Dedra - Olej Skrzynia biegow
: 11 sie 2009, 0:48
autor: blejku
Witam.. grzebe po forum i jakos konkretnej odpowiedzi nie moge sie doszukac..
Potrzebuje wymienic, chyba bedzie najlepiej, olej w skrzyni biegow.
Problem w tym ze nie wiem jaki nalac jak i ile go ma byc..tzn pisze ze 2l ale gdzie jest punkt pomiarowy na skrzyni...czy to korek z przodu skrzyni? spustowy z boku pod poloska?
Wydaje mi sie ze mam malo oleju.. jest ponizej wylacznika wstecznego.. HELP
210tys przebiegu skrzynia jest cichutka...tylko 3 na zimym silniku czasem zgrzytnie..obstawiam olej najpierw
Silnik 2.0 16v 139km i co ciekawe mam do skrzyni uklad drazkow a nie jak wyczytalem u niektorych linki
Pozdrawiam i dzieki z gory
Odp: Dedra - Olej Skrzynia biegow
: 11 sie 2009, 19:23
autor: topcio
lejesz olej przez korek na bocznej ściance, który jest też punktem pomiarowym- oleju ma być do poziomu otworu
: 11 sie 2009, 20:31
autor: bassman
Witka!
Z danych technicznych Lancii Dedry (z manuala niemieckiego) wynika, że:
Olej polecany: TUTELA ZC 80S
Ilość: 1,4 litra, lub 1,25 kg.
Lub specyfikacji zgodnej z: SAE-OL 80/W ; MIL-L-2105e ; API GL4
Tak na marginesie to skrzynka biegów z 2,0 i 1,8 jest taka sama, zastanawiają mnie te wodziki - były tylko w wersji z silnikiem 1,6. Sprawdź, jak wyglądały skrzynki biegów w Fiatach Tipo/Tempra z silnikami 1,8; 2,0 i jakie były w Alfie Romeo 155 też z takimi pojemnościami. Polscy mechanicy nie znają ograniczeń.
: 11 sie 2009, 20:37
autor: blejku
Dzienks za odpowiedz..
Uklad jest orginalny jestem pewny historii tego samochodu.. ciekawe to jest ogolnie
To tak jak ABS z komputerem na pompie w tym samochodzie jak wszyscy maja pod siedzeniami
: 11 sie 2009, 21:49
autor: bassman
Może to być jakaś specjalna wersja, na zamówienie z salonu, lub robiona przez pracowników dla jednego ze swoich...
Historia zna takie przypadki.
: 12 sie 2009, 1:06
autor: blejku
To ciekawe... no kto wie
Co sie moj mechanik dowiedzial w Magneti Marelli to wersja z Autrii... ponoc wzmocniony silnik wzmocnione hamulce.
Kiedy wymieniali wahacz to wg katalogu wahacz byl za dlugi spasowali inny dopiero jak przyniosl stary :?: zawieszenie mam dziwnie twarde.hm
Fabryczny alarm i centralny z pilota ,ale bez immo w kluczyku...wiem bo w kolumnie nie ma cewki
Coz grunt ze jezdzi.. jutro wymienie ten olej..Dzieki Pozdrawiam
: 12 sie 2009, 6:33
autor: bassman
Wskazówka:
Dłuższy wahacz = wahacz od Alfy Romeo 155 i chyba Fiat Marea.
: 25 sie 2009, 17:05
autor: ser52
witam tez mam dedre 2.0 16v 139kucy tak jak i ty skrzynia steruja wodziki i komp abs jest przy zbiorniczku.jakis czas temu bylem serwisie lancii chcialem sie poradzic w paru kwestiach podalem jaki mam model pan spytal o wersje le czy ls ja na to ze 2.0 16v lx 139km pan odparl na to ze wersja lx to dwolitrowkach limitowana seria glownie na rynek norweski czyli fulopcia i dodal ze one maja inne ustawienia kompa co daje im 149 a nie jak w innych wersjach 139km ale ile w tym prawdy nigdzie ni udalo mi sie potwierdzic pozdro
: 25 sie 2009, 17:37
autor: blejku
Szczerze nie wiem czy to wersja lx.. u mnie pisze ls na desce i nic wiecej..
Po reszcie rozwiazan jest dosc dziwna..komputer glowny nietypowy, komputer abs, wahacze, brak immo. dziwna wersja, w magneti marelli znalezli podobno ze to byla wersja na Austie i alpy :D
Co do mocy...ciezko mi stwierdzic...samochod jest dosc ciezki .. kopa w sumie ma..
Masz moze jakies namiary skad tu dopasowac czujnik ABS`u? tyl prawy bo umarl
Pozdrawiam i jak bede mogl cos pomoc to sluze bo przekopalem troche ten samochod juz.
: 26 sie 2009, 21:57
autor: vanisch
ser52 pisze:witam tez mam dedre 2.0 16v 139kucy tak jak i ty skrzynia steruja wodziki i komp abs jest przy zbiorniczku.jakis czas temu bylem serwisie lancii chcialem sie poradzic w paru kwestiach podalem jaki mam model pan spytal o wersje le czy ls ja na to ze 2.0 16v lx 139km pan odparl na to ze wersja lx to dwolitrowkach limitowana seria glownie na rynek norweski czyli fulopcia i dodal ze one maja inne ustawienia kompa co daje im 149 a nie jak w innych wersjach 139km ale ile w tym prawdy nigdzie ni udalo mi sie potwierdzic pozdro
Mam wersje LX i nie sadze zebym mial inne ustawienia kompa w papierach niemieckich tez bylo 139 koni wiec raczej gosc jakies glupoty opowiada ;)
: 26 sie 2009, 22:09
autor: blejku
U mnie niestety nic nie pisze a samochod tez z niemiec..;/ tylko jak to jest ze wahacze sa inne, nie ma immo,jest fabryczny alarm, inny jest abs calkowicie,sa wodziki zamiast linek do skrzyni no i komputer mam 4q6..co daje 147 km...fabryczne to wszystko jest na bank..
Niech mnie ktos oswieci jak to jest z tym wynalazkiem :-) bede wdzieczny
: 27 sie 2009, 9:50
autor: Bany
miałem lx-a było tak samo,139ps,nie było zadnych 149,
komp był na absie,
wahacze sa wszędzie takie same,
linki do biegów ma turbo i 4wd
4q6 to zwykły komp powinien mieć immo.
najlepsze były 4q1 ponoć
: 11 wrz 2009, 21:41
autor: ser52
nie ma wiec co sie wysilac nad tym co i gdzie w jakiej wersji siedzi byle sie nie psulo tylko lac i gnac
