Kappa SW - antena CB w miejsce anteny navi/gsm
: 27 gru 2008, 1:14
autor: oswald
Klubowicz Taz w tym poście napisał, że zamontował antenę CB na dachu w miejscu (otworze) po oryginalnej antenie GSM/navi.
Chciałbym w podobny sposób zamontować antenę CB w mojej SW, czyli w miejscu anteny widocznej na zdjęciu:
Antena UKF/AM (radiowa) znajduje sie w tylnej bocznej prawej szybie:
Mam w związku z tym pytania (najchętniej właśnie do Taza :wink: ), jaki jest otwór montażowy w dachu (jakiej średnicy, a może kwadratowy) po usunięciu anteny widocznej na pierwszym zdjęciu...?
Jak przebiegał demontaż podsufitki w celu odkręcenia anteny GSM i przykręcenia anteny CB...?
Jaką masz Taz zamontowaną antenę CB...?
Czy antena np. Sirio Triflex (GSM/UKF/CB- trzy w jednym, dł. tylko 50 cm) fajna, bo nie rzucająca się w oczy, byłaby wystarczająca jeśli chodzi o parametry CB, czy to tylko bezwartościowy gadżet...?
Czy lepiej w ten fabryczny otwór w dachu założyć normalną ok. 1,5 m antenę CB...?
Myślę, że takie informacje przydadzą się nie tylko mnie, ale również innym użytkownikom Kappy, także w wersji sedan...
: 28 gru 2008, 12:55
autor: Taz
Sorry że tak późno odpowiadam ale kilka dni nie miałem dostępu do neta.
1. Nie pamiętam jakiej średnicy i kształtu jest otwór, ale chyba raczej okrągły.
2. Nie ma potrzeby demontażu tapicerki w celu odkręcenia anteny - po prostu wyciągnij lampkę z podsufitki - mądrzy Włosi właśnie idealnie w tamtym miejscu zamontowali antenę.
3. Moja antena to President New Alaska - można ją normalnie odkręcić i wrzucić do bagażnika i na dachu zostaje ci tylko gwint z plastikową podstawką.
: 28 gru 2008, 21:54
autor: oswald
Dzięki Taz za odpowiedź... :) , jutro chyba pojadę do sklepu, w którym dwa dni wcześniej kupiłem radio CB (midland alan 48+ multi) po antenę (być może sirtel gamma), montaż napewno we wspomnianym wyżej otworze po antence navi/gsm, do tego dla polepszenia odbioru UKF poza miastem założę na przewód antenowy CB tzw. spliter (duplexer)-odbiór UKF i CB z jednej anteny.
Antena radiowa w bocznej prawej tylnej szybie kombi nie spisuje się dobrze :x .
