Kappa - problem z rozruchem
: 02 lut 2008, 0:46
Wczoraj miałem przykrą przygodę.
Otóż maja Kappa przyjechała , ale już odjechać nie chciała.
Zdziwienie moje było ogromne, jak odebrałem dziecko z przedszkola, wsiedliśmy, a tu nie chce zapalić, a jeszcze pięć minut temu wracałem nią z pracy bez żadnych oznak mających nastąpić przykrych chwil.
Szybka analiza, gdzie może leżeć przyczyna
Pompa paliwa działała, toteż wysnułem wniosek , że czujnik położenia wału działa poprawnie.
Drugie co mi wpadło do głowy, to odcięcie zapłonu poprzez immobilizer, być może złapał jakiś błąd, ale kontrolka gasła. Komputer nic nie sygnalizował.
Postanowiłem odłączyć akumulator.
Poczekałem pięć minut, podpoiłem, i wszystko wróciło do normy.
Do dziś nie wiem co się stało, choć cieszę się że jest już wszystko OK, ale zastanawiam się co mogło to spowodować i czy może się jeszcze powtórzyć, bowiem autko to używane jest również przez małżonkę.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co to mogło być, lub miał taki przypadek, to piszcie śmiało.
Pozdrawiam Tomasz
Zapraszam po tapetki mojej produkcji
http://www.lanciapolska.org/modules.php ... ic&t=19298
Pozdrawiam Tomasz
