Strona 1 z 2
Lybra - jak się dostać do dmuchawy /fotorelacja/
: 25 cze 2009, 16:06
autor: olofromglogau
Witam dzis po pracy gdy wlaczylem klime dzialala moze 4 sekundy po przycisnieciu przycisku na najwieksze dmuchanie jakby zrobilo sie zwarcie dym zaczol leciec pod szybami z nawiewu i z miejsca gdzie jest filtr kabinowy kupa smrodu spalonego jakby plastyku czy czegos czy moze ktos mial podobny przypadek czekam na jakies podpowiedzi co to moze byc z góry dziekuje.
ps. 2 miesiace temu nabity gaz i wymieniony olej .
Odp: Lybra - Padła klima
: 25 cze 2009, 16:30
autor: jaro1959
Wygląda że spalił się silnik dmuchawy nawiewu.
: 25 cze 2009, 21:36
Jak można dojsc do tego silniczka gdzie on sie znajduje ?
: 25 cze 2009, 21:44
autor: jaro1959
Od strony pasażera, pod schowkiem. Trzeba wyjąć wtyczkę i odkręcic trzy śrubki mocujące wentylator.
: 26 cze 2009, 4:05
dzieki jutro z rana rozkrece i zobacze
-- 03 Lip 2009, 04:24 --
Wymieniłem elektrowentylator kupiłem nowy za 450zł ;] jak narazie wszystko gra dzieki za podpowiedzi (kłopot sprawił tylko jeden wkręt umieszczony w trudno dostepnym miejscu).
Re: Lybra - Padła klima
: 29 cze 2010, 21:21
autor: megabayt
W którym miejscu dokładnie znajduje się ten silniczek i jak on wygląda bo pod schowkiem jest troche tego sprzętu i nie wiem który to.
: 29 cze 2010, 21:39
autor: pamaj
: 01 lip 2010, 14:54
autor: megabayt
Dzięki za zdjęcia bardzo mi pomogły.
Teraz mam pytanko czy na wymontowanym silniczku moge jeździć normalnie autkiem?
i znacie jakiś sklep albo kogoś kto sprzedaje takie silniczki bo w ASO mi podali cene ok 1000zł :/
: 01 lip 2010, 19:24
autor: FXX
Tak, możesz jeździć z nim, a raczej bez niego normalnie tylko kliknij na panelu klimy Off i niestety musisz się obyć bez nawiewu
Zadzwoń do LT w Łodzi na ulicy Wileńskiej. W styczniu u nich kupowałem ten wentylator i zapłaciłem 505zł + przesyłka. Oczywiście oryginał Magneti Marelli.
: 06 sie 2010, 21:46
autor: Pablo_72
Witam jak sie dostać do dmuchawy w lybrze, bo na forum jedynie znajduje info że zajmuje to 10 min, ale gdzie co jak? Wogóle gdzie moge kupić to dziadostwo w miare tanie bo dzisiaj mi sie spaliło.
Re: Dmuchawa Lybra
: 06 sie 2010, 22:37
autor: Heathen
Pod nogami pasażera to masz, 3 śrubki klucz 7 i po sprawie;)
Nowy 520zł, używki od 150, naprawa od 280 (rok gwarancji)
Wszystko NA ALLEGRO:)
Re: Lybra - jak się dostać do dmuchawy
: 07 sie 2010, 13:56
autor: Krzysiek82
Pablo_72 pisze:Witam jak sie dostać do dmuchawy w lybrze, bo na forum jedynie znajduje info że zajmuje to 10 min, ale gdzie co jak? Wogóle gdzie moge kupić to dziadostwo w miare tanie bo dzisiaj mi sie spaliło.
No przecież masz wyżej zdjęcia jak to wygląda i gdzie to jest...
Re: Lybra - jak się dostać do dmuchawy /fotorelacja/
: 07 sie 2010, 15:13
autor: FXX
Krzysiek82 pisze:No przecież masz wyżej zdjęcia jak to wygląda i gdzie to jest...
Dwa posty wyżej zostały przeniesione z innego tematu, więc nie dziwne, że tych zdjęć tam nie było
: 07 sie 2010, 15:29
autor: Krzysiek82
A to przepraszam w takim razie
Re: Dmuchawa Lybra
: 08 maja 2011, 19:31
autor: daslaw
Heathen pisze:Pod nogami pasażera to masz, 3 śrubki klucz 7 i po sprawie;)
Mam naprawę taniej w Mielcu na ul Legionów jest przewijanie silników i facet zrobił mi to za 130 zł - podejżewam że z przesyłka i tak się opłaci
