Kappa TDS gaśnie
: 15 cze 2008, 22:45
autor: sumidlo
Proszę o radę fachowców od TDS,otóż moja Lancia zaczęła się dziwnie zachowywać tzn.gaśnie jak stoję na światłach lub tak jak ostatnio w czasie jazdy.Pozniej normalnie odpala i mogę jechać dalej.Silnik bardzo glośno pracuje i czuć mocne wibracje.Diagnostyka w ASO wykazala bląd czujnika sprzęgła i przerwę w obwodzie żażenia jednej świecy.Oczywiście występuje falowanie obrotow.Wszystkie te przypadłości występują na rozgrzanym silniku.Proszę o pomoc bo nie wiem od czego zacząć żeby to wszystko naprawić a w okolicy gdzie mieszkam brak fachowców od Lancii.Czy może to być żle usawiony rozrząd ?lub coś z kołem dwumasowym?Proszę o radę.Pozdrawiam .
Kappa TDS gaśnie
: 16 cze 2008, 20:10
autor: mikaeltdi
Hi ! Moze jakieś konkretniejsze info nt gasnięcia kiedy ,w jakich okolicznościach ?przyczyn moze byś całe kilo ,mnie nasuwają sie nieszczelnosci w układzie paliwowym bo miałem podobny przypadek w RITMO i zanieczyszczenia elektrozaworu pompy ale to przy Ritmo a tu LANCIA ,moze filtr paliwa? ,skoro jest bład na świecy to też do sprawdzenia i wymiany ,najgorsza jest pierwsza od rozrządu,opisz dokładniej moze coś pomożemy ...
pozdro...
Kappa TDS gaśnie
: 16 cze 2008, 20:55
autor: volf
Przepalenie jednej świecy żarowej czy uszkodzenie czujnika sprzęgła nie jest na pewno przyczyną tych kłopotów. Myślę, że problem jest w pompie wtryskowej. Opisz jeszcze czy poza gaśnięciem są jeszcze jakieś inne niepokojące objawy oraz czy usterka wystąpiła nagle.
Kappa TDS gaśnie
: 20 cze 2008, 19:19
autor: sumidlo
Witam.Klopoty z gaśnięciem silnika pojawiły się nagle tzn.nigdy nie gasł na wolnych obrotach.Zauważylem że przed zgaśnięciem zaczynają falowa c obroty w dużo większym zakresie niż poprzednio/aż cały silnik się trzęsie/.Zauważylem też że gdy nacisnę pedał gazu i gwałtownie puszczę to zaczyna się trząść i przez chwilę jest wrażenie że zaraz zgaśnie ale po kilku sekundach wraca do normy.Kolejna rzeczą ktorą zauważyłem to że gdy stoję np. na światłach i obroty nie falują to przez chwilę wchodzi na wyższe obroty i po kilku sekundach wszystko jest ok.Dodam jeszcze ze zużycie paliwa wzrosło znacznie/17l/i silnik bardzo głośno pracuje.
