Lybra - sportowe tarcze hamulcowe
LybraSW
Imię: Michal
Post autor: LybraSW » 25 cze 2008, 9:29
Mam zamiar wymienić przednie tarcze hamulcowe na coś lepszego.
Myślałem o TAROX G88, Zimmermanach nacinanych i nawiercanych albo jakichś Brembo MAX. Czy ktoś już zakładał takowe ??
Cannondale F800 Lefty
Cięższa połówka MonikiSW
aro
Post autor: aro » 25 cze 2008, 10:38
Będziesz brał udział w wyscigach? :D
kaeres
Post autor: kaeres » 25 cze 2008, 11:19
Ja musiałem z 500km przejechać aby się dostosować do brzytew jakie ma Lybra w oryginale.
Co Ty będziesz nią robił ?
Fugaz
Post autor: Fugaz » 25 cze 2008, 11:34
Napisz proszę do czego Ci są one potrzebne, na ulicę? Czy może zamierzasz coś bardziej wyczynowego robić?
Jeśli chodzi o Brembo to uważaj bo możesz trafić na jakieś podróby.
Zachorowałem na Lybrę i tylko jej kupno może mnie uleczyć!
P.S. Już ją mam 2,4 SW jtd czarna perła
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 25 cze 2008, 11:40
Tak się zastanawiam,czy podczas normalnej codziennej jazdy odczujesz jakąś radykalną różnice jak założysz tarcze sportowe :roll:
Wywalisz forse,a efekty znikome...
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
LybraSW
Imię: Michal
Post autor: LybraSW » 25 cze 2008, 11:42
Powiedzmy że nie daję się wyprzedzać niczemu co ma mniej niż 200 KM ;) a w szczególności niczemu ze śmigłem bądź gwiazdą na masce ;) Tak serio to mam 170 KM i po dłuższej jeździe w górach skuteczność seryjnego układu znacznie się pogarsza. Po za tym i tak musze wymienić już tarcze.
LybraSW
Imię: Michal
Post autor: LybraSW » 25 cze 2008, 12:06
Moja księżniczka będzie troszkę modyfikowana wizualnie i mechanicznie tak że porządne tarcze z ładnymi zaciskami mają dopełnić całości.
Przemo
Post autor: Przemo » 25 cze 2008, 12:39
Moim zdaniem najlepszy komplet to klocki Ferodo + tarcze Brembo. Kup w tym sklepie http://www.ferodo.pl/ lepszej ceny nie znajdziesz i masz pewność że to oryginały :!:
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM :)
Alfa Romeo 145 1.6 TS
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 25 cze 2008, 13:01
Nie bardzo jest sens wdawać się w sportowe tarcze - chyba że chodzi o "sportowość" wyglądu.
Sportowa tarcza w normalnych warunkach hamowania nigdy w życiu nie da lepszego efektu niż porządna markowa tarcza normalna.
A już komplet sportowy (klocki i tarcza) to dla kogoś kto jeździł na serii oznaczają przy pierwszym hamowaniu "wjazd komuś w tyłek".
Te tarcze i klocki aby dobrze pracowały muszą być rozgrzane - inazej hamują gorzej niż seria.
Ostatnio na necie czytałem właśnie wypowiedź jakiegoś specjalisty z teamu chyba Forda n aten temat.
Ludzie zakładaja często sportowe tarcze, a potem się dziwią, że zatrzymali się komuś na dupie.
Jeśli już chcesz to nie sportowe tarcze - tylko nacinane i ostatecznie nawiercane. Mają jedną wadę - zżeraja klocki w zastraszającym tempie - jeśli mają być dłużej klocki to musżbyś specjalnie przystosowane.
Mój znajomy kiedyś takie tarcze założył do Meganki Coupe - po poradach kolegów z podwórka i zasięgnięciu rady u "ekspertów" z forum. Na drugio dzień po założeniu zatrzymał sie na dupie chyba Mietka i był podwójnie w plecy.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Fugaz
Post autor: Fugaz » 25 cze 2008, 13:55
No tak jak góry męczysz to jak siętarcze rozgrzeją to może być kiepsko. Jabym wybrał brembo, tylko uważałbym na podróby, ponieważ czytałem, że jak źle trafisz to mogą się tarczę wygiąć. Osoby które były pewne, że to oryginał mówiły że są świetne.
Orsya
Post autor: Orsya » 25 cze 2008, 14:34
to kilka przemyśleń w tej kwestii
1) wymiana samych tarcz na nawiercane i ewentualnie klocków niewiele da - jeżeli średnica tarczy dalej będzie taka sama to ona i tak nie będzie skutecznie odprowadzała ciepła przy hamowaniu i efekt końcowy będzie taki jak teraz, z tym zastrzeżeniem że być może później pojawi się fading. Poza tym słyszalem wiele negatywnych opinii odnośnie pękania takich tarcz. Ja zakupiłem Brembo max.
2) wymiana tarcz na większe zrobi róznicę z dwóch powodów
a) większa powierzchnia czyli lepsze odprowadzanie ciepła i mniejszy fading
b) czuć różnicę przy hamowaniu z większych prędkości, a skoro piszesz, że lubisz oglądać niemiecką myśl techniczną we wstecznym lusterku, to jest to mocno wskazane
3) większe tarcze niesetyty będą wiązały się z wymianą zacisków - najlepiej wybrać zaciski 4-tłoczkowe. Pozostaje w tym miejscu kwestia ekonomiczna - zaciski są cholernie drogie, pytanie czy pod felgi, które masz zmieszczą się większe zaciski, jeżeli nie to wymiana felg i opon (znowu koszt) oraz pozostaje jeszcze kwestia zwrotnicy (w 156 i 147, a na tych modelach bazuje płyta podłogowa Lybry, w słabszych wersjach silnikowych niż GTA trzeba było wymienić zwrotnicę)
4) klocki hamulcowe - generalnie polecam ferrodo, www.hamulce.net - tam jest gość który zna się na temacie jak mało kto
była LANCIA MUSA:((
nowe cavallino rampante:)))) tylko w innym opakowaniu:)))
tel. 504 279 488
LybraSW
Imię: Michal
Post autor: LybraSW » 25 cze 2008, 15:04
dzięki za pomoc i konstruktywną krytykę... Może skusze się na kompket Brembo Maxx i Ferrodo. Na pewno wymienię też płyn na lepszy.
Jak na razie to księżniczka ma ciemne szybki ale już niedługo pojawią się ładne 16 stki wraz z Dunlopami i właśnie omawiane tarcze. Z zewnątrz nie będzie zmian po za widocznymi xenonami :)
Orsya
Post autor: Orsya » 25 cze 2008, 23:04
aha, byłbym zapomniał - wymień przewody na takie w oplocie
i oczywiście dobry płyn hamulcowy to też ważny element
była LANCIA MUSA:((
tel. 504 279 488
DZIDA
Re: Lybra - sportowe tarcze hamulcowe
Post autor: DZIDA » 26 cze 2008, 7:55
"LybraSW" pisze:Witam
zacznij od wymiany na świeży płynu hamulcowego i dobrego odpowietrzenia układu i wtedy sprawdź jak Ci sie jeździ
