Dzisiaj doznałem małego szoku smaruje moją baby to ok. 80km/h hamuje i nic jadę , małe pompowanko pedał rośnie i udaje się jeszcze zmieścić i krzyżówkę.
Objawy: przy próbie hamowania, pedał wpada w podłogę, pompowanie- pedał "rośnie" i "twardnieje" i przy mocniejszym wciśnięciu schodzi do zera.
Płyn hamulcowy jest / może trochę zeszło, ale trudno orzec bo dwie godzinki temu to było, i ciemno, zimno/ i nie wiem co to za dziadostwo?
Juto wstawiam do garażu i oględziny dokładne, mam nadzieję że nie pompa choć w tej chwili na nią stawiam, lecz jeszcze nie wiem jakie jest połączenie pedału hamulca /linka czy hydrauliczne/
Jutro napiszę co było powodem mojego stresa, teraz pytam może ktoś miał już taki przypadek, a może przyczyn może być mnóstwo?
Lybra - brak hamulców !!!
- gregory_gb
KleKle...LANCIA Lybra 2,4 JTD SW LX...KleKle
A nie zauważyłeś przypadkiem świecącej kontrolki od ręcznego w tym czasie? To pierwszy znak poważniejszej awarii (uciekającego płynu), ja go początkowo zlekceważyłem a jak skumałem o co chodzi to właśnie dojeżdżałem pod dom, więc się ostrożnie dotoczyłem.
sprawdz płyn jak kolega wcześniej napisał,ja miałem tak w delcie...podczas jazdy przy 140km/h pękł mi wężyk od przewodu hamulcowego przy kole
Sprowadzanie i sprzedaż samochodów osobowych z UE.
nr tel:793-44-66-43
nr tel:793-44-66-43
- Jeremy McFee
wygląda na zapowietrzony układ - czasem się tak dzieje, jak kończą się klocki przy bardzo zużytych (cienkich) tarczach i któryś cylinderek traci szczelność
Prawdopodobnie oprócz wymiany klocków czeka cię jeszcze wymiana tarcz
No to powodzenia!
No to powodzenia!
J. McFee
jak hamulec działa przy gwałtownym naciśnięciu a w wpada przy normalnym to pompa hamulcowa.
- gregory_gb
No to jestem po diagnostyce i normalnie czary!!!
Dzisiaj już normalnie zaczął hamować łod rana. Ale co tam wierzyć. Sprawdziłem płyn, stan był OK ale był trochę brudnawy to postanowiłem go wymienić i przeczyścić cały układ i tak też zrobiłem. Nowy DOT 4 w układzie
. Podczas wymiany zauważyłem taką jakąś gęstość tego co ściągałem i przy tylnym lewym dziwna klucha wyskoczyła.
Zrobiłem tak ok. z 50 km na próbę i niby ok.
Zobaczę jeszcze w dalszej eksploatacji to się pochwalę.
