- DRoszi
Zakładam Gaz do 3.0 kappy i chętnie poczytam dobrych rad :P
jak w temacie
mam gazownika co mi ma włożyć sekwencje
na stag 300 butla w kole całość 3500zł więc chyba nie dużo
zwarzywszy że to V6
jak ktoś ma doświadczenie z 3.0 to proszę o rady i opinię bo jeszcze nie stoi na warsztacie i można coś wykminić
zwarzywszy że to V6
Główna rada dla bezawaryjnej długiej radości z lpg to fachowość montażu oraz odpowiednia regulacja nowej instalacji.
- Duch-Dziadka
Popros instalatora zeby wlew gazu umiescil we wlewie paliwa.
Jest to mozliwe bo i ja tak mam. Mozesz to zobaczyc jak klikniesz w moja stopke jak to wyglada.
Reszta to rzetelnosc instalatora i jego bogata wiedza i fachowosc w tym zakresie.
Giulietta Veloce 2016r
- DRoszi
oki doki akurat wlew to jest żaden problem
instalacja to marka BRC czy jakoś tak w sumie mam na to 2 lata gwarancji i w razie co dobrego prawnika
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Polecam Staga 300, reduktor Scorpion ST, Listwa Magic Jet
- DRoszi
dobra gaz jest i chyba jest ok ale trochę pod górkę było
pierwsze wrażenia :
instalacja BRC sequent 56
wtryskiwacze valtek i redutor - gold czy coś takiego
odbieram auto i mój błąd lekko ciemno już było itd. zmęczony po pracy
i w sumie miałem w d... działa - to działa ok
okazuje się że wszytko źle : zły montarz niechlujny na maxa spalanie 18 l
warczy telepie silnikiem, zero mocy - jednym słowem dramat
po tygodniu oddałem chłopcą auto i warunek albo zostawiacie i auto robicie jeszcze raz albo zwrot kasy i oddajecie nowe częsci ponawiercane itd.
zrobili i co ??? no i da się auto chodzi równo, moc bez zmian nie wiem ile pali po dopiero raz zalałem
mam jedynie 2 problemy - spieprzyło się coś wczoraj na bęzynie i nie chce chodzić - odpala szrapie nie da się go wkręcić na obroty, objawy braku paliwa (nawet byłem na stacji i dolałem wachy) ogólnie dramat, jak się przełączy na gaz to jest już ok i chodzi ale na bęzynie się nie da
jak pulsuje gazem - pedałem to jakoś się wkręci i da się przejechać te 2 km ale ledwo ledwo i przełącza się wtedy na gaz
a drugi problem - auto zyskuje na mocy wraz ze wzrostem temperatury silnika - czy to możliwe ???
pierwsze wrażenia :
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Kolejny objaw złego montażu pewnie wtryski nieszczelne. Nie słuchałeś dobrych rad, będziesz miał problemy z instalką. Szczególnie te elektrozawory, praktycznie są nie do wyregulowania. A co do zysku mocy to wina komputera, ma słabą korekcję po temperaturze, czyli jak zimy masz lipę.
- DRoszi
nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś z gazu w tej chwili jestem zadowolony a kwestia temp. to rzecz do regulacji bo mam chyba trochę silnik niedogrzany
a problem że coś się na benzynie zdupiło
- Krzys
- Imię: Krzysztof
No cóż zobaczymy. Problem z benzyną może przez złe dostrojenie instalacji LPG. Spróbuj przed zapaleniem odłączyć akumulator by zresetować kompa. Lub nieszczelne wtryski wtedy spróbuj przez kilka dzień jeździć na benzynie tylko.
- larry123
konfiguracja jest jakaś chora do komputera brc w komplecie dodają wtryski i reduktor BRC
http://www.brc.it/public/depl_seq_56_ta01z019-1_en.pdf
- Krzys
- Imię: Krzysztof
No fakt. A jak tam larry123 reduktor nie cieknie, masz chyba podobny?
- DRoszi
chyba wezmę i to auto k.... utopię
czy w tym kraju można cos załatwić za pierwszym razem ????
- larry123
sam sobie jesteś winny. Krzys polecił ci dobre graty do wsadzenia pod maskę to wybrałeś najgorsze z najgorszych - chociaż o brc 56 jako komputerku sie nie wypowiadam bo nie znam, ale sam fakt mieszania rożnych części- przypadkowych aby pojechało, wskazuje że gazownicy idą po kosztach, bo nie sądze aby nie wiedzieli że brc 54 się sprzedaje z reduktorem brc i wtryskami brc.
- DRoszi
nie możesz mi mówić że ja jestem winny bo to nie ja jestem gazownikiem *** jego mać !!!! jak idę do lekarza to nie po to żeby sobie samemu receptę przepisywać tak samo jak jadę do warsztatu to nie po to aby kogos uczyć jak gaz zakładać
czas chyba zmienić auto i to na pewno nie na włocha tylko na coś typowego
bo nie dość że auto awaryjne to ciężko cokolwiek do niego dostać i cokolwiek z nim zrobić
gaz -problem, serwis- problem, aso- dramat , - chyba za dużo na NIE już w tej chwili
z drugiej strony zacznijcie k..... czytać temat od pocżątku bo piszę że gaz działa k................ działa !!!!!! a na bęzynie nie chodzi najpradopodniej coś z pompą
