Kappa - prędkościomierz, złe wskazania
: 13 sty 2009, 1:13
autor: hank
Witam wszytkich
mam problem z predkoscioierzem w kappie. Zaniża predkość o jakieś 20km/h. Czy ktoś wie może o co chodzi? Szukałem w tematach pokrewnych ale nic nie znalazłem.
Dzieki za pomoc.
Kappa - licznik prędkości
: 13 sty 2009, 4:19
autor: skyblu
może to wskazywać na grzebanie przy blacie :wink:
Licznik
: 13 sty 2009, 7:23
autor: facio
:? A kół lub opon nie zmieniałeś na inne niz fabryczny wymiar (15)
Re: Licznik
: 13 sty 2009, 7:57
autor: Krzys
"facio" pisze::? A kół lub opon nie zmieniałeś na inne niz fabryczny wymiar (15)
Chyba by musiał założyć koła z TIR-a. :D
: 13 sty 2009, 9:08
autor: radek82
moja cliowka zanizala ponad 20 km/h, ale tam było ewidentnie grzebane przy zegarach, zreszta samochód był po wypadku (ale jeździł prosto ;) ). Jak miałem na zegarze 110 to na A-4 Katowice-Wrocław, zawsze zapalało mi się ograniczenie do 130...
Za to K zawyża o 10 km/h wg wskazań GPS.
: 13 sty 2009, 12:50
autor: sam_go
To moja jakaś dziwna jest, bo między GPS a zegarem jest tylko 4 - 5 km różnicy na korzyść licznika. W poprzednich autkach liczniki mi nie chodziły ( w ostatnim sam odkręciłem linkę, żeby mi się hamulec z siedzenia pasażera nie włączał :D ), jednak doszedłem do wprawy, że 60 łapałem na pracę silnika.
: 13 sty 2009, 14:41
autor: maliniak
proponuje sprawdzic licznik kilometrów, czy liczy wmiare
wykorzystaj np słupki przy trasie
jesli jest wmiare ok to nie zostaje nic tylko przełorzyc wskazówke od prędkosciomierza
aby to zrobić
wymontuj licznik z samochodu
rozkręc go od tyłu
i wyjmij licznik z tarczami
teraz delikatnie podniesc wskazówke i(przesadz ją nad słupkiem )
teraz pozwól jej się samej ustawic
zaznacz to miejsce gdzies dalej by po złorzeniu nie było widac
za pomocą widelca sciągnij wskazówke
i wcisnij o taki kont jak róznica 20 km
teraz spowrotem za słupek i gotowe reszta juz w kolejnosci odwrotnej
jak bys miał jakies wątpliwosci daj znac na pw
przesle nr tel
: 15 sty 2009, 19:39
autor: misiekk
Jest też inny sposób.
Można się zatrzymać przy suszarce i poprosić o pomiar prędkości :D
: 15 sty 2009, 20:03
autor: przemas81
"misiekk" pisze:Jest też inny sposób.
tylko ciekawe czy ta usługa bedzie płatna wg taryfikatora czy wg innego przelicznika :wink:
