Lybra - powerbox v tech
Dostał mi się w promocji powerbox od vtech tuning do diesla. Spróbowałem go wczoraj w nocy założyć u siebie , podpiąłem niby tam gdzie jest pokazane w instrukcji do należytej wtyczki wszystko zgodnie z instrukcją ale po próbie odpalenia auta kręci ale nie zapala...jest tam możliwość ustawienia jednego z 10 programów....próbowałem większe pół ale dałem se siana wypiąłem i wy....łem to w kąt....chyba, że to trzeba podpiąć do innej wtyczki......
Dacia Duster 1,2 TCE 4x4 2017, PF 126 ST 1983, Lancia Voyager 3,6 Platinum '14.
lybra - powerbox v tech
dobry POWERBOX to ,,novitec,,u nas raczej niedostepny u zachodnich sąsiadow kosztuje ok 400 EU.
BYŁA-- thema 2.0,, dedra 2000 turbo,,JEST kappa 2.4 LE
to cos musisz robic nie tak a najlepeij zadzwon do dealera. pare osob co znam to ma i nigdy takiego problemu nie miało
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
Jak Ci się uda podpiąć to się pochwal, bo sam myślę o tym wynalazku.
Jest chiptuning 20 km więcej 45 Nm lepszy moment - efekt piorunujący.
Czyli wszystko działa? Myśle że w tym roku coś zrobie w tej materii .
zadam drażliwe pytanie
Jak takie ustrojstwo przekłada się na spalanie ? ;]
Lancia Delta HPE 1.6 16V 97`
Lancia Delta LE 1.8 94`
"Brzmienie regulujesz pedałem gazu..."
Jeśli będziesz chciał jeździc tak samo dynamicznie jak przed chipem to spalanie będzie takie samo lub minimalnie niższe. Wynika to z tego, że daną moc i moment obrotowy masz przy niższych obrotach więc nie trzeba aż tak bardzo kręcic silnika, tylko biegi zmienia się wcześniej. A prawda jest taka że te dodatkowe konie i moment kuszą przez co każdy kręci silnik jeszcze bardziej i wtedy auto będzie palic trochę więcej-co wydaje się byc zjawiskiem normalnym.
