Lybra - padł termostat, problem z nawiewami
DZIDA
Post autor: DZIDA » 30 paź 2007, 8:33
1. objawy sa takie:
- temperatura w czasie jazdy - około 70 st. - przy szybszej jeździe powyżej 140 kmh wzrasta powoli do 90 i się zatrzymuje
- w czasie postoju jak pogazuję trochę to wzrasta do 90 st. ale po ruszeniu powolutku spada w czasie jazdy
- w mieście przy ostrzejszej jeździe trzyma mniej więcej te 90 st.
- ogrzewanie słabo daje w czasie3 jazdy, ale jak go podgrzeję na postoju to się poprawia
czy to są objawy termostatu padu padu?
2. czy u Was w Lybrach jezeli chodzi o te środkowe kratki nawiewu to czy u Was z prawej też słabiej wieje niż z lewej?
BigBen
Lybra - termostat kaput machen oraz pytanie o nawiewy?
Post autor: BigBen » 30 paź 2007, 14:37
Co do twoich pytań, choć użytkownikiem Lybry jestem od niedawna:
1. W Omedze dość często miałem podobne objawy i zawsze winą był termostat, który lubił się zawieszać i zawsze wiązało się to z niezłą rozbiórką : cenzura :
2. U mnie wieje tak samo po obu stronach : yesyes :
Kappa Coupe - "Jak żeś se Pan te drzwi zaspawał?"
Mina policjanta: Bezcenna
Post autor: Dudi » 30 paź 2007, 14:53
Generalnie to jak wieje zależy czasami od tego jakie masz ustawione temp. po obu stronach, bo mimo że natężenie nadmuchu pozostaje takie samo to subiektywne odczucie jeśli przyłożysz ręke do kratki nadmuchu może być właśnie takie, że zdaje Ci się że z którejś wieje słabiej. Ale jeśli masz problemy z temp. silnika to faktycznie może być problem z termostatem.
DZIDA
Post autor: DZIDA » 30 paź 2007, 16:59
"Dudi" pisze:Generalnie to jak wieje zależy czasami od tego jakie masz ustawione temp. po obu stronach, bo mimo że natężenie nadmuchu pozostaje takie samo to subiektywne odczucie jeśli przyłożysz ręke do kratki nadmuchu może być właśnie takie, że zdaje Ci się że z którejś wieje słabiej. Ale jeśli masz problemy z temp. silnika to faktycznie może być problem z termostatem.
temp po obu stronach jest identyczna ustawiona a jednakl odczuwalnie słabiej prawa strona wiej
a co do termostatu to chyba musze go zmienic skoro tak...
BJK
Re: Lybra - termostat kaput machen oraz pytanie o nawiewy?
Post autor: BJK » 31 paź 2007, 14:01
"DZIDA" pisze:1. objawy sa takie:
U mnie temperatura podjeżdża do 90 stopni i tyle. Więcej nie ma szans. Mam ciężką nogę więc uważam, że jak jest na taką temperaturę ciągle to nie jest źle...
140km/h i 90 stopni to bym się nie załamywał - ja przy 180-200km/h nadal mam 90 stopni :D
Miasto - wiadomo, częste gazowanie/hamowanie - może się chyba nagrzać??
Ogrzewanie - może klima się sypie??
Łukasz
Post autor: Łukasz » 31 paź 2007, 15:07
U mnie podobnie. Termostat dziala prawidlowo do temperatury 70 stopni a pozniej "puszcza" Na trasie woda nie ma wecej jak 70st.
Peuegot 307 SW HDI 110ps
DZIDA
Post autor: DZIDA » 31 paź 2007, 15:32
"Łukasz" pisze:U mnie podobnie. Termostat dziala prawidlowo do temperatury 70 stopni a pozniej "puszcza" Na trasie woda nie ma wecej jak 70st.
zamówiłem termostat - zdam relację po wymianie czy pomogło
Łukasz
Post autor: Łukasz » 01 lis 2007, 10:26
Ile kosztuje??
DZIDA
Post autor: DZIDA » 01 lis 2007, 16:12
"Łukasz" pisze:Ile kosztuje??
123 zł z wysyłką u chłopaków z LT
sebabix
Post autor: sebabix » 01 lis 2007, 21:41
witam, termostat ma puszczać przy 88 stopniach i uwaga na pasek wieloklin owy zalalem go petrygo naciagnol sie i piszczy ,kupilem nowy jutro wymiana
Lancia Lybra 2,4 jtd sprzedana :( !!!! Obecnie A6 C5 Avant Quattro 2.5 TDI 221KM po chipe
Skoda Fabia 1,4 tdi
mmilon
Post autor: mmilon » 04 lis 2007, 19:55
jak już dokonasz wymiany napisz o zmianach w temperaturze.
U mnie też łapie 70 stopni i więcej nie chce, więc prawdopodobnie mnie również czeka wymiana termostatu:(
świeżo upieczony...
DZIDA
Post autor: DZIDA » 05 lis 2007, 10:31
"mmilon" pisze:jak już dokonasz wymiany napisz o zmianach w temperaturze.
mam umówiony warsztat na czwartek, bo samemu mi się nie chce babrać, bo za zimno :wink: po zrobieniu zdam relację
DZIDA
Post autor: DZIDA » 09 lis 2007, 19:36
nowy termostat z wysyłką - 123 zł
robocizna u Pana Zenka - 50 zł
widok wskazówki idealnie na 90 st. oraz ciepełko w kabinie - bezcenne : yesyes :
mmilon
Post autor: mmilon » 10 lis 2007, 16:28
Graciae Senior, graciae:)
na początku grudnia też wymienię:)
świeżo upieczony...
Łukasz
Post autor: Łukasz » 10 lis 2007, 21:41
Dziekujemy, szlaki przetarte, wiemy co robic 8) : yesyes :
