Thema - filtr paliwa
W którym miejscu znajduje sie filtr paliwa? Pytam z czystego lenistwa, bo przyznam szczerze , że nie szukałem Przy prędkości 140km/h zapala mi się na chwile kontrolka wtrysku, wydaje mi sie że filtr nie ma już należytej przepuszczalności, a chciałbym zalać do baku STP do czyszczenia układu paliwowego.Jeżeli filtr jest zanieczyszczony to chyba nie ma to za bardzo sensu
Lancia Thema Turbo 16V SW
- Imię: wojciech
Thema - gdzie filtr paliwa?
z tego co się orientuję jak podnoszę maskę to u mnie znajduje się koło zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego z lewej strony patrząc od przodu taki aluminiowy walec
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
- Jeremy McFee
Re: Thema - gdzie filtr paliwa?
kontrolka wtrysku zapala się też kiedy nie wyrabia się sonda lambda - sprawdź, czy na ECU nie ma błędu sondy"Artas" pisze:W którym miejscu znajduje sie filtr paliwa? Pytam z czystego lenistwa, bo przyznam szczerze , że nie szukałem Przy prędkości 140km/h zapala mi się na chwile kontrolka wtrysku, wydaje mi sie że filtr nie ma już należytej przepuszczalności, a chciałbym zalać do baku STP do czyszczenia układu paliwowego.Jeżeli filtr jest zanieczyszczony to chyba nie ma to za bardzo sensu
J. McFee
Re: Thema - filtr paliwa
co do filtra paliwa to ja mam tak ze czasami jak silnik jest zimny to sie tak jakby przy starcie na niskich obrotach troche dusi tak skacze przez 1-2 s, czy wymiana filtra pomoże?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Raczej bym na to nie liczył
to co byś obstawiał?
ogólnie to rzadko się to zraża tylko wtedy kiedy samochód stoi całą noc i dzień tak jak np dzisiaj, jeżeli zostawiam go wieczorem a rano jeżdżę to nie zauważalnym tego a już na pewno nie jak w trakcie dnia go używam.
- topcio
kurcze, moja Thema paliła na dotyk i nigdy nie zgłębiałem tego systemu wtryskowego
palić to moja też pali na dotyk, zobaczę i tak bede wymianiał olej i filtry to paliwa też wymienię... jak nie pomoże to wtedy będę się martwił....
witam, chciałem wymienić ten filtr Paliwa ale za cholere nie moge go znaleźć, mam Thema 2.0, przy zbiorniczku wyrównawczym jakoś go nie ma....
W Cromie filtr paliwa był w tych samych miejscach co w Themie(bynajmniej wersje 2.0 ie i Turbo ie)Wcześniejsze modele miały pod maską przy zbiorniczku wyrównawczym, a późniejsze (np w mojej byłej 94') filtr paliwa był za tylnym prawym kołem, schowany pod tylnym zderzakiem(dostęp od dołu), umiejscowiony na bocznej ścianie wnęki bagażnika. Sprawdź tamkulej11 pisze:witam, chciałem wymienić ten filtr Paliwa ale za cholere nie moge go znaleźć, mam Thema 2.0, przy zbiorniczku wyrównawczym jakoś go nie ma....
moja tez jest 94, ma ktoś może jakieś foto bo zupełnie nie mogę tego znaleźć
- Przemek
- Imię: Przemek
Poszukaj w rogu ścianki działowej silnika i prawej podłużnicy; idź za przewodani paliwowymi wychodzącymi z listwy wtryskowej.
Musisz nadkole sciagnac i tam bedzie. A jak nie tam to bedzie obok zbiorniczka wyrównawczego od plynu chlodzacego.
