Delta II - ciśnienie w oponach
: 05 maja 2008, 8:15
autor: Bichoń
Temat moze nieco banalny, ale jednak mnie nurtuje
Jakie powinno być ciśnienie w oponach w Delcie II z przodu i z tylu?
Zbyt wysokie za dobre nie jest na nasze dziurawe drogi - mniejsza amortyzacja, tlumik mi sie tlucze przy za bardzo napompowanych tylnich kolach :-), komfort jazdy mniejszy na dziurach. Z kolei za niskie jest niebezpieczne. Jakie macie w swoich deltach?
Czy cisnienie zalezy jakos od profilu opony? ja mam 185/60. i na przyklad przy 2.2 barach z przodu wydaje mi sie, ze mam flaka.
: 05 maja 2008, 8:33
autor: karol1125
Tu masz ściągawkę:
http://images27.fotosik.pl/207/04d4cd17d5bebb18.jpg[/img]
PS: Koło wcale nie musi wyglądać jakby było całe z twardej gumy, lekko musi siadać.
: 05 maja 2008, 9:02
autor: Endrju
Ja mam u siebie zawsze 2.2 tak podaje instrukcja i tabele u wulkanizatorów...ale jak jade w trase pompuje na 2.3 :)
z tego co czytałem to powinno się sprawdzać ciśnienie na zimnych oponach czyli przd jazdą...a co do siadania to spokojnie opona może ci usiąść o 1/3...u mnie na 195/50/15 też czasami się zastanawiam czy nie mam flaka :)
: 05 maja 2008, 20:22
autor: pew
ja mam w tej chwili 2.4 ale chyba troszkę przesadziłem - jeździ strasznie twardo, z kolej na 2.2 było mi trochę za miękko więc spróbuję zaraz 2.3 i dam znać - ale tak na logikę powinno być najlepiej :wink:
: 05 maja 2008, 21:06
autor: karol1125
Jak się jeździ samemu lub w 2 osoby max to z tyłu można dać o 0,1 mniej.
: 05 maja 2008, 22:05
autor: grzechu
Osobiście radziłbym przestrzeganie zaleceń producenta. Zbyt słabo i zbyt mocno napompowana opona nie przylega prawidłowo do drogi co skutkuje zmniejszoną przyczepnością i nierównomiernym zużyciem bieżnika. Gdzieś miałem rysunki jak to wygląda. Jak znajdę to wrzucę.
: 06 maja 2008, 12:26
autor: aro
Czy jeżeli zmienie felgi na większe i opony na inny rozmiar np. których nie przewidział producent auto, to czy należy stosowac takie samo cisnienie jak w starych, czy może ma byc większe lub mniejsze?
: 06 maja 2008, 14:10
autor: karol1125
W nisko profilowych oponach ciśnienie musi być większe, aby nie uszkodzić felgi jeżdżąc po dziurach. To jest moje zdanie, a nie jedne "niskoprofilówki" miałem(najmniejsze 40).
: 09 maja 2008, 21:06
autor: Prometeo
Dzieki za informacje. Ja z reguły miałem zawsze 2,1 ale zawsze jest warto wiedzieć, ile powinno być. pozdrawiam
