Dedra - układ chłodzenia - korek zbiorniczka wyrownawczego
zoom
Post autor: zoom » 02 lip 2009, 21:35
Czesc, mam taka opcje ze korek od zbiorniczka wyrownawczego wcale nie trzyma mi cisnienia w ukladzie. Tzn jak go odkrecam nigdy nie ma tego "psssyt". Ostatnio jak dolalem plynu to po zagrzaniu sie auta wywalilo go na zewnatrz (prawdopodobnie przez korek bo weze sprawdzilem). Czy to norma czy korek jest walniety i musi on trzymac cisnienie ?
Marzena
Klubowiczka wspierająca
Imię: Marzena
Odp: Dedra - układ chłodzenia - korek zbiorniczka wyrownawcz
Post autor: Marzena » 02 lip 2009, 21:49
Tak, korek ma utrzymywać lekkie nadciśnienie w układzie (chyba 0,7-0,9 bara). Dzięki temu podnosi się temperatura wrzenia płynu. Jeżeli na gorąco nie ma pssst ;) tzn., że ktoś Ci w nocy zwalił korek ;) świntuch : gafa :
jerzy
Post autor: jerzy » 03 lip 2009, 10:51
Korek ma taką uszczelkę gumową może ona walnięta .Ewentualnie obróć ją odwrotnie.Jak nic nie pomoże to wymień korek.A cha a może miałeś ponad stan płynu? i dlatego wywaliło - ele też to nie możliwe bo wtedy prędzej wąż by pękł.Najlepiej sprawdzaj czy ewentualnie nie cieknie jak temperatura zbliża się do 90o przed otwarciem termostatu-podnieś maskę i obserwuj co się dzieje.
__________________
lancia dedra 19 td
