Lybra - Jak ściągnąć gałkę zmiany biegów
Odp: Lybra - jak zdemontować gałkę zmiany biegów?
Problem gałki rozpracowany. Faktycznie siedzi na wieloklinie, na szczęście bez kleju. Żeby zdemontować bez jakiegoś tam ściągacza należy przyłożyć coś do dolnego brzegu gałki i uderzyć w to coś młotkiem To jedyny sposób.
Z montażem nowej juz nie ma problemu. Na wcisk po prostu.
Zadowolony posiadacz Lybry z nową, lekko używaną gałką zmiany biegów
Odp: Lybra - Jak ściągnąć gałkę zmiany biegów
Hej ile Cię taka prawie nówka kosztowała?
O ile dobrze pamiętam to 130zł. Skórzana oczywiście.
poszukuje nowej gałki do Lybry - ile taka może kosztować?
Lybra SW 1.9 JTD
ściągamy tym, w ten sposób:
Ostatnio zmieniony 23 lis 2009, 22:40 przez Gość , łącznie zmieniany 1 raz.
Foto profesjonalne a przyrząd tylko w opcji SERWIS i tu niestety nie dorównujemy jan123456, pokłony
Wystarczy zaadoptować ściągacz sprężyn do mcphersona i mamy przyrząd w stylu service.Kiedys pisałem w w tym wątku ciągnąć na siłe,lub owinąć szmatami gałkę od spodu złapać morsami za gałkę owiniętą szmatami i uderzać w morsy i ściągniemy./niestety większość handlarzy dalej nie wie jak?/I wręcz są zdziwieni ,że gałkę się ściąga
- Sebastian
- Imię: Sebastian
To akurat dobrze, że nie wiedzą że można ją zdjąć - zawsze to kolejny element wskazujący na stopień zużycia autajan123456 pisze:/niestety większość handlarzy dalej nie wie jak?/I wręcz są zdziwieni ,że gałkę się ściąga
- horses
- Imię: Adam
Re: Lybra - Jak ściągnąć gałkę zmiany biegów
Pytanie jak nabić tę nową żeby jej nie uszkodzić, bo na wcisk toto nie wchodzi
- artnam
- Imię: Artur
Nie dawno to przerabiałęm po zakupie nówki - trzeba ściągnąć ten drewnopodobny kapsel, dobrać nasadkę od grzechotki żeby pasowała pod wybrzuszenie które ujawni się po ściągnięciu kapsla i z wyczuciem młoteczkiem przez nasadkę nabijamy nową gałkę
- horses
- Imię: Adam
O, no i nastała jasność, czyli kapsel da się ściągnąć nie uszkadzając go ?
- artnam
- Imię: Artur
Da się, delikatnie, z wyczuciem, obwódka kapsla siedzi w uformowanym fałdzie skóry od gałki, skóra się odrobinę rozciągnie, a kapsel wyjdzie
