AR 155 - Tapicerka zalana olejem
INTEGRALE
Post autor: INTEGRALE » 14 paź 2008, 11:53
Poprzedniemu włascicielowi (chyba) wylał się olej silnikowy lub jakaś tego typu tłusta ciecz w bagazniku. Nie bardzo da sie wyprać bo jest ona sztywna (w srodku jest jakas płyta usztywniajaca) - zasłania zapasówke. Nie mam pojecia jak to wyczyścic..
Poradzcie.
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
Windforce
Post autor: Windforce » 14 paź 2008, 13:58
Ja jak mi sie cos smarem ubrudzi to nitro i schodzi odrazu ale jak to juz przesiaknelo to ciezka sprawa... Jak masz odkurzacz pioracy to ok... dajesz specjalny proszek i nie powinno byc problemu.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 14 paź 2008, 14:08
Obawiam się że możesz mieć problem.
Spróbuj tego nowego proszka do dywanów VANISH - może da radę.
Znajomemu jak się wylał napęd w bagażniku to nic tego nie chciało ruszyć, i śmierdziało dopóki nie wymienił wykładziny. Tyle, żę to bylo z 9 lat temu i nie było takich środków jak teraz.
Lancia i jeszcze raz Lancia
tms
Post autor: tms » 15 paź 2008, 16:20
Nitro odbarwia, spróbuj raczej acetonem-jest dobry do tych celów odparuje i nie śmierdzi.
Dobrze, że głupota ludzka nie jest lżejsza od powietrza bo co poniektórzy by latali.
Teraz Lancia Delta Evoluzione 5
bartek42
Post autor: bartek42 » 16 paź 2008, 9:14
Miałem podobny problem w C3. Tam mata nie jest sztywna, ale problem z usunięciem oleju jest nie mały... Próbowałem Vanish, CIF, mydło, rozpuszczalnik (nie odbarwił) i troche zeszło... jednak całkowicie nie dało się go usunąć. Możesz jeszcze spróbować zwykłej bezyny 95 - mechanicy tym myją ręce po naprawie silnika ;) Może pomóc jeszcze SORBENT - taki proszek, co go stosują na stacjach benzynowych do utylizacji płynów, które wyciekły z aut podczas tankowania :)
