Delta II - szarpie
: 09 wrz 2008, 20:18
autor: delta1996
ceśc mam problem z moją deltą.od poczatku jak ją kupiłem szarpała podczas jazdy i to tak do 4tys obrotów a do tego sporo pali.auto było podłonczone do komputera i nic nie wykazało sonda też niby działa wymoieniłem też świece i przewody.moe wy wiecie co może być przyczyną?? silnik taki sam jak w fiatach 1.6 16v 90km.
Delta - szarpanie podczas jazdy w 1.6 16v
: 09 wrz 2008, 23:03
autor: DeviLL
Moze czujnik polozenia walu ,albo map sensor/przeplywka ?
: 10 wrz 2008, 19:48
autor: delta1996
ale to by chyba pokazało na komputerze??i pewnie były by problemy z odpalaniem??
: 10 wrz 2008, 20:29
autor: Piszczyk
z instalacją LPG ?
u taty w sienie (ten sam motorek + LPG) trafiła się dziwna przypadłość:
ukruszyła się rurka wewnątrz ciśnieniowego regulatora paliwa (tego na końcu listwy wtryskiwaczy)
efekty: tak jak piszesz :nierówne obroty (komp-brak błędów!) i na Pb i na LPG
do tego "dziwnie" ubywało paliwka przy jeździe na gazie
ale z taką przyczyną tspotkałem się tylko raz
i najpierw wyeliminuj inne usterki (czujniki wszelkiej maści) bo dostać się do tego regulatora to parę "minut" roboty (chyba trzeba było kolektor demontować...)
sprawę odkrył Pan Diagnosta mający warsztat koło ogrodu botanicznego w lublinie (polecam)
: 12 wrz 2008, 21:22
autor: delta1996
dzięki za porady. zobacze co z tą listwą.może i masz racje bo moja delta strasznie dużo pali.tylko denerwuje mnie pomału szukanie usterek w tym aucie:( jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomyśł to czekam na porady.ostatnio też jak odłończyłem kleme minusową żeby zresetować komputer to przy zmiamie biegów na niższy i wciskaąc mocmiej pedał gazu auto zaczeło sie dusić i strzelać w wydech.bym zapomniał auto jest bez instalacji gazowej.czekam na imne podpowiedzi.dzięki
: 12 wrz 2008, 21:49
autor: matias21
ja tam napisze jak zwykle najtańsze rozwiązanie kup stp do wtrysków zalej cały na 20 litrów beny rozgrzej dobrze auto i przeoraj u mnie zawsze to działało
zobacz też filtr powietrza, ewentualnie paliwa.
: 13 wrz 2008, 19:17
autor: delta1996
paliwa wymieniłem.zostal tylko filtr powietrza.
: 23 wrz 2008, 20:11
autor: delta1996
nikt nic więcej nie wie na ten temat??
: 23 wrz 2008, 22:02
autor: matias21
może masz jakąś niemarkową sondę podmień na bosha i zobacz ktoś juz tak kiedys miał. Innego powodu to ja tu nie widzę.
