo? Patrzyłem pod fotel kierowcy nic tam nie widać jest zasłonięte wykładziną?jedyne co wybadałem to wyłącznik awaryjny i kabel do czujnika pasów, tak na chłopski rozum operacje przeszczepu dokonywać przy wyjętym aku? Argenta jeśli mógłbym prosić na PW numer tel. zadzwoniłbym podpytać o kilka kwestii jakoś przez tel łatwiej
Oj, lenistwo a wszystko Olek napisał tutajAlan pisze:oki więc tak:mam dwie lancie z takimi samymi silnikami, kluczyk wiadomo,czytnik to ten przy stacyjce czy pod siedzeniem? komputer od silnika czy masz na myśli kompa immo? Patrzyłem pod fotel kierowcy nic tam nie widać jest zasłonięte wykładziną?jedyne co wybadałem to wyłącznik awaryjny i kabel do czujnika pasów, tak na chłopski rozum operacje przeszczepu dokonywać przy wyjętym aku? Argenta jeśli mógłbym prosić na PW numer tel. zadzwoniłbym podpytać o kilka kwestii jakoś przez tel łatwiej
Oj nie lenistwo a po prostu nieumiejętne korzystanie z szukajki.Dzieki za pomoc i poświęcony czas
Jak zwal tak zwał, ważny efektAlan pisze:Oj nie lenistwo a po prostu nieumiejętne korzystanie z szukajki.Dzieki za pomoc i poświęcony czas
w moim regionie na hasło Lancia "fachowcy" dostaja alergii :/ dzisiaj zrobię eksperyment przełożę z drugiej Kappy żółtą skrzynkę, i cpu silnika wsadzę kluczyk w stacyjkę i przeprowadzę próbę odpalenia na krótko. Powinno zadziałać na zasadzie Plug & Play wtedy będzie można zaopatrzyć się na allegro w zestaw kluczyk stacyjka pętla yellow bag i komp
Ten akurat z mareii ale powinno podejść chyba
przełożyłem i kappa po dwóch latach postoju odpaliła będziem inwestować
