Kappa - hamulce
: 23 paź 2007, 20:22
autor: SzybkiJony
Mam 2 problemy:
1.Gdy momentalnie wcisne pedał hamulca to ten pedał podskakuje i zaczyna drgać do góry.
2.Gdy zamykam drzwi od strony kierowcy po chwili otwieraja sie wszystkie drzwi a gdy przekręcam od strony pasażera wszystko jest wporządku
Kappa - hamulce
: 23 paź 2007, 20:38
autor: Endrju
AD.1. Jeżeli momentalnie znaczy szybko i do podłogi to tak działa ABS
chyba że masz na myśli inne drgania do góry...
AD.2. Najprawdopodobniej uszkodzony zamek od strony kierowcy albo czujnik centralnego...ale nie mam pojęcia jak to naprawić
napewno za chwile koledzy podpowiedzą
przydałoby się żebyś jeszcze napisał jaka Lancia...rok...silnik...itp
witamy na forum
Kappa - hamulce
: 23 paź 2007, 20:48
autor: bolek
1. to chyba rzeczywiście ABS, bo nie wierzę, w tak nierówne tarcze
2. podejrzewam zepsuty zamek od strony pasażera (siłownik niewystarczająco "dociąga" zamek i centrala widzi to jako niezamknięte drzwi i otwiera z powrotem wszystko) miałem coś podobnego w Temprze z org. centralem. Podobnie jak zamykałem kluczykiem to było OK. U mnie było widać po tym, że "cycek" którym zamyka się drzwi od wewnątrz nie chował się tak głęboko jak powinien
