Prisma - gaśnie silnik
: 02 wrz 2009, 18:51
autor: boniek
jak w temacie po zagrzaniu silnika nieraz na wolnych obrotach około 900-1000 potrafią spaść obroty do 300 i po chwili zgaśnie po uruchomieniu silnik pracuje normalnie nie jeżdżę nią na co dzień i nie wiem jakie są jeszcze objawy ....wygląda mi to na elektrykę... lancia prisma 1600 16v 82-83r
Odp: samowolne gaśnięcie silnika
: 02 wrz 2009, 18:53
autor: DeviLL
Masz lpg ? obadaj sygnal z sondy lambda i czujnika temp
: 02 wrz 2009, 20:03
autor: boniek
a gdzie tego szukać i czym to zbadać? to jest gaźnik.
Odp: Prisma - gaśnie silnik
: 02 wrz 2009, 20:12
autor: topcio
jeśli jest na gaźniku to nie ma sondy. Wyczyść gaźnik
: 02 wrz 2009, 20:28
autor: boniek
dowiedziałem się więcej o jej bólach;gaźnik był czyszczony i regulowany w kwietniu i nie pomogło .jak zaczyna nawalać to jest takie odczucie jak gdyby 1wsza przepustnica nie działała bo na 2giej ciągnie aż kapcie piszczą .Był już u mechaników różnych i oni nie widzą problemu bo u nich działa ok
: 02 wrz 2009, 22:02
autor: DeviLL
Moze gaznik padaka ,albo zle ustawiony , bo tam tez ustawia sie jakies wzbogacenie czy cos , bys byl w krakowie to by moznabylo ci kogos polecic co sie zna na ustawianiu gaznikow
: 03 wrz 2009, 1:19
autor: Ara
Może trzeba ustawić zapłon aparatem i przy pomocy stroboskopu (gdy po rozgrzaniu silnika gaśnie, to może jest wina w elektryce). w starszych silnikach widziałem poprawę po ustawieniu zapłonu. Objawiało się to jednak w sposób taki, że silnik niby dobrze chodził, po rozgrzaniu zaczynało go mulić, aż w końcu gasł. Po zgaśnięciu, nie zapalał przez jakiś czas, aż tu znowu cyk... i jakby problemu nie było
Po ustawieniu zapłonu było już ok
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ten problem, ale może to być coś podobnego. Problem może być też w palcu rozdzielacza, może pompa paliwa już nie wyrabia, może filtr paliwa się przytyka.
Coś mi nie pasuję w opisię, że niby Twój silnik to 16v... i jeszcze na gaźniku ???
: 03 wrz 2009, 14:24
autor: DeviLL
Ale chyba nie bylo prismy 1.6 16v , nie mowiac o latach 82-83
: 03 wrz 2009, 14:54
autor: vanisch
DeviLL pisze:Ale chyba nie bylo prismy 1.6 16v , nie mowiac o latach 82-83
Pewnie chodzi o 1.6 na dwoch walkach
: 03 wrz 2009, 21:43
autor: boniek
Pewnie chodzi o 1.6 na dwoch walkach ....nie rozbierałem tego mogę się mylić to znaczy co 8v z tym gaśnięciem to jest raz na jakiś czas a przeważnie właścicielowi 3*w miesiącu a ona ma jakąś dysze elektryczną lub coś takiego .Proszę o więcej danych na temat tego silnika bo od sprzedającego słyszałem że ma 105 KM .Jak uda mi się wrzucić fotki to zobaczycie ten eksponat KTÓRY MNIE ZADZIWIA OSIĄGAMI
nie znam tego samochodu ale jak na swój wiek to elektrykę ma bardzo rozwiniętom i boje się tego że zaczyna śniedzieć
: 04 wrz 2009, 10:10
autor: Bany
tam raczej nie ma aparatu ,jest tylko rozdzielacz,
zapłonem steruje moduł zpłonowy
