Lybra - kontrolka CHECK zasada działania
: 08 gru 2007, 12:25
autor: Simon
Ostatnio oglądałem pewną Lyberke na sprzedaż i w zestawie zegarów świeciła jej sie lampka CHECK. Jednocześnie na ICSie pokazała się ikonka braku płynu do spryskiwaczy i spalonej żarówki stopu.
Sprzedawca powiedział, że CHECK na zegarach się zapala a ICS pokazuje co oznacza ten check. Czyli w tym przypadku spalenie zarówki itd.
To prawda? tak to działa? pytam bo w niektórych autach CHECK zwykle oznacza większe problemy i nie wiem czy powinienem się obawiać takie lybry :)
Lampka CHECK - jak to działa?
: 08 gru 2007, 12:34
autor: Ubiq
W Kappie działa to tak, że jak pali się check - naciskasz na konsoli guzik check i wyświetla Ci co jest nie tak.
: 08 gru 2007, 12:37
autor: kretekpodnietek
jest dokłądnie tak jak Ci sprzedawca mówił, CHECK masz prosto przed oczami, i wymaga on żebyś na ics spojrzał. Bo w sumie jak masz chwile auto przestajesz zwracać uwagę na ICS.. a Check przypomina o tym.
: 09 gru 2007, 12:22
autor: maciej
A jak chcesz ją kupić to niech sprzedający doleje płynu i wymieni żarówkę i zobacz czy dalej pali sie check.
Re: Lybra - kontrolka CHECK zasada działania
: 09 sie 2010, 7:48
autor: biela007
Dokładnie jak wyżej - może to być kamuflaż przed większym problemem np. z silnikiem ale niekoniecznie. Jak z błędem od żarówki walczyłem długi czas choć wszystkie świeciły. Nie jest to takie proste jakby się wydawało. Sprawdź pierwsze czy wszystkie postojówki z przodu i z tyłu świecą no i ten poziom płynu.
