Lybra - 2.4 JTD - gaśnie silnik
Mam od wczoraj mam taki problem, otoz wczoraj zatankowalem 10l paliwa i potem ruszylem, po jakims czasie silnik sam po sobie zgasl, i tak powtorzylo sie jeszcze raz. Dzisiaj z rana 20litry i znow ten sam problem.
Mechanik mowi ze mozliwe ze zbiornik paliwa jest mocno zanieczysczony. I gdy zalewam paliwo, to ten brud sie wznosi. Czy moze byc w tym problem?
Jesli nie, to co to ma byc?
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
Teraz: Lancia Delta 1.9 TwinTurbo
Wczesniej: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06 / Lancia Thesis 2.4 JTD 03 / Alfa Romeo 166 2.4 JTD 02 / Lancia Thema 2.5 Turbo DS LS 94 /Fiat Brava 1.8 16V ELX / Lancia Lybra SW 2.4jtd 01 / Lancia Dedra SW 1.9tds LS 98 / Lancia Kappa 2.4tds 96 / Lancia Dedra 1.9tds 96 / Alfa Romeo 75 2.0TS 90
Lybra - gasnie silnik 2.4jtd
Miałem tak, też obwiniałem paliwo.Może to być czujnik położenia wału.Raz będzie chodził , a w najmniej spodziewanym momencie zgaśnie.Lampka jakaś sie pali na desce ??
Lybra 2.4JTD
Najpiękniejszą rzeczą w życiu mężczyzny jest wiatr we włosach, świeży koń pod siodłem i ostry horyzont stepu...
Kilka razy zapala mi sie kontrolka - awaria ukladu wtrysku, a to bylo wczesniej jeszcze.
to tak jak u mnie.Stawiam na ten piepszony(obejście cenzury
) czujnik położenia wału.Jedź na komputer i to wyjdzie.Za czujnik (tylko nie w serwisie autoryzowanym , bo to rozbój)zapłacisz ze 150 zł i koniec akcji.No chyba ,że to inny diabeł.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Lybra 2.4JTD
No to dzieki za pomoc, jutro zobacze co ma w zbiorniku, jesli jest tam wszytko ok, to bede mienial ten czujnik. Ale stawiam na zabrudzony zbiornik, bo wiem ze autko do mnie widzialo paliwko z kanistry...
czujnika nie rób w ciemno , to musi wyjść na komputerze.Co do zbiornika to czytałem,że te silniki jtd są raczej odporne na "złą ropę", więc najpierw lepiej zobacz ten czujnik, czyli podjedź na komputer.Ja u siebie też myślalem ,że to wina paliwa i lałem cuda do baku, a problem wracał.
Lybra 2.4JTD
Ten mechanik opowiadal, ze czesto widzi u siebie nawet kilku letnie fiaty doblo, tez z takimi samymi objawami, i pomaga czyszczenie zbiornika i wymiana filtra paliwa. Na zla rope to Lybra moze i jest odporna, ale na osad ktory sie zbieraj w kanistrach, a potem trafia do zbiornika, to chyba nie zabardzo."STOD" pisze:czujnika nie rób w ciemno , to musi wyjść na komputerze.Co do zbiornika to czytałem,że te silniki jtd są raczej odporne na "złą ropę", więc najpierw lepiej zobacz ten czujnik, czyli podjedź na komputer.Ja u siebie też myślalem ,że to wina paliwa i lałem cuda do baku, a problem wracał.
Czujni objawia się tak,ze samochód nagle gaśnie i zapala sie kontrolka układu wtryskowego.Potem zapala, kontrolka gaśnie albo np. nie chce odpalić mimo kręcenia.Od ropy , to on by się dławił ale jakoś by jechał.
Lybra 2.4JTD
Jutro bede wiedzial w czym przyczyna. A ten czujnik da sie wymienic samemu? Gdzie dokladnie on sie znajduje?
za silnikiem z tego co pamiętam, najlepiej z dołu mieć dostęp.
Lybra 2.4JTD
Ja stawiam jeszcze na czujnik wałków rozrządu. No niestety te czujniki to jakies fatum
ale i tak kocham ten silnik, no i przecież nie wymieniamy ich co miesiąc
Komputer musowo
A jeśli chodzi o zbiornik to moim zdaniem- to nie to. Zresztą lampka komputera Ci się zapalał (w mojej Lyberce dopuki nie zgasła jazdy nie było
) Koszt ok 100 zł czujnik położenia wału, ok. 180 zł połozenia wałka rozrządu.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Lancia Lybra 2.4 JTD
We czwartek rozebralem bagaznik, dostalem sie do zbiornika paliwa, wypompowalem resztki paliwa, wyczyscilem (chociaz jak sie okazalo zbiornik byl dosyc czysty) i razem tez wymienilem filter paliwa, (ktory byl wymieniany wczesniej niz 20tys km) juz przeszedl tydzien i wszystko jest ok, wiecej nie gasnie.
PS. ze starego filtra wylalo sie paliwa, w kolorze mleka... Radze filtr paliwa wymianiec co jakies 10tys km, na wczesniejszych lanciach zawsze tak robilem i nie bylo problemu.
