Dedra - 2.0 turbo - doładowanie
: 16 wrz 2008, 8:30
autor: angel
Czesc wszystkim..... Zaczne od tego ze jakis czas temu czyli z 3 tygodnie temu zakupilem MBC.... wszystko super i normalnie jak z bajki Doladowanie podniesione do 1.1 bara, Lancia zamiatala prawie wszystko w miescie.... Okazalo sie ze jest nawet jako 5 auto najszybsze na wsi .... ale, ale , ale moje piekne sny skonczyly sie gdy cisnienie na zegarze zaczelo pomalu spadac, bylo 1.0bar, pozniej tego samego dnia 0.9bara.... myslalem ze to moze wina paliwa, albo atmosfery klimatycznej...... ale zegar BOOST zatrzymal sie na 0.7 bara i po regulacjach MBC nie zmienial swojej wartosci..... Po bardzo krotkiej chwili z silnika zaczelo wydobywac sie nieprzyjemny halas.... okazalo sie ze uszczelka przy kolektorze wydechowym sie skapiszonowala ( powod to wykrecona sruba z kolektora), po tygodniu szukania wolnego kanalu usterke wyeliminowalem.... Ale nie dobor mocy nadal zostal..... Efekt jest taki....
kurcze jakos powoli sie zbiera
Wypiolem przewod od WASGATE zeby sprawdzic czy cos sie zmieni, juz wczesniej to robilem i TURBO pompowalo mi nawet do 1.8 bara.... teraz nie moze napompowac wiecej niz 0.7-0.75 bara....
Sprawdzilem przewod gumowy idacy do kolektora dolotowego , sprawdzilem DV , kurcze gdzie jeszcze moze leciec przyczyna??
PS. Mysle ze IC jest gdzies nieszczelny, albo co gorsza klapka w Turbinie nie otwiera sie calkowicie...
Re: Dedra by Angel problem z doladowaniem
: 16 wrz 2008, 9:51
autor: lancia1969
"angel" pisze:Czesc wszystkim.....
IC jeżeli masz oryginalny mógł się "rozłożyć" rdzeń jest aluminiowy a wlot i zamknięcie plastikowe, zaciskane aluminiowymi wąsami pomiedzy rdzeniem a plastikiem jest uszczelka gumowa . Zdarzyła się u mnie taka nieprzygoda i złożyłem IC na kleju do szyb - mam swiety spokój.
2 Zawór w wastgate może być cały czasz uchylony a nie zamknięty - sprawdź cięgno, być może membrana zablokowana.
Jak jest otwarty turbo nie ładuje - zamknięty turbo ładuje.
Dedra - problem z doładowaniem
: 16 wrz 2008, 10:07
autor: angel
wlasnie o takie wyjasnienie mi chodzilo... Dzieki Grzesiu..... Fajnie pozamiatales Alfy na zlocie, teraz caly czas mnie w miescie fani wloszczyzny zaczepiaja... sprawdze to co napisales... Tak mam orginalny IC i tez tak sadze ze przy nim jest przyczyna tego kapiszona.... Powiem co znajde....
