Strona 1 z 3
Kappa - stuki z przedniego zawieszenia
: 28 lut 2008, 20:37
autor: Cossi86
pomału zaczynam tracić cierpliwość do tego auta.
Pożarł już całą moją pensje, albo i dwie
Chodzi o te stuki z przedniego zawieszenia.
Jest to odgłos jakby nakrętka gdzieś latała luźno, jakby coś było niedokręcone, takie stukanie.
Odgłos dochodzi z obu stron prz wolnej jeździe na lekkich nierównościach.
Co zostało wymienione:
- duże gumy z tyłu wahacza
- łączniki stabilizatora
- gumy mocujące stabilizator
- półoś lewa
i nadal stuka
P.S Czy możliwe aby półosie tak stukały ??
Co to może być ?? Przy większych prędkościach jest cicho :/
Pomału się poddaje ...
: 28 lut 2008, 20:44
autor: wujaa
hmmm u mnie to samo i wymienilem to co kolega wyrzej no i poduszki pod amorkami wraz z lozyskami i nada puk puk,
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
: 27 mar 2008, 15:12
autor: Allberto
U mnie jest dokładnie ten sam objaw co u was tzn przy wolnej jeździe na nierównosciach puka a przy wiekszych predkosciach wszystko jest ok. Co to może byc???
: 27 mar 2008, 15:43
autor: Marcin_D
NO to witam w klubie - ja też już nie wiem co tak stuka.
Ja wymieniłem duże tuleje, gumy drązka stabilizatora, sworznie wachacza, łaczniki stabilizatora, prawy przegub i nadal stuka. Taki właśnie dziwny odgłos.
U mnie zaczyna sie oddzywać przegub lewy (trzeba będzie wymienić), ale to nie to.
Jak wlazłem ostatnio pod Kappę na podnośniku to stwierdziłem, że możę to być odgłoś obijającego sie pancerza od linki ręcznego o te uszy przez które przechodzi. U mnie linki są do wymiany i ten pancerz stuka jak cholera.
Wziąłem go ręka zacząłem ruszać to wali jak choletra - może to to. Jak siciepło zrobi to będę linki zmieniał to sie okarze.
Ja w poszukiwaniu tego stukania to nawet drzwi rozebrałem bo miałem wrażenie że coś w drzwiach lata.
: 27 mar 2008, 17:50
autor: Allberto
z tym ze u mnie słychac to walenie tylko z przedniego-lewego zawieszenia
: 27 mar 2008, 18:02
autor: radek79
witam mój kapiszon też ma te same objawy stukania w przednim zawieszeniu
przy wolnej jeżdzie i tak sie zastanawiam czy może tak stukać maglownica bo już nic więcej nie przychodzi na myśl
: 27 mar 2008, 19:07
autor: dudekken
Sprawdźcie sobie panowie na postoju i zgaszonym silniku przekładnie kierowniczą (szybkie krótkie ruchy kierownicą) jeśli stuka to macie odpowiedź tajemniczego stukania przy małych prędkościach.
Jedyny ratunek w takim przypadku to regeneracja lub zakup regenerowanej przekładni.
: 27 mar 2008, 19:10
autor: matias21
dziwne mam to samo w delcie, ale nie zawsze sie to dzieje, najdziwniejsze jest to, że nasila sie jak jest mokro badz pada deszcz ;/
: 27 mar 2008, 20:03
autor: larry123
może wystarczy podjechać na trzesiawkę na stacje diagnostyczną, za taką przyjemność zapłaciłem 20 zł
: 27 mar 2008, 22:25
autor: Python25
ja też mam to samo też coś dziwnie stuka i nie są to wachacze bo wymienione w nich wszystko na nowe nie jest to stabilizatro bo jest nowy ale ostatnio zauważyłem że jest takim sam stuk przy gaszeniu silnika i zastanawiam sie czy to czasem nie jakaś poduszka pod silnikiem musze to sprawdzić.
: 28 mar 2008, 1:41
autor: matias21
a może to przednie amory ?
: 28 mar 2008, 13:05
autor: STOD
Jesli luzów nie ma , a zakładam ,że nie ma , to może być to taka guma na stabilizatorze(na tym drążku).Miałem to w mazdzie 626 .Nie było luzów ,a stukało.Kiedy samochód stoi, na zgaszonym silniku , pobujajce nim solidnie na boki.Jesli stuka , to będzie to.Samochód musi stać sobie. Na podnośniku to nie wyjdzie.Tylko , mówię ,w przypadku kiedy nie ma jakiegoś luzu stwierdzonego.Szarpaki na stacji nie wiele dadzą.Do sprawdzenia luzów najlepszy jest kanał i metalowy drąg.
: 28 mar 2008, 17:25
autor: Egon
ja tez wszystko wymieniłem (sworznie,tuleje,stabilizator) jest ten sam problem stuki przy małej predkosci po małych dziurkach w kappie chyba sa wadliwe przekładnie kierownicze i to one stukaja nie jechałem jeszcze taka by niestukało
może ktoś regenerował i sie podzieli opinia bo szkoda by było wywalić ok.700zł na regeneracje jak ma dalej stukać
: 29 mar 2008, 17:01
autor: Python25
powiem wam że tez zaczynam zastanawiać sie nad amortyzatorami np. mój samochód jes z włoch i mysle że drogi są tam raczej równe może amortyzatory wyrobiły sie w jednym miejscu i teraz na polskich drogach chcą dalej chodzić i stukają ja już nie wiem czego szukać układ kierowniczy u mnie jest na 100% sprawny już był sprawdzany na wszystkie strony zostają albo poduszki pod silnikiem albo amoortyzatory.
: 05 kwie 2008, 14:16
autor: Cossi86
Pojawiła się nowa obserwacja
Stuka nawet przy równej nawierzchni, przy małych prędkościach.
Czy to może być luz na przegubie, półsi etc ?? Aha i dzieje sie tak głównie rano gdy auto postoi
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
