Kappa - kierunkowskaz się nie włącza
mam taki problem w dwoch kappach: nie mozna wlaczyc czasami kierunkowskazu. czasami z kolei dziala za kazdym razem. czy ktos spotkal sie juz z takim problemem? jak to naprawic?
- tomek
- Imię: Tomek
Re: Kappa - kierunkowskaz się nie włącza
Sprawdz polaczenia przekaznika kolo bezpiecznikow. Ja mam podobnie ale z 'awaryjnymi' ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Odp: Kappa - kierunkowskaz się nie włącza
Ja mam tak samo, a najlepsze jest to że zawsze uaktywnia się to bardziej po wizycie w serwisie i podpięciu auta do Examinera."max" pisze:mam taki problem w dwoch kappach: nie mozna wlaczyc czasami kierunkowskazu. czasami z kolei dziala za kazdym razem. czy ktos spotkal sie juz z takim problemem? jak to naprawic?
Tomek, kóry to przekaźnik i przy ktorych bezpiecznikach.
Z gory dzieki.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Lancia i jeszcze raz Lancia
- tomek
- Imię: Tomek
Przekaznik powyzej bezpiecznikow pod kierownica, poczyjesz jak 'puka' podczas wlaczonego kierunku lub awaryjek, wg mnie drugi od prawej."Marcin_D" pisze: Tomek, kóry to przekaźnik i przy ktorych bezpiecznikach.
Z gory dzieki.
a jak rabniesz w kierownice to zaczynaja dzialac?
ja tak mialem w mojej przechodzonej kappie ktora poszla na zlom,
moze to byc zwykle wyrobienie przelacznika na kolumnie kierownicy
- prezesjm
- Imię: Janusz
E tam , od razu przełącznik, wyjąć przerywacz ,rozebrać, przelutować styki samemu albo dać fachowcowi - pomaga w 80 procentach.
- tomek
- Imię: Tomek
Pomaga, ale dzis kolega walczyl z tym pol dni, przelutowal wszystkie sciezki ale do pomocy musial uzyc 2 lup, bo przez jedna za slabo widzial"prezesjm" pisze:E tam , od razu przełącznik, wyjąć przerywacz ,rozebrać, przelutować styki samemu albo dać fachowcowi - pomaga w 80 procentach.
Juz mi sie goraco zrobilo, bo od rana nie mialem w aucie kierunkow
A u mnie czasami nie działa w prawo. Wystarczy puknąć z lewej strony kolumny kierowniczej w osłonę pod kierownicą i wszystko działa. Coś się z przekaźnikiem pochrzaniło, ale nie ma czasu go wyjąć i rozebrać.
Miałem miesiąc temu taki sam problem z kierunkowskazami - w lewo i awaryjne działały, w prawo jak chciały. Rozebrałem obudowę kierownicy i popsikałem środkiem do urządzeń elektrycznych przełącznik swiateł do kierunkowskazów. I zaczęło działać ale na chwilę. Mała załamka.
No to zacząłem szukać dalej - znalazłem kostkę do ktorej wchodzą trzy przewody jeden grubszy, dwa cieńsze. Zwarłem jeden cieńszy z grubszym -lewa strona świeci, drugi cieńszy próbuję i nic. Sprawa prosta, coś z przekaźnikiem. Lecę do sklepu pytam o cenę tylko 230zł - trochę dużo. Powrót do domu, rozebranie przekaźnika i czyszczenie styków w dwóch cewkach drobniutkim papierkiem ściernym. Następnie popsikałem preparacikiem do instalacji elektrycznych. Złożenie.
Próba. Jest git do dzisiaj i z kieszeni nic nie ubyło
Może u Ciebie jest podobnie?
Pozdrawiam Piotr.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Pozdrawiam Piotr.
- tomek
- Imię: Tomek
Nie laczy przekaznik na 100% przeczysc styki, a jezeli to nie pomoze to sprawdz sciezki w ukladzie."Marcin_D" pisze:A u mnie czasami nie działa w prawo. Wystarczy puknąć z lewej strony kolumny kierowniczej w osłonę pod kierownicą i wszystko działa. Coś się z przekaźnikiem pochrzaniło, ale nie ma czasu go wyjąć i rozebrać.
