Kappa - tylne tarcze hamulcowe
Czy przy wymianie tylnych tarcz trzeba zdemontować osłonę tarczy
Kappa- tylne tarcze hamulcowe
Z tego co pamietam to nie, ale głowy sobie uciąć nie dam.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Re: Kappa- tylne tarcze hamulcowe
Dziekuję i pozdrawiam"HERBINEK" pisze:Nie trzeba. zdejmujesz koło odkrecasz " zacisk hamulcowy i odbijasz młoteczkiem od piasty. dobrze jest czymś psiknąć bo tarcza lubi sie zapiekac na piaście."mirek0p" pisze:Witam
- prezesjm
- Imię: Janusz
By zdjąć tarcze to trzeba jeszcze odkręcić jarzmo hamulca.
- michał_kappa
nigdy bym się nie odważył dykutować Januszu ale... o ile pamiętam to nie trzeba, za pierwszym razem demontowałem, a za drugim z lenistwa odkręciłem śruby mocujące do piasty i tarcza wychodzi"prezesjm" pisze:By zdjąć tarcze to trzeba jeszcze odkręcić jarzmo hamulca.
pozdrowienia
- prezesjm
- Imię: Janusz
No patrz. Kurcze a ja zawsze odkręcałem bo mi przez głowę nie przeszło że zlezą jak jest jarzmo zakręcone. Człowiek jednak uczy się cały czas. Cóż, lenistwo to motor postępu"michał_kappa" pisze:nigdy bym się nie odważył dykutować Januszu ale... o ile pamiętam to nie trzeba, za pierwszym razem demontowałem, a za drugim z lenistwa odkręciłem śruby mocujące do piasty i tarcza wychodzi"prezesjm" pisze:By zdjąć tarcze to trzeba jeszcze odkręcić jarzmo hamulca.
pozdrowienia
Schodzą bez odkręcania jarzma, jest tyle luzu że się wyślizgują.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Odkopuję....
Czy tarczę trzyma jakaś śruba,czy tylko jest na wcisk na piaście?Jak się przyglądałem żadnej nie widziałem oprócz tej z bolcem na felgę.
Muszę z jednej strony zdjąć.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Musisz odkręcić tą właśnie z bolcem - ona trzyma
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Re: Kappa - tylne tarcze hamulcowe
w zeszłym tygodniu wymieniałem tarcze na wszystkich kołach i jestem na bieżąco, więc podsumuję: tylna tarcza schodzi bez odkręcania jarzma ale po uprzednim odkręceniu szpili. z przodu trzeba odkręcić również szpilę i w tym wypadku jarzmo i tarcza schodzi
Lancia Kappa Coupe 2.0 16V Turbo
