Lybra - Zamarznięta przednia szyba od środka
: 17 lut 2009, 12:29
autor: Krzysiek_79
Od pewnego czasu mam problem z przednią szybą w mojej Lyberce, - zamarza mi przednia szyba i tylko ona !, nie wiem co się dzieje za prawie każdym razem muszę drapac ja żeby gdziekolwiek pojechac. Czego to może byc przyczyna, szyba nie jest uszkodzona, oryginalna, nigdy nie wymieniana. Z pod uszczelek nie wydobywa się woda (sprawdzałem na myjni) !
Dzwoniłem do serwisu, jednak oni mówią że sami nie wiedzą polecają wmiane jednak koszt takiej szybki z czujnikiem deszczu to nie bagatelna kwota :( Może ktoś z Was miał podobną sytuację - więc Proszę o radę i thanx :)
: 17 lut 2009, 12:38
autor: Doodik
Zacząłbym od porządnego odkurzenia auta, wyczyszczenia dywaników i wykładziny no i sprawdzenie filtra przeciwpyłkowego.
Może problem tkwi z dużą ilością wilgoci, która przy niższych temperaturach skrapla się i po prostu zamarza.
Może pomoże coś w stylu samochodowego pochłaniacza wilgoci.
: 17 lut 2009, 12:52
autor: Krzysiek_79
no autko mam posprzątane, a z tym filtrem to nie pomyślałem, spróbuję :) dzięki
: 17 lut 2009, 13:12
autor: Nat
Włącz wymuszony obieg ZEWNĘTRZNY (żółta dioda)
W dni ciepłe >4 st C włącz klimę (auto), bo ona osusza powietrze.
Korzystaj z funkcji wysuszania szyby (guziczek obok ogrzewania tylnej szyby).
Otrzepuj buty ze śniegu ;)
: 17 lut 2009, 13:39
autor: Krzysiek_79
dzięki za wskazówkę
: 17 lut 2009, 15:05
autor: muha
Jeszcze jedna podpowiedź - pod koniec dłuższej jazdy, o ile oczywiście pasażerowie tego nie wykluczają, otwórz na chwilę okna. Zawsze to trochę wilgotnego powietrza z wnętrza zostanie wygonione. Uwaga na przeziębienia :D
/muha/
: 17 lut 2009, 15:52
autor: Doodik
"muha" pisze:Jeszcze jedna podpowiedź - pod koniec dłuższej jazdy, o ile oczywiście pasażerowie tego nie wykluczają, otwórz na chwilę okna. Zawsze to trochę wilgotnego powietrza z wnętrza zostanie wygonione. Uwaga na przeziębienia :D
/muha/
Potwierdzam, tez staram sie po jeżdzie troszeczke wychłodzic wnętrze poprzez choćby otwarcie drzwi na chwile
: 18 lut 2009, 13:26
autor: JarekT
Sprawdź czy czasem klapka recyrkulacji powietrza nie jest zamknięta. Parowały mi szyby jak kupiłem auto - dodatkowo specyficzny zapach po czyszczeniu klimy doszedł. Wyjąłem filtr przeciwpyłkowy tam jest taka klapka - sprawdź czy otwiera się po wymuszeniu przyciskiem - jeśli nie reaguje trzeba otworzyć ręką, zamontować spowrotem filtr i OK - mozna jeszcze odpiąc kostkę ale to wymaga gimnastyki większej..
Odp: Lybra - Zamarznięta przednia szyba od środka
: 22 maja 2009, 21:02
autor: mr.kura
a jak naprawić tą klapke żeby działała jak powinna ??? jest to do zrobienia bez wyciągania połowy samochodu ?
