Delta II - co sie tłucze
: 24 kwie 2008, 7:20
autor: Bichoń
Pytanie typowe: co to jest to cos, co mi sie tlucze
Objawy: przy ostrym skręcaniu (zazwyczaj przy ruszaniu), coś mi terkocze w podwoziu. Im szybciej ruszam tym wieksza jest czestotliwosc terkotania, a im wiecej skrece kola, tym jest glosniej. Nie ma roznicy, w ktora strone skrecam.
Jakies podpowiedzi co do przyczyny tych stukow?
: 24 kwie 2008, 9:35
autor: kretekpodnietek
przegub homokinetyczny przy którymś kole.
: 24 kwie 2008, 9:51
autor: Bichoń
Co to jest i ile to kosztuje?
A tak na powaznie - czy to cos powaznego, trzeba by to naprawic czy da sie z tym jezdzic? Jak wyglada wymiana tego ustrojstwa no i jaki jest koszt czesci?
: 24 kwie 2008, 10:13
autor: karol1125
Jeżeli to przegub homokinetyczny(zewnętrzny) to zależy czy masz ABS czy nie. Cena bez ABS około 100zł z ABS 150zł (ceny części lepszych gatunkowo, choć są jeszcze lepsze i droższe).
Wymiana:
-zdejmujesz kołpak lub dekielek od felg alu(chyba że nie ma)
-w środku piasty koła siedzi śruba chyba 32 ale dokładnie nie pamiętam. Bierzesz klucz najlepiej przedłużany rurą
a druga osoba ciśnie na hamulec i odkręcasz.
-zdejmujesz koło i ściągasz mc persona ze sworznia wahacza i wyciągasz stary przegub.
-WAŻNE!!!- Smar dołączony do przegubu tzw. grafitowy, wciśnij cały w przegub. Osłonę gumową po prostu załóż.
-wszystko składasz w odwrotnej kolejności i już.
Ogólnie robota na małą godzinkę jeżeli wszystkie śruby poddadzą się łatwo
Powodzenia.
PS: łatwiej jest z kanału
: 24 kwie 2008, 10:16
autor: Bichoń
Ok, to juz wiem, ktory to przegub. Rozsypala mi sie jakis czas temu oslona gumowa, a ze znalezieniem pasujacej byl problem - i mechanik dopasowal jak jakbardziej podobna i zlapal na opasce. Ostatnio jak bylem pod samochodem to jeszcze sie to trzymalo, ale widac nie na dlugo.
Mozna z tym jezdzic czy jest ryzyko zostawienia kola na drodze?
: 24 kwie 2008, 11:00
autor: karol1125
Koło Ci nie odpadnie. Przegub odpowiada jedynie za przełożenie napędu z półosi na koło. Jak się rozsypie koszyk i kulki wypadną to stracisz możliwość jazdy i to wszystko.
Staraj się ruszać powoli na skręconych kołach i nie skręcać na maksa. Ja z taką usterką przelatałem 5000 km i nic się nie stało, a dalej nie wiem bo sprzedałem auto.
