Thema - (i Croma) kontrolki na desce rozdzielczej
: 18 kwie 2008, 19:22
autor: payron
Panowie jakie kontroli pala sie po przekręceniu zapłonu. Głownie chodzi mi o hamulce w fiace croma. Są one po prawej stronie ale sie nie zapalają po przekręceniu zapłonu.
: 19 kwie 2008, 0:34
autor: Windforce
po przekreceniu kluczyka wszystkie sie zapalaja na czerwono te od drzwi od hamulca od akumulatora... wszystkie.I gasna po chwili chyba ze cos jest nie tak. I potem ma sie zaswiecic zielony CHECK ale ryadko on sie w lanciach swieci
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
aha mi sie swieca wszystkie oprocz hamulca
: 19 kwie 2008, 1:42
autor: payron
nawet od automatu sie zaswieci
: 19 kwie 2008, 10:18
autor: pew
fakt - powinny się zapalić wszystkie i wszystkie zgasnąć na panelu kontrolnym (kontrola systemu) - potem palą sie tylko zielone 'check' pod zegarami. Jeśli się nie pali ta zielona i żadna z czerwonych Ci nie mruga to masz prawdopodobnie odpięte któreś czujniki ... (bo walnięte?)
: 20 kwie 2008, 13:32
autor: Tomzik
Miałem półtora roku Cromę Turbo i.e. i po przekręceniu kluczyka zapalała sie standardowo kontrolka od braku ładowania, braku ciśnienia oleju, od ABS (ale gasła zaraz) oraz od niezapięcia pasa kierowcy. "Check" nigdy nie świecił mi się na zielono (albo wcale albo na czerwono) i w instrukcji nic o tym kolorze nie znalazłem. Co do kontrolek związanych z hamulcami to po przekręceniu kluczyka powinna się zapalić od ABS a po chwili zgasnąć (autodiagnostyka), żadne inne hamulcowe nigdy mi się nie zapalały, póki nie zaciągnąłem ręcznego. Wg mnie wszystko masz ok (pod warunkiem, że nie masz ABS albo, że masz i na chwilę się zapala kontrolka a potem gaśnie). Na panelu kontrolnym również nic mi się nie zapalało, chyba, że któreś drzwi były otwarte, za niski poziom oleju/płynu chłodniczego lub jakaś żarówka spalona i wtedy świecił też "check" na tablicy.
: 20 kwie 2008, 14:18
autor: viruskill
dokladnie zapala sie Check + olej + ladowanie i pozatym nic Tak samow mialem w starej z 1988 r. a teraz mam z 1992 r 2.0 i.e. i niec sie niezapala na zielono.
: 20 kwie 2008, 14:33
autor: Tomzik
Przy okazji witam i pozdrawiam kolegę
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
: 20 kwie 2008, 15:19
autor: viruskill
A jak wspominasz Crome?? bo ja jestem bardzo z niej zadowolony !!
: 20 kwie 2008, 19:43
autor: Tomzik
Zerknij na PW
: 20 kwie 2008, 21:43
autor: pew
no to w końcu chodzi o Themę czy Cromę? starałem się czytać topic ze zrozumieniem
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
: 20 kwie 2008, 22:32
autor: payron
to super dziekuje za odpowiedzi. Czyli zegarów nie zdejmuje.
: 20 kwie 2008, 22:48
autor: Tomzik
Chodzi o Cromę (post pierwszy), zresztą można się domyśleć po podpisie kolegi- Thema raczej by nie była "prawie jak Lancia"
