Integrale - problemy z prostatą...
: 13 kwie 2008, 12:57
autor: Nat
moja leciwa (to już 19 lat
) Integralka cierpi na typowo męski problem- nie trzyma moczu- póki się przyspiesza wsjo w pariadkie, kiedy hamuje- ze spryskiwaczy leciutko (a jak się gwałtownie hamuje- to mocniej) leci płyn. Niby leci leciutko, ale tak czy siak jest to denerwujące. Czy ktoś z Was orientuje się, który zaworek i gdzie się znajdujący trzeba wymienić?
Re: Integrale - problemy z prostatą...
: 13 kwie 2008, 14:32
autor: marmal
Nat pisze:Witam,
Nat z tym problemem powinieneś raczej zwrócić się do Grzesia lub Macieja, niewiele integralek jest wśród użytkowników forum.
Z tego co napisałeś, by problem nie występował musisz ciągle przyspieszać
i nerwy miną
Jeśli idzie o zaworek- w przypadku męskim to z tego co wiem należy szukać na rozwidleniu kończyn dolnych ale przecież to kobieta
Ja bym nie wymieniał
Gaz do dechy
: 13 kwie 2008, 14:43
autor: Nat
Pytam ogólnie, bo problem może dotyczyć również innych wiekowych cudeniek.
: 13 kwie 2008, 20:46
autor: bassman
Na wężyku powinieneś mieć zaworek zwrotny membranowy, takie małe coś o budowie przypominającej króciec łączący dwa wężyki z pastylką okrągłą z dziurką na jego środku. Prawdopodobnie zawiesiła się membrana w tym ustrojstwie. Kiedyś miałem podobny problem ze spryskiwaczem tylnej szyby, po rozebraniu tego i oczyszczeniu już się nie da złożyć. Najczęściej zapycha się syfem ze zbiorniczka spryskiwaczy. Polecam szrot lub sklep z częściami Fiata - nawet Cinquecento miało takie coś.
: 13 kwie 2008, 21:07
autor: Nat
Dzięki, dzięki, choć zważywszy na to, że zbiorniczek jest w bagażniku, to ten zaworek może być b=na całej długości... Zobacze najsampierw przy oknie , a potem jesli nie znajdę, to w bagażniku...
: 13 kwie 2008, 21:41
autor: Bany
u mnie jest na nagrzewnicy
