Strona 1 z 2
Kappa - czy mam podgrzewane fotele
: 15 gru 2008, 17:21
autor: jezol
Witam wszystkich klubowiczów mam takie pytanko mam w swojej kappie podgrzewane fotele i są one ze skóry jak włączone to lampka się zapala na desce ale nie jest to czuć aż tak dobrze żeby mocno grzały czy jest tak w każdej kappie że one tak słabo grzeją czy mam coś z nimi nie tak i jak bym mógł to sprawdzi czy one wogóle działają bo może mi się tylko wydaje że grzeją po jakimś czasie a może po prostu ja sam ten fotel nagrzewam siedząc na nim wielkie dzięki pozdrówki
kappa podgrzewane fotele
: 15 gru 2008, 17:54
autor: arkashka
Witaj myślę że jeślibyś używał znaków pzestankowych to komuś by sie chcialo to przeczytac i by odpowiedzial bo sporo osob ma ogrzewane fotele i zwlaszcza zima na pewno z tego korzystaja ja niestety do nich nie naleze wiec Ci nie odpowiem pozdrowka
: 17 gru 2008, 15:53
autor: Marcin_D
Sprawdź w prosty sposóbh, włącz, idź na kawę i za 5 minut przyjdź i zobacz czy są ciepłe - jak rak to grzeją, jak nie uwalone maty grzejne lub coś w ty stylu.
Re: kappa - czy mam podgrzewane fotele
: 18 mar 2011, 10:13
autor: Claromonte
Wyszukałem ten temat bo jest dla mnie bardzo ważny , a zgodnie z prośbami kierownictwa tematów się nie dubluje.
Właściwie autor zadał ważne pytanie.
Jak długo nagrzewają się fotele?
Ja dodam pytanie czy nie jest przypadkiem tak, że ich ciepłota powstaje przez nagrzewanie ciepłym powietrzem doprowadzanym z tunelu środkowego?
: 18 mar 2011, 10:21
autor: Alan
Re: Kappa - czy mam podgrzewane fotele
: 18 mar 2011, 10:26
autor: Przemek
Tak to było w Maluchu...
Fotele są podgrzewane prądem (elektryczne krzesło
), i jeśli maty są sprawne, to po 5 minutach na pewno powinno grzać na tyle intensywnie żeby nie było wątpliwości skąd pochodzi ciepło.
: 18 mar 2011, 10:45
autor: Claromonte
Czy można doświadczalnie sprawdzić sprawność mat , nie polegając tylko na " ciepłoczułości" ręki?
: 18 mar 2011, 10:46
autor: Mariusz91
Claromonte pisze: Ja dodam pytanie czy nie jest przypadkiem tak, że ich ciepłota powstaje przez nagrzewanie ciepłym powietrzem doprowadzanym z tunelu środkowego?
Dobrze że Ty konstruktorem nie jesteś
: 18 mar 2011, 10:53
autor: Heathen
Claromonte fotel przy grzaniu na max powinien byc tak ciepły jakbyś siedział na termoforze...tego się nie da nie odczuć.
Pamiętam jak u kumpla jechałem Omega, on włączył grzanie (nie wiedziałem)....nagle zrobiło mi się między nogami ciepło...pierwsze co pomyślałem KUR*** ZLAŁEM SIĘ....
śmichu było co nie miara.
Tak wyglądało moje pierwsze doświadczenie z grzanymi fotelami:P
: 18 mar 2011, 10:59
autor: Claromonte
Wiesz ja włączam u siebie i czuje delikatne ciepło ale nie że parzą a efekt taki odczuwam po ok 5 minutach, więc już nie wiem czy to nie jest moja autosugestia. Dlatego pytam o jakieś techniczne sposoby sprawdzenia.
Chyba ,że powinny być gorące w np 70 sekund, to wtedy miał bym pewność że moje nie działają.
: 18 mar 2011, 11:10
autor: Mariusz91
Hmmm.... może dało by się sprawdzić przepływ prądu zwykłym miernikiem.
: 18 mar 2011, 11:11
autor: Alan
jeśli jesteś gorący chłopak to może oddajesz ciepło przez pośladkowe wymienniki ciepła? włącz ale nie siadaj
: 18 mar 2011, 11:31
autor: Maras.S
Ludzie, po co Wam podgrzewane fotele, wystarczy micha grochówki.
: 18 mar 2011, 11:51
autor: Claromonte
Mariusz91 pisze:Hmmm.... może dało by się sprawdzić przepływ prądu zwykłym miernikiem.
Gdzie najlepiej byłoby podłączyć miernik i zbadać przepływ ?
: 18 mar 2011, 12:18
autor: Mariusz91
Pod fotelem powinieneś mieć wtyczkę z dwoma kablami. Włącz omhomierz i sprawdź przepływ prądu między nimi. Powinna pojawić się jakaś wartość, jeśli jest przerwa w obwodzie to miernik nic nie pokaże a fotel nie będzie grzał. Ewentualnie może masz zbyt niskie napięcie do ogrzewania podane. To sprawdzisz na tej samej wtyczce tylko idącej w drugą stronę (nie do fotela) Powinno być chyba 12v ale co do napięcia nie jestem pewien.
