Delta - problem z wchodzeniem na wysokie obroty ('94 1.6 LE)
: 21 lip 2009, 22:41
autor: sir-motorex
Od kilku dni mam spory problem z moją LANCIA : beczy :
Problem polega na tym, że gdy auto chodzi na wolnych obrotach i energicznie wcisnę gaz, silnik się dławi i zapala się kontrolka od mono wtrysku paliwa... podłączałem auto pod system diagnostyczny CDIF/2 i zadnych błędów nie wykazał podciśnienia wszystkie sprawdzone i kiszka wszystko jest w pożądku ale autko nie pracuje jak powinno często gaśnie ... Pomocy
Odp: DELTA 94 1.6 LE - problem z wchodzeniem na wysokie obro
: 22 lip 2009, 7:38
autor: Krzys
Nie znam tego silnika ale Wydaje mi się że jest to wina samego wtrysku, najprawdopodobniej padł potencjometr przepustnicy.
Odp: Delta - problem z wchodzeniem na wysokie obroty ('94 1.
: 24 lip 2009, 10:59
autor: sir-motorex
Potencjometr przepustnicy jest w 100% sprawny czujnik położenia wału też okazało się, że po odłączeniu kabla zapłonowego na 3 cylindrze auto gaśnie momentalnie i zapala się wtrysk na konsoli... Sprawdziłem też sprężanie na każdym cylindrze i wsziedzie jest OK.
Po sprawdzeniu cewki wyszło, że to cewka jest wszystkiemu winna...
Cewka jest już zamówiona koszt 50,- (używana z allegro) zobaczymy czy wszystko wróci do normy
