Delta Nuova- słaba klimatyzacja
: 01 maja 2008, 17:58
autor: karol1125
Witam. Mam problem z klimą. Jak ją włączę to obroty rosną i widać że sprężarka pracuje, lecz nie daje zimnego powietrza. Jak rok temu kupowałem auto to klima dmuchała jak szalona, tak że w upalne dni można było zrobić lodówkę. A teraz niby dmucha.
1.Co ile powinno się ładować klimę?
2. Ile to kosztuje?
3. Czy awaria klapki od obiegu może to powodować?
: 01 maja 2008, 18:22
autor: Chasqui
karol1125 jak miałem wcześniej cytrynę to co rok, co półtora ładowałem klimę, u mnie w mieście takie coś to koszt rzędu 200-250 zł z odgrzybieniem(prawdopodobnie), dobrze jak raz na tydzień(w zimie też) odpalisz klime, żeby pochodziła troche(środek przeciw grzybiczny wtedy działa). Co do klapki to nie mogę Ci pomóc.
: 03 maja 2008, 12:23
autor: Prometeo
Podejrzewam że trzeba ją doładować. W Gdyni zapłaciłem w ur. za doładowanie klimy 150Pln. Warto było by przy okazji zrobić przegląd i ją odgrzybić kolejne 150Pln ale ma się komfort i zdrowie
: 04 maja 2008, 11:25
autor: Chasqui
A to najważniejsze!!!
: 04 maja 2008, 12:00
autor: karol1125
Pewnie że ważne, zwłaszcza jak się ma alergie na takie cuda
: 04 maja 2008, 17:20
autor: karol1125
Nie uwierzycie, ale włączałem i wyłączałem parę razy klimę i znów zaczęła dmuchać jak kiedyś, czyli tylko odgrzybianie
. Pewnie zastała się przez zimę heh.
: 04 maja 2008, 17:50
autor: Windforce
w krakowie u gladyska 170 zł za napelnienie niezaleznie ile masz pozostalego srodka.
: 04 maja 2008, 18:48
autor: karol1125
Do Krakowa mam jakieś, hmm 600km, może mniej. Znalazłem już w mojej okolicy parę serwisów. Sprawdzę tylko gdzie taniej
: 04 maja 2008, 19:02
autor: fazi
Mozna kupic preparat odgrzybiajacy chyba Castrol tez powinien pomóc,naturalnie kazdy robi jak uwaza,sprawdz tez filtr przeciwpyłkowy zapchany moze doprowadzic do zepsucia wentylatora,moze poprostu sie zakleił.Pozdrawiam.
: 04 maja 2008, 19:40
autor: Łukasz
Karolu w twoim samochodzie obsluga klimatyzacji powinna odbywac sie juz niestety co roku. Trzeba "sciagnac" czynnik odwilgocic go, zwazyc, zaladowac swiezy barwnik, uzupełnic to co brakuje. A w przypadku samochodow kilku letnik zawsze troche brakuje. Kwestia odgrzybiania to kosmetyka i nie ma zadnego wplywu na dzialanie mechaniczne.
: 04 maja 2008, 19:48
autor: fazi
"Łukasz" pisze:Karolu w twoim samochodzie obsluga klimatyzacji powinna odbywac sie juz niestety co roku. Trzeba "sciagnac" czynnik odwilgocic go, zwazyc, zaladowac swiezy barwnik, uzupełnic to co brakuje. A w przypadku samochodow kilku letnik zawsze troche brakuje. Kwestia odgrzybiania to kosmetyka i nie ma zadnego wplywu na dzialanie mechaniczne.
Przepraszam ,a co to ma do rzeczy jak jest szczelna to dlaczego co roku robic obsługe z tego co wiem odgrzybiac sie powinno co 2 lata i nie ma znaczenia wiek samochodu,jeżeli ubywa to trzeba to ustalić z kąd i tyle chyba ze stan całej instalacji to agonia.
: 04 maja 2008, 19:53
autor: matias21
przedmuchaj czujnik temperatury pewnie sie zakurzył jest chyba koło prawej nogi
: 04 maja 2008, 19:57
autor: karol1125
Filtr wymieniałem po zimie więc jest cacuś. A klima była nabijana w lutym 2007.
: 04 maja 2008, 20:12
autor: Łukasz
"fazi" pisze:"Łukasz" pisze:Karolu w twoim samochodzie obsluga klimatyzacji powinna odbywac sie juz niestety co roku. Trzeba "sciagnac" czynnik odwilgocic go, zwazyc, zaladowac swiezy barwnik, uzupełnic to co brakuje. A w przypadku samochodow kilku letnik zawsze troche brakuje. Kwestia odgrzybiania to kosmetyka i nie ma zadnego wplywu na dzialanie mechaniczne.
Po to, ze z nie ktore materiały sa higroskopijne i do czynnika w naturalny sposob przedostaje sie wilgoc. Pozniej ludzie zastanawiaja sie dlaczego im chlodnica zgnila albo pordzewialy jeszcze inne rzeczy "od srodka". Zreszta jak juz wiesz za pozbywanie sie wilgoci z układu odpowiedzialny jest filtr osuszacz(znajduje sie przy chlodnicy). Taki filtr powinno wymieniac sie co 2 lata....wymieniles go u siebie??
Poza tym za taka obsluge o jakiej pisalem placi sie mniej. A przynajmniej powinno. Placi sie za czas pracy maszyny+ czynnik, ktory uzupelniamy
ODGRZYBIANIE TO ZUPEŁNIE INNY TEMAT- mozemy to robic co 3 rok(znam takie przypadki
) jak i 2 razy w ciagu sezonu
