Lybra - gaśnie silnik jak jest rozgrzany
: 07 kwie 2008, 14:52
autor: arkadiusz279
witam proszę o poradę. na wolnych obrotach silnik jak się rozgrzeje gaśnie i potem nie można go odpalić . Odpala i nie gaśnie jak jest zimny. Byłem w serwisie BOSCH podłączali pod komputer i stwierdzili ze nie wykazuje żadnej usterki , sprawdzali płyny, paski, kable i powiedzieli że jest ok. Byłem wyładowany akumulator ale sam go dzień wcześniej ładowałem. w warsztacie też go doładowali i ok . Mechanik potwierdził to sam jak silnik się rozgrzał to od razu z gasł natychmiast podłączył komputer i nic wszystko ok . Skierowali mnie do ASO FIAT
PROSZę O POMOC
: 07 kwie 2008, 14:54
autor: STOD
może z kompresją coś?
: 08 kwie 2008, 13:24
autor: Kozi
Może czujnik położenia wału. Kolega miał takie objawy w Corsie.
: 08 kwie 2008, 15:26
autor: Vikos
Na 99% czujnik polożenia walu !!!
Tez ma 2.0 20V i mialem to samo !!!!
Re: Lybra - gaśnie silnik jak jest rozgrzany
: 29 kwie 2008, 11:49
autor: buczo
"arkadiusz279" pisze:witam proszę o poradę. na wolnych obrotach silnik jak się rozgrzeje gaśnie i potem nie można go odpalić . Odpala i nie gaśnie jak jest zimny. Byłem w serwisie BOSCH podłączali pod komputer i stwierdzili ze nie wykazuje żadnej usterki , sprawdzali płyny, paski, kable i powiedzieli że jest ok. Byłem wyładowany akumulator ale sam go dzień wcześniej ładowałem. w warsztacie też go doładowali i ok . Mechanik potwierdził to sam jak silnik się rozgrzał to od razu z gasł natychmiast podłączył komputer i nic wszystko ok . Skierowali mnie do ASO FIAT
PROSZę O POMOC
na 100% czujnik poozenia wału miałem u siebi to samo zamówiłem w Lancia Team koszt 80zł
: 29 kwie 2008, 20:18
autor: Dudi
Wymień sobie od razu czujnik położenia wału i czujnik obrotów. Na 100% to ten pierwszy, przerabiałem to parę miesięcy temu. Jak już rozbierzesz to lepiej wymienić oba naraz, koszt nie duży a spokój na lata.
