Delta II - Kody błędów
: 27 maja 2008, 20:09
Ściągnąłem sobie eTecha i znalazłem tam takie coś:
Diagnostyka:
ODCZYT:
- Włączyć zapłon.
-Po 6 sekundach zgaśnie lampka kontrolna silnika.
-Lampka kontrolna silnika zaświeci się na 3 sekundy.
-Na lampce kontrolnej silnika pokazują się kody błędów.
-Po pokazaniu ostatniego kodu lampka kontrolna silnika wyłączy się na trzy sekundy. Potem lampka zaświeci się na trzy sekundy i kody błędów zostaną powtórzone.
RESET:
-Odłączyć złącze ECU na co najmniej 5 minut.
SYGNAŁ:
-Impuls świetlny o długości 0.4 sekundy, pomiędzy impulsami 0.4 sekundowa pauza.
-Przerwa 2 sekundowa pomiędzy każdym kodem błędu.
KODY:
2 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze (MAP).
3 Czujnik temperatury powietrza wlotowego.
4 Czujnik temperatury chłodziwa.
5 Czujnik położenia przepustnicy.
6 Czujnik tlenu.
7 Stosunek powietrza do paliwa, mieszanka uboga lub bogata.
8 Elektrozawór oczyszczania pojemnika.
9 Uszkodzony ECU.
Jako że w mojej Delcie CHECK pali mi się w czasie jazdy, to poszedłem zczytać w/w kody. Niestety nie udało mi się to ponieważ CHECK nie zgasł po rzeczonych 6 sekundach. Czy procedura RESET pomoże, ktoś to sprawdzał??
Diagnostyka:
ODCZYT:
- Włączyć zapłon.
RESET:
SYGNAŁ:
KODY:
6 Czujnik tlenu.
9 Uszkodzony ECU.
