Strona 1 z 3
Lancia Zeta 2.1 TD - słaby silnik i tempomat
: 16 gru 2007, 16:22
autor: mr-rhodes
Witam jestem nowy na forum. Zakupiłem wczoraj Lancie Zete i mam kilka pytań.
Jest to moje pierwsze auto z silnikiem Diesla tak więc troszke lewy jestem w temacie.
A więc samochód ma pojemość 2.1 a jest strasznie mułowaty. Wiem że waga koło 1700kg nie moze czynic z niego rajdówki ( bo nie o to chodziło) ale obawiam się że coś jest nie tak...no chyba że wszystkie tak mają?
Pod górki to 4 a czasem 3 bieg...
naprawde rewelacji nie ma...
Na codzień użytkuje Skode fabie 1.4 8v i tam skodilak ( tez nie rajdówka) i może mam tylko złudzenia co do mocy......
Autko troszke jak zimne to głośniej klekocze, i przykopci troche czarnym kolorem, nie wiem czy to normalne jest?
Sprawa z tempomatem! nie moge go włączyć
, może od jakiejś prędkości czy coś?
Te auto zawsze mi się podobało jak tylko rodzina czworaczków (Zeta, Ulysse , Evasion, 806)pojawiła się! Tak wiec nie chciał bym z niego rezygnować....
: 16 gru 2007, 16:56
autor: kulu
Wydaje mi się że masz coś nie tak ze swoim autem. Silnik w zecie jest wystarczająco mocny żeby na większość górek w Polsce spokojnie wiechać na piątym biegu. Poprzednio miałem Lancie Dedre 1.9TD (a patrząc w dane techniczne dedra ma troszeczkę słabsze osiągi od zety), która nawet przy pięciu osobach jadąc w góry do Szklarskiej Poręby czy Karpacza bez problemu wieżdżała pod górki na piątym biegu.
: 16 gru 2007, 17:09
autor: kulu
Posprawdzaj sobie filtry paliwa i powietrza jak będą mocno zasyfione to auto też nie będzie chciało jechać
: 16 gru 2007, 17:17
autor: mr-rhodes
"kulu" pisze:Posprawdzaj sobie filtry paliwa i powietrza jak będą mocno zasyfione to auto też nie będzie chciało jechać
Dzięki za szybkie info, własnie obawiam się czy czasem z turbo albo coś jeszcze moze być....
Wiem że trudno tak diagnozować na odległośc ale jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły bądz doświadczenie z tą jednostką silnikową to będe wdzięczny.
: 16 gru 2007, 17:20
autor: Dziadek
Sprawdź czy lekko się toczy.Czy chamulce nie blokują?
: 16 gru 2007, 18:48
autor: mr-rhodes
"Dziadek" pisze:Sprawdź czy lekko się toczy.Czy chamulce nie blokują?
Toczy się bez problemu nic nie hamuje Zetki! Jutro podjade do jakiegoś mistrza disela i zobaczymy co powie....
: 16 gru 2007, 19:02
autor: Blash
a skąd jesteś ? mam takowy pojazd i jeśli z czestochowy lub wrocławia to mogę porównac
zima jest więc długo sie nagrzewa , klekot jak w kazdym dieslu przy zimnym silniku musi byc , kopcenie tez jest normalne przy przyspieszaniu, zeta demonem prędkości nie jest , ma tylko 109 km , za to fajnie przyspiesza przy 2800-3600 obrotów , polecam wycięcie katalizatora
: 16 gru 2007, 19:18
autor: mr-rhodes
"Blash" pisze:a skąd jesteś ? mam takowy pojazd i jeśli z czestochowy lub wrocławia to mogę porównac
Jestem z Jastrzębia Zdroju k Katowic, więc troszke km nas dzieli. Być moze przesadzam z tym przyspieszeniem, ale tak jak pisałem górki sprawiają ze autko puchnie...
Znajomy ma Zete ale silnik JTD więc chyba nie można porównywać. Zobaczymy co powie mechanik....
: 16 gru 2007, 19:21
autor: Blash
no generalnie powinna jazda byc porównywalna z jtd, skoro bardzo odstaje to cos nie tak
: 16 gru 2007, 20:47
autor: mr-rhodes
Nie chce zakładać nowego postu, ktoś może przy okazji odpowiedzieć, czy zwykłego radia nie mogę podłączyć tak żeby móc sterować przyciskami na kierownicy? bo wg mojego rozumowania raczej się nieda, a skoro nie to gdzie moge znaleźć takie radyjko(prosty kaseciak)? Na allegro raczej nie znalazłem
: 16 gru 2007, 21:43
autor: Bany
Po pierwsze sprawdz ciśnienie doładowania...
: 16 gru 2007, 22:33
autor: Blash
"mr-rhodes" pisze:Nie chce zakładać nowego postu, ktoś może przy okazji odpowiedzieć, czy zwykłego radia nie mogę podłączyć tak żeby móc sterować przyciskami na kierownicy? bo wg mojego rozumowania raczej się nieda, a skoro nie to gdzie moge znaleźć takie radyjko(prosty kaseciak)? Na allegro raczej nie znalazłem
chodzi ci o oryginalne radio do zety? nie jest ono takie proste
posiada wyjsie na sterowanie w kierownicy , do zmieniarki , oraz do wzmacniacza, ma rds i dolby oraz zabezpieczenie kodem
są w sprzedaży specjalne przejsciówki aby móc sterowac innym radiem niż oryginał ale to już spece musza rozkminiac
: 16 gru 2007, 23:19
autor: mr-rhodes
"Blash" pisze:"mr-rhodes" pisze:Nie chce zakładać nowego postu, ktoś może przy okazji odpowiedzieć, czy zwykłego radia nie mogę podłączyć tak żeby móc sterować przyciskami na kierownicy? bo wg mojego rozumowania raczej się nieda, a skoro nie to gdzie moge znaleźć takie radyjko(prosty kaseciak)? Na allegro raczej nie znalazłem
Przejscie by mnie urządzało, bo mam jakiegoś Blaupunkt Paris RCM 104. A te radia produkowała jakas firma typu JVC, Blaupunkt itp? bo nawet nie wiem jak tego szukać? moze symbol takowego radyjka ktos zna?
: 16 gru 2007, 23:28
autor: Blash
philips ale symbolu nie podam
: 16 gru 2007, 23:29
autor: mr-rhodes
skracamy linki Taz
Cos takiego udało mi się znaleźć.... Jeżeli ktos ma większe pojęcie to niech wspomoże....
