Thema - cieknący układ kierowniczy
- inferno_m
- Imię: Wojtek
Powoduje to że samochód nie ma wspomagania i trzeba mieć siły jak Pudzian żeby manewrować na parkingu:) Czy można wymienić maglownicę i czy to rozwiąże problem? Czy może coś innego
? POMOCY
Thema SW 2.0T 8 1989 Zeta 2.0T 1996 BMW E39 530d steptronic
- inferno_m
- Imię: Wojtek
Thema - Czy można coś poradzić na cieknący układ kierowniczy
Właściwie to nie wiem
Samochód kupiłem wczoraj i nie ma on wspomagania. Coś padło w Themie 2.5 TD 1992.r
To znaczy, że musisz dolewać płynu aby było wspomaganie?
To moim zdaniem maglownica nie jest tylko pompa wspomagania.
- Gruby007
- Imię: Robert
Może też być wyciek z przekładni, mój szwagier miał tak w passacie. najlepiej wstawić na kanał, nalać płynu i obserwować maglownicę, pompę, przekładnię.
i naczynko zbiorcze
i naczynko zbiorcze
-Lancia Kappa 2.4 JTD, 2001.
-Lancia Thema 2.0 i.e ; -Thema 2.0 i.e 16V
- marnie skończyła..
-VW GOLF MK.II 1.8 GT
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
- inferno_m
- Imię: Wojtek
No to może być jakieś rozwiązanie"Gruby007" pisze:Może też być wyciek z przekładni, mój szwagier miał tak w passacie. najlepiej wstawić na kanał, nalać płynu i obserwować maglownicę, pompę, przekładnię.
i naczynko zbiorcze![]()
Że tak się zapytam: przy zakupie auta działało?
Jeśli to przekładnia to masz spory wydatek
Ja oddałem do regeneracji i wyszło mnie to 250zł robocizna i 450zł regeneracja...
Ale teraz jest wszystko OK
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
- mario09
Niestety u mnie w 2,5 TDS jest to samo. Płyn nie ucieka, ale wspomagania nie ma. Ten silnik jest masakrycznie ciężki więc naprawdę trzeba się ukręcić. Wymieniłem już maglownicę i nic nie pomogło - teraz mam pewność, że to pompa. Mam 2 szt. pomp, więc w razie czego jedną mogę odsprzedać.
- inferno_m
- Imię: Wojtek
Super:D Ja sprawdzę czy ucieka płyn z układu Jestem zainteresowany tą pompą. Za ile byś był skłonny ją sprzedać"mario09" pisze:Niestety u mnie w 2,5 TDS jest to samo. Płyn nie ucieka, ale wspomagania nie ma. Ten silnik jest masakrycznie ciężki więc naprawdę trzeba się ukręcić. Wymieniłem już maglownicę i nic nie pomogło - teraz mam pewność, że to pompa. Mam 2 szt. pomp, więc w razie czego jedną mogę odsprzedać.
- Gruby007
- Imię: Robert
Najpierw to Ty sprawdź skąd Ci cieknie"inferno_m" pisze:Super:D Ja sprawdzę czy ucieka płyn z układu Jestem zainteresowany tą pompą. Za ile byś był skłonny ją sprzedać"mario09" pisze:Niestety u mnie w 2,5 TDS jest to samo. Płyn nie ucieka, ale wspomagania nie ma. Ten silnik jest masakrycznie ciężki więc naprawdę trzeba się ukręcić. Wymieniłem już maglownicę i nic nie pomogło - teraz mam pewność, że to pompa. Mam 2 szt. pomp, więc w razie czego jedną mogę odsprzedać.
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
- mario09
Sprawdź dokładnie układ. Jeśli faktycznie okaże się, że musisz wymieniać pompę, to wtedy sie dogadamy. Chodzi tylko o to, abyś nie narobił sobie niepotrzebnych kosztów. Jak będziesz coś już wiedział, to daj znaka."inferno_m" pisze:Super:D Ja sprawdzę czy ucieka płyn z układu Jestem zainteresowany tą pompą. Za ile byś był skłonny ją sprzedać
- inferno_m
- Imię: Wojtek
Czyli co? Zalać gada i zobaczy c czy płyn ucieka:)?"mario09" pisze:Sprawdź dokładnie układ. Jeśli faktycznie okaże się, że musisz wymieniać pompę, to wtedy sie dogadamy. Chodzi tylko o to, abyś nie narobił sobie niepotrzebnych kosztów. Jak będziesz coś już wiedział, to daj znaka."inferno_m" pisze:Super:D Ja sprawdzę czy ucieka płyn z układu Jestem zainteresowany tą pompą. Za ile byś był skłonny ją sprzedać
- mario09
Dokładnie. U mnie wspomaganie zaczęło bardzo ciężko chodzić, potem, "wyć" przy skręcaniu, aż razu jednego po dojechaniu do celu, zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu wspomagania już nie było, mimo iż płyn ze zbiorniczka nie ubywał. Tak naprawdę to u mnie ten płyn widać było, że sie trochę pieni. Być może to była wskazówka, że sie wspomaganie kończy.
- inferno_m
- Imię: Wojtek
U mnie nawet nie wyje wspomaganie - czyli cisza. Trochę ciężko się kręci po Wrocku i korkach:) Ale jakie łapy będę miał:D Siłownia niepotrzebna"mario09" pisze:Dokładnie. U mnie wspomaganie zaczęło bardzo ciężko chodzić, potem, "wyć" przy skręcaniu, aż razu jednego po dojechaniu do celu, zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu wspomagania już nie było, mimo iż płyn ze zbiorniczka nie ubywał. Tak naprawdę to u mnie ten płyn widać było, że sie trochę pieni. Być może to była wskazówka, że sie wspomaganie kończy.
Tak już przy zakupie wiedziałem, że nie ma wspomagania jednak uznałem że taki "szczegół" można naprawić
Czy gdzieś na Dolnym Śląsku ktoś zajmuje się regeneracją układy kierowniczego ?
Panowie, może jestem zbyt już otumaniony zmianą czasu jesienią itp:D Ale za nic nie mogłem się doszukać miejsca gdzie powinienem wlać płyn;) Sądzę że pojemnik z napisem Zcośtam to chyba nie to;) Nie jestem laikiem ale mam już pomroczność jasną, więc proszę o wskazanie:D
http://img61.imageshack.us/img61/1876/d ... zp7.th.jpg[/img]http://img61.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
