Kappa - Po wymianie żarówek
: 29 sie 2009, 13:09
autor: leszek_mazurek
Witam. Wymieniłem żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej w lanci kappa 2,4 tds 97 i nadal nie świecą, komputer nadal pokazuje błąd, czy po wymienie na nowe żarówki trzeba kasować błędy?? czy może to coś innego??
Odp: Po wymianie żarówek
: 29 sie 2009, 13:15
autor: Praptax
leszek_mazurek pisze:Witam. Wymieniłem żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej w lanci kappa 2,4 tds 97 i nadal nie świecą, komputer nadal pokazuje błąd, czy po wymienie na nowe żarówki trzeba kasować błędy?? czy może to coś innego??
Ja bym stawiał na uszkodzone połączenia lub sam kabel.
Odp: Kappa - Po wymianie żarówek
: 01 wrz 2009, 22:26
autor: merbart
Miałem podobny problem z oświetleniem tablicy, później zgasło oświetlenie bagażnika. Jeśli podłączenie lampli jest ok to proponuje sprawdzić wiązkę elektryczną pomiędzy nadwoziem a klapą bagażnika z 8 kabli miałem 5 przerwanych. Wyciołem uszkodzone kable i podłączyłem nowymi miękkimi przewodami - i po problemie.
: 02 wrz 2009, 7:58
merbart pisze:Miałem podobny problem z oświetleniem tablicy, później zgasło oświetlenie bagażnika. Jeśli podłączenie lampli jest ok to proponuje sprawdzić wiązkę elektryczną pomiędzy nadwoziem a klapą bagażnika z 8 kabli miałem 5 przerwanych. Wyciołem uszkodzone kable i podłączyłem nowymi miękkimi przewodami - i po problemie.
O tym nie pomyślałem ale sprawdze to.
