Strona 1 z 2
Lybra - Awaria silnika 2,4 JTD - co robić?
: 31 sty 2008, 18:59
autor: darplo
Mam problem. Podczas jazdy nagle zaczęło coś walić. Zapaliła się lampka awaria silnika. Nie miałem wielkiej prędkości około 40 km/h. Od razu zatrzymałem się i wezwałem pomoc. Okazało się, że do paska rozrządu dostał się kawałem tektury. Pasek przeskoczył sie o 6 ząbków. Po wymianie paksa rozrządu odpaliłem silnik. Okazało się , że wszystko pracuje równomiernie, a nawet trochę ciszej!!!! Mechanik powiedział, że miałem wielkie szczęście. Ale czy na pewno? Mam wielki dylemat: czy rozbierać głowice i sprawdzać czy wszystko jest w porządku ( koszt takiej operacji około 1500 zł), czy sobie odpuścić i jeździć. Czy ktoś miał podobny przypadek?
: 31 sty 2008, 19:05
autor: aro
Przeskoczył, aż o 6 ząbków
i masz wszystko całe w silniku i to jeszcze w dizlu
Jeśli tak to masz wielkie szczęscie! Dziwne jest, to skąd wziął sie tam kawałek tektury?
: 31 sty 2008, 19:30
autor: skyblu
: 31 sty 2008, 19:34
autor: lancia1969
Jak jeździ i nic sie nie tłucze - nie ruszaj póki nie śmierdzi
P.S Nie zapomnij wypełnić totka jak fart to fart idź za ciosem
: 31 sty 2008, 19:44
autor: dudekken
Bardzo ciekawy przypadek, ale powiem szczerze że i tak nie uwiężę że po przeskoczeniu paska podkreślam aż o 6 zębów nie spowodowało to żadnych uszkodzeń. Widziałem całą masę silników w których przesunięcie paska o 2 zęby powodowało bałagan jak bo wybuchu bomby w silniku lub nawet oderwanie głowicy od bloku. Moim zdaniem bujda z technicznego punktu widzenia nie możliwa w rzeczywistości.
: 31 sty 2008, 20:57
autor: darplo
Skąd się wziął kawałek tektury w silniku? - Kilka dni temu zmieniałem pasek i łożysko napinacza. Po 5 dniach awaria silnika. Zbieg okoliczności, czy coś więcej? Niesety mimo moich podejrzeń nic nie mogę nikomu udowodnić.
A co do tego czy coś sie stało w silniku to nie wiem! Sam jestem zaskoczony!
Silnik pracuje normalnie. Przejechałem się kawałek. I jeździ. I wszystko chodzi. Tylko pytanie na jak długo? Czy za mieisąc nie stanę gdzieś na środku drogi! Czy lepiej wydać te 1500 zł i sprawdzić. Czy jest może inna metoda na sprawdzenie silnika bez rozbierania głowicy? Na słuch 2 mechaników powiedziało, ze ich zdaniem jest OK. Ale to tylko na słuch.....
: 31 sty 2008, 21:10
autor: lancia1969
No słuch w tym przypadku najlepszy wiem że to Cie niepokoi jeszcze możesz zmierzyc kompresje , wiąże sie to z wykreceniem wtrysków a to juz zawsze jakaś ingerencja - uważam,że należy to auto normalnie eksploatować i nie przejmowac sie niczym -
darplo ono chce żyć nie zabieraj mu tej szansy
: 01 lut 2008, 13:34
autor: STOD
Nie wiem, tak sobie pomyślalem , a absolutnie nie chcę się mądrzyć,że może należaloby zawiadomić Watykan.
Oni przyślą komisję, ktora bada takie zjawiska, cuda znaczy.
I wtedy to Oni poniesliby koszty rozmontowania silnika.Dla nich 1500 zł to pestka
: 01 lut 2008, 13:51
autor: bogdan
Jeżeli działa bez dzwonienia, moja rada nie rozbierać.
: 01 lut 2008, 14:34
autor: Toper
"darplo" pisze: Czy jest może inna metoda na sprawdzenie silnika bez rozbierania głowicy? Na słuch 2 mechaników powiedziało, ze ich zdaniem jest OK. Ale to tylko na słuch.....
jest taka metoda, kamerka, zapomniałem jak to się nazywa, ale takie coś jak się w medycynie używa, żeby np do przewodu pokarmowego zajrzeć
Niektórzy mechanicy też to mają (w wersji moto;-) ), wtedy w benzynie można przez otwór świec obejrzeć sobie wnętrze silnika. W dieslu też na pewno się jakoś da, nie wiem czy przez świecę żarową?
Myślę, że na pewno lepszy i tańszy sposób niż zdejmowanie głowicy.
: 01 lut 2008, 14:54
autor: letnik22
"Endoskop ? rodzaj wziernika z własnym źródłem światła, służący do wykonywania zabiegów endoskopowych. Używany jest w medycynie do oglądania wewnętrznych ścian narządów"
za wikipedią
: 01 lut 2008, 15:44
autor: Toper
"letnik22" pisze:"Endoskop ? rodzaj wziernika z własnym źródłem światła, służący do wykonywania zabiegów endoskopowych. Używany jest w medycynie do oglądania wewnętrznych ścian narządów"
za wikipedią
no właśnie mi tego słowa zabrakło
to w motoryzacji się też używa
: 01 lut 2008, 23:34
autor: bobby123
"dudekken" pisze:Bardzo ciekawy przypadek, ale powiem szczerze że i tak nie uwiężę że po przeskoczeniu paska podkreślam aż o 6 zębów nie spowodowało to żadnych uszkodzeń. Widziałem całą masę silników w których przesunięcie paska o 2 zęby powodowało bałagan jak bo wybuchu bomby w silniku lub nawet oderwanie głowicy od bloku. Moim zdaniem bujda z technicznego punktu widzenia nie możliwa w rzeczywistości.
Miesiąc temu w Zecie podczas jazdy przeskoczył mi o 3 zęby. Dojechałem na stacje jeszcze z 500 metrów, zatrzymałem się i dopiero odholowałem do serwisu. Próbowałem jeszcze ją odpalić ale już nie chciała. Wymienili pasek i rolki, jeździ jak przedtem.
Rada, jak nic nie słychać i jeździ to nie grzebać.
: 02 lut 2008, 0:40
autor: dudekken
"bobby123" pisze:
Sytuacja zerwania lub przeskoczenia paska zawsze odbija sie na bebechach silnika i nikt mi nie powie ze po spotkaniu tłoka z zaworami "nic się nie stało". W jednym przypadku silnik od razu zamienia sie w kupę złomu, w drugim uszkodzenia są na tyle nieduże ze mała dłubaninka w środeczku ratuje sytuacje, w trzecim po zmianie paska niby chodzi ok. Niestety ale to oszukiwanie samego siebie że wszystko jest cacy, w rzeczywistości nie znasz dnia ani godziny kiedy auto odmówi posłuszeństwa z powodu powstałych uszkodzeń.
: 02 lut 2008, 12:11
autor: bialy-murzyn
pytanie zasadnicze: czy wymieniać rozrząd. Naprawdę mam to przed sobą zdaje się i się nie ma co oszukiwać, boję się : > Co robić, aby ktos mi to zrobił dobrze ? : >
