Dedra - mały wyciek
: 04 lut 2008, 13:14
autor: marcin77
czy to spod uszczelki misy oleju cieknie ? (pod samochodem nie ma kropel), ale jednak jest zaolejona + spod czujnika (co za czujnik ?) , dodatkowo czasem olejem "zaciągnie" w kabinie
http://img182.imageshack.us/img182/3295/58168443ua0.jpg[/img]
Dedra - mały wyciek
: 04 lut 2008, 14:37
autor: aro
Mi też tak cieknie, z tym że po całym obwodzie miski i u mnie jest winna usczelka. Czy u ciebie cieknie również po całym obwodzie, czy tylko z tej strony? Jak masz możliwośc to wjedz na kanał i sprawdz.
Dedra - mały wyciek
: 04 lut 2008, 17:53
autor: kretekpodnietek
nom krwawi spod miski, uszczelka to koszt około 15pln.
a czujnik to od ciśnienia oleju od kontrolki.
Dedra - mały wyciek
: 05 lut 2008, 16:09
autor: jerzy
witam
to raczej jest czujnik temperatury oleju ,
czujnik ciśnienia oleju powinien być przy filtrze olrju
_______________________
lancia dedra 19td 1995
Dedra - mały wyciek
: 05 lut 2008, 16:50
autor: dunin
przychylam się. że to czujnik temperatury. a jak na wycieki z miski to za wysoko nasiąknięte moim zdaniem
Dedra - mały wyciek
: 05 lut 2008, 17:40
nie jest wysoko nasiąknięte, poprostu sobie cieknie, ale jak śmigasz dosyć szybko to pęd powietrza roznosi to po całym silniku
a co do czujnika to fakt, czujnik ciśnienie od góry jest wkręcany.
Dedra - mały wyciek
: 05 lut 2008, 20:12
autor: trk0
witam. dzis bylem u mechanika, bo tez wydawalo mi sie, ze cieknie spod miski. kapało na dwururke i w srodku strasznie smierdzialo olejem spalonym. po wjechaniu na kanal okazalo sie, ze olej cieknie mi z .......aparatu zaplonowego...... poszedl zimering w srodku aparatu ten, na tym wałku (jak sie go calego rozkreci na drobne czesci to go widac). byl juz tak zajechany, ze az sparcial i stwardnial.i olej sobie ciekl i splywal po bloku na dwururke. a ten zimernig (albo oring- nie znam sie) rozkruszyl sie przy dotknieciu. jutro wymiana na nowy i zobaczymy.
Dedra - mały wyciek
: 05 lut 2008, 20:43
autor: marcin77
"jerzy" pisze:witam
jakoś uszczelnia się ten czujnik czy wymiana ?
Dedra - mały wyciek
: 05 lut 2008, 20:45
autor: marcin77
"kretekpodnietek" pisze:nom krwawi spod miski, uszczelka to koszt około 15pln.
plus wymiana z 50pln, ale dojdzie pewnie spuszczenie oleju więc wymiana oleju, filtr oleju - chyba poczekam do wymiany oleju i za jednym zamachem trzeba zrobić ? dobrze rozumuje ??
Dedra - mały wyciek
: 05 lut 2008, 21:36
autor: dunin
tak też myślałem, że nie tylko spod miski.. nie martw się, jeżeli chodzi o wycieki to są kosztowniejsze - np spod turbiny
Dedra - mały wyciek
: 06 lut 2008, 20:22
autor: jerzy
witam
jeśli chodzi o ten czujnik temperatury oleju - to jego trzeba wymienić bo może się lać przez niego )inaczej mówiąc on jest nieszczelny ( bo ma mało prawdopodobne jest ,że leje się z pod niego
i jeszcze jedno wg mnie tam chyba gdzieś przedostaje się np woda przynajmniej na zdjęciu widać rdzę..................
chyba,że to jest czujnik temp. silnika (płynu)
Dedra - mały wyciek
: 06 lut 2008, 20:50
autor: marcin77
przydałoby się aby posiadacz turbiaka albo mechanik jakiś powiedział, ale wydaje mi się że to od oleju czujnik
Dedra - mały wyciek
: 06 lut 2008, 20:54
autor: lancia1969
"marcin77" pisze:przydałoby się aby posiadacz turbiaka albo mechanik jakiś powiedział, ale wydaje mi się że to od oleju czujnik
Poprostu sciągnij kabel i zewrzyj go do masy , zobaczysz który wskażnik wychyli się maxlub kontrolka bedzie działać non stop - albo cisnienie albo temperatura - zależy od fantazji mechanika który to montował .
Dedra - mały wyciek
: 06 lut 2008, 21:22
autor: marcin77
będę sprawdzał (dzięki),
mam dodatkowe pytanie czy delta I 2.0 hf integrale ma taki sam silnik jak dedra turbo, delta ma 166km i taką samą pojemność jak dedra i inne parametry , pytam bo mam manual do delty I
Dedra - mały wyciek
: 06 lut 2008, 21:58
autor: jerzy
witam ponownie
przychylam się do mądrości lanci 1969 -
