Lybra-problem z ogrzewaniem...
: 13 mar 2008, 14:21
autor: Jarek1154
Witam!
Mam taki problem,gdy ustawie tem.na 22 st.C.to jak jezdze po miescie to ladnie grzeje,gdy wyjezdzam w trase lub tez dlugo jezdze po miescie to na szyby zaczyna dmuchac zimne powietrze i w aucie robi sie zimno,wtedy stopniowo zwiekszam temp.na wyswietlaczu i znowu grzeje,a pozniej znowu zimne i co ciekawe to te zimne powietrze wieje tylko na szyby...Jak zmienie ustawienia nawiewu np.na nogi to jest ok.i tak samo jak na srodek to tez wieje cieple,na szyby juz nie...
Moze to problem jakiegos czujnika,nawet nie weim ile ich jest w srodku...Acha i jezdze na ECON bo klima padla-mam sprezarke do wymiany(w tej chwili jest pominieta krutszym paskiem klinowym).
Jezeli ktos sie z tym juz spotkal lub tez wie co moze byc przyczyna to bardzo prosze o pomoc.
Dzieki!
Pozdrawiam!
Aneks
: 17 mar 2008, 8:31
autor: Jarek1154
Witam ponownie!
Jak sie okazalo to zimne powietrze nie leci tylko na szyby...
W zaleznosci od ustawienia czy na szyby,czy na nogi i tak leci zimne...
hm...
Pozdrawiam!
: 17 mar 2008, 9:06
autor: dudekken
Niedogrzane auto= najczęściej padniety Termostat
: 17 mar 2008, 11:42
autor: spoker
ewentualnie sprawdz czy mechanizm domykania klapek ogrzewania i ochładzania pojazdu działa prawidłowo, byc moze cos szwankuje i niedomyka tak jak trzeba, druga sprawa to sprawdz czy czujnik temperatury niejest czyms zabrudzony czy niema jakiejs usterki, polecam wyjazd na komputer tam napewno wyjdzie co go boli.
