Kappa - nie pali
Wujek_2000
Kappa - nie pali
Post autor: Wujek_2000 » 16 gru 2005, 21:30
Od jakiegoś czasu mam ten problem. Kręci pięknie ale nie odpala. Od wczoraj jak zaczęły się mocne deszcze i duże kałuże oraz wilgoć, Kappa kręci jak oszalała ale nie daje iskry. Szlag mnie trafia, podjeżdżam na stację tankuję i już nie moge jej odpalić i jak ten cieć siedze i kręce bydle. Co to może być?
Lancia Kappa 3.0 V6 24V 1995 r.
Audi A6 3.0 TDI Quattro 2006 r.
Radicz
Kappa - nie pali
Post autor: Radicz » 16 gru 2005, 21:46
A jaki masz silnik? Choć to pewnie nie ma znaczenia... Ja po zostawieniu auta na noc na zewnątrz (choć nie ma minusowych temperatur), też zapalam za drugim, trzecim razem :( :( :(
Pozdrawiam, Radicz.
Wujek_2000
Kappa - nie pali
Post autor: Wujek_2000 » 16 gru 2005, 21:51
silniczek mam 3,0 V6 24V, zawsze jak jest sucho, nawet śnieg ale sucho na minusie to jest ok, a jak leje to mogiła
Blash
Kappa - nie pali
Post autor: Blash » 16 gru 2005, 22:18
wilgoc powoduje przebicia
wujek
Kappa - nie pali
Post autor: wujek » 17 gru 2005, 0:14
Układ zapłonowy w 3.0 24v nie zawiera kabli w.n. - cewki są na świecach, mało prawdopodobne, aby wszystkie przebijały jednocześnie. Obejrzyj dekle zakrywajace świece, czy nie ma na nich osmaleń od wewnetrznej strony. Możesz sprawdzić, czy dochodzą napięcia sterujące cewki (woltomierzem, od strony wtyku), próbując uruchomić silnik. Jeżeli totalnie nie chce dygnąć na żadnym garnku, to raczej jakiś punkt wcześniej może być przyczyną braku iskry - blokada zapłonu lub czujnik położenia wału. Ten ostatni może mieć uszkodzoną izolację (przetarcie o pasek) i, po wjechaniu w kałużę, nie poda impulsów do ECU. To tak teoretycznie, usterka może być kłopotliwa w lokalizacji.
Wujek_2000
Kappa - nie pali
Post autor: Wujek_2000 » 17 gru 2005, 13:54
DZiękuję za pomoc, stwierdziłem, zę we wtorek wstawie moją dziewczynke do mechanika bo jeszcze chwila i mnie krew zaleje z tym zapłonem :evil:
prezesjm
Imię: Janusz
Kappa - nie pali
Post autor: prezesjm » 18 gru 2005, 10:14
A immo działa dobrze ? Jak zachowuje się kontrolka immo?
Wujek_2000
Kappa - nie pali
Post autor: Wujek_2000 » 18 gru 2005, 11:47
Musisz mi najpierw wyjaśnić co to jest immo.
Tomasz
Kappa - nie pali
Post autor: Tomasz » 18 gru 2005, 12:43
immo = immobilizer
Anonymous
Kappa - nie pali
Post autor: Anonymous » 18 gru 2005, 12:45
Immo-immobiliser, pewnie o to chodzi, taka kontrolka lub lampka na desce, w kappie powinna być :wink:
Wujek_2000
Kappa - nie pali
Post autor: Wujek_2000 » 18 gru 2005, 17:10
to nie kwestia immobilizera, nauczyłem się, ze odpala jak wrzuce ją na bieg i kręcąc popuszcze sprzęgła dając gazu, wtedy chwyta od razu. Podejrzewasm czujnik przy wale, a tak przy okazji to gdzie jest ta lampka od immo?
Tomasz
Kappa - nie pali
Post autor: Tomasz » 18 gru 2005, 17:16
Na środkowych nawiewach ( zielona dioda)
Wujek_2000
Kappa - nie pali
Post autor: Wujek_2000 » 18 gru 2005, 18:30
taki mały niby szklany punkcik między środkowymi nawiewami? Jeśli tak to mam coś takiego ale jeszcze nigdy nie widziałem zeby to wogóle świeciło, nawet się zastanawiałem co to jest :roll:
wujek
Kappa - nie pali
Post autor: wujek » 18 gru 2005, 19:47
To pachnie jakąś masą - jak potrzepie silnikiem i skrzynią, zakontaktuje i załapie - może to "stały fragment gry" czyli połączenie przewodu minusowego akumulatora ze skrzynią i nadwoziem? Połącz klemę "-" z nadwoziem (śruba schowana za akumulatorem) kawałkiem przewodu (miedziana linka tak ze 2.5mm średnicy) i obadaj, jak się będzie zachowywał. I dobrze obejrzyj klemę plusową, a szczególnie osadzenie cieńszego, czerwonego przewodu.
Komputer nie sygnalizuje żadnych błędów?
PS
Ale czujnik położenia wału i jego połączenia warto "obadać".
Wujek_2000
Kappa - nie pali
Post autor: Wujek_2000 » 18 gru 2005, 19:49
spróbuje jak radzisz ale na pewno podrzuce swojemu mechanikowi autko i też niech poniucha, może coś znajdzie.
