Lybra - przyciski elektrycznych szyb w tylnych drzwiach
: 26 lut 2008, 21:39
autor: letnik22
jak sę do nich dobrać, bo muszę je wymienić na nowe.
Przy okazji: może ktoś ma na sprzedaż przyciski: prawy i lewy?
lybra-przyciski elektrycznych szyb w tylnich drzwiach
: 26 lut 2008, 22:57
autor: Simon
wymienić? po co?
wystarczy podważyć
PS. czy czasem one nie je są identyczne po lewej i prawej?
: 27 lut 2008, 8:08
autor: letnik22
mają wyłamane przzyciski. w epr jest wersja na prawo i lewo-nawet róznią się ceną ;)
: 27 lut 2008, 9:04
autor: Simon
rzeczywiście
dzzziiiwne
i na dodatek do lewych są trzy różne rodzaje
a do prawych dwa różne... ale ta wersja v12,v13 są w tej samej cenie :)
i tak chyba lepiej załatwić je z jakiegoś rozbitka
: 29 lut 2008, 20:16
autor: mi2849ma
te z tyłu pasują również do przodu.
nowy pojedynczy kosztuje w aso 60pln. na allegro można dostać za połowę ceny. wiem, że kiedyś OBSESIO (490) miał do sprzedania, ale nie wiem czy jest to aktualne, bo przełączniki to bardzo chodliwy temat.
pozostają szroty lub zagraniczne e-bay'e. można tam spotkać przełączniki, ale w różnych cenach.
powodzenia.
: 01 mar 2008, 10:38
autor: mi2849ma
sprawdź tutaj.
co prawda komplet, ale może Ci się przydadzą lub odsprzedasz pozostałe.
tylko targuj się.
LINK
: 19 mar 2008, 21:07
autor: letnik22
Wymiana przycisków wcale prosta nie jest. Wydłubałem stary połamany, ale nowy nie wejdzie. Latwo go połamać, co właśnie uczyniłem... w sposób identyczny jak wtym, który wyciagnąłem wcześniej. Na szczęście mam jeszcze jeden :) trzeba rozebraćtapicerkę z drzwi, chyba, że ktoś mi powie jak odkręcić samą rączkę... bo mimo odkręcenia 2 śrub (tej za okragłą zaślepką i tej u góry pod przyciskiem) rączka nadal mocno się na dole trzymała.
I odkryłem róznicę pomiedzy lewym przycikiem a prawym... są takie same, róznią się tylko nacięciem na wtyczce. uzdatniłem wersję lewą na prawą wyłamując zbędny kawałek plastiku :) Tylko ramki na przycisk róznią się. Są lewe i prawe.
: 19 mar 2008, 23:23
autor: pawel
witam
też mam problem z urwanymi przyciskami - miałem urwane w panelu kierowcy. Po wyjęciu z tylnych drzwi bez problemu przełożyłem same klawisze ( teraz mam dziury w tyle ale tego nie widzę :D więc już tak nie boli !!). Szukając na szrotach miałem do wyboru od 40 pln za sztukę na tył do 100 pln za panel kierowcy ( a że w nim są 4 szt więc to najlepszy wybór - jak połamiesz będziesz miał znowu na wymianę : yesyes : )
Miałem sprawdzić klawisze z innych aut fiata ( marea, brava i bravo) ponoć
one też pasowały !!! ( tylko kolor może być inny) . Jak nie znajdziesz orginałów spóbuj .
Co do wymiany to nic nie musisz odkręcać - mocowanie jest na zatrzaskach z boku - ja użyłem do podważenia cienkiego wkrętaka i poszło bez trudu.
Wymiana samego klawisza - odchyl w miejscu gdzie jest "zawias " to te dwa małe otworki w których trzyma sie klawisz.
Problem z włożeniem jest taki że kable nie mogą być zagięte - one powinny "wejść " do wnętrza drzwi
powodzenia i nie połamania klawiszy
paweł
: 20 mar 2008, 7:52
autor: kartonik
"pawel" pisze:witam
paweł
Dokladnie. Zeby wymienic klawisz, nie trzeba zdejmowac calej tapicerki, a tym bardziej jej rozczlonkowywac 8)
: 20 mar 2008, 9:16
autor: letnik22
:) też tak myślę, że nie trzeba demontować. Jak się ociepli to wymienię, wczoraj na parkinguPoczekam na lepszą pogodę i wymienię. Wczoraj w padającym śniegu źle się pracowało.
: 04 maja 2008, 23:30
autor: Marc_B
A takie szybkie pytanko mam...
Czy przełączniki od Alfy 156 pasują do Lybry?
Pękł mi dzisiaj plastik w panelu kierowcy,a do alfy pojedyńcze sztuki kosztują około 30 złotych.Do Lybry nie dośc że mało to jak już są to ceny wysokie.
: 05 maja 2008, 15:51
autor: DZIDA
"Marc_B" pisze:A takie szybkie pytanko mam...
chyba tak... miałęm kiedyś zdjęcia na dysku tych z AR 156 - poszukam jeszcze w domu
: 05 maja 2008, 16:39
autor: Marc_B
Już zamówiłem jedna sztuke na próbe.Zobaczymy.Dam znać czy pasują czy nie.Po zdjęciach wyglądaja na identyczne(myślałem że od Marei też będą ok,alę jednak są inne)
: 08 maja 2008, 17:19
autor: Marc_B
powiem Wam że nie trzeba kupowa mpwych przycisków.Z nudów dzisiaj rozebrałem ten cały panel sterowania szybami u kierowcy.Mi pękło tylko mocowanie przycisku.Popatrzyłem pokombinowałem,poszedłem do elektrycznego po opaski 25x140(nawet za długie są ,ale pozwalają manewrowac)i złożyłem to wszystko razem do kupy,zrobiłem mały ząbek na przycisku za pomocą gorącego noża,żeby opaska nie spadła,ścisnąłem mocno i gra muzyka :).Myk polega na tym że łepek paski był dokładnie na środku inaczej nie wchodzi na swoje miejsce w panelu.
