Lybra - swieci sie check, charakterystyka zawieszenia
: 16 paź 2007, 19:07
autor: Dymek23
Kto może mi pomóc? Mam parę pytań:
1. Świeci mi się kontrolka "check" na stacyjce. Co mam sprawdzić?
2. Gdzie, oprócz ASO we Wrocławiu mogę zdiagnozowac silnik?
3. Czy zawi9eszenie w Lanci jest sztywne (u mnie tak)?
Dzięki za każdą odpowiedź.[/b]
Re: POMOC dla nowicjusza LYBRY!!!
: 16 paź 2007, 19:10
autor: Dudi
"Dymek23" pisze:Witam,
1. Wszystko???
Najlepiej jednak sprawdź poziom płynu od spryskiwacza i wszystkie żarówki czy świecą (szczególnie pozycyjne). I jeszcze pytanie czy "check" świeci ci tylko kiedy włączasz zapłon czy po uruchomieniu silnika również???
2. Tu ci nie pomogę.
3. Wszystko zależy kto jak rozumie twardość zawieszenia. Powinno być jednak raczej miękkie, ale ja mam porównanie do Alfy 156, a to raczej dwie skrajności, więc mogę to odczuwać inaczej.
Aha i uzupełnij profil o miejscowość bo będzie dym
Lybra - pomoc dla nowicjusza!!!
: 16 paź 2007, 19:13
autor: trigojunior
po pierwsze uzupełnij profil.
po drugie "check" może się świecić w wielu przypadkach (otwarte drzwi, przepalona żarówka - chyba, itp)
co do serwisów we Wrocku to nie podpowiem
u nas w Lybrze jest hmm.... komfortowe. na pewno nie jest twardo
: 16 paź 2007, 19:21
autor: Wiech
Witam kolegę.Na tyle co moge pomóc to :
1) czy kontrolka "check" świeci ci sie cały czas...?jesli jest coś nie tak to na wyswietlaczu powinna sie pojawic jeszcze jakas dodatkowa informacja(ikonka np.)...- jesli zgasnie po pewnym czasie to jest ok. ( komputer w tym czasie sprawdza wszystkie dane)
2) tu najlepiej bedzie dokładnie poszukac informacji na forum
3) kwestia dyskusyjna...dla mnie nie jest sztywne ...na codzien więcej jeżdże Octavią i stwierdzam ze jest duzo sztywniejsza...może jest cos do wymiany..?!
Może wiele nie pomogłem,ale pewnie ktoś jeszcze coś dorzuci i bedzie materiał do przemyśleń.
Wiech
: 16 paź 2007, 19:25
autor: Dymek23
Co do "check" to świeci również podczas pracy silnika. Ok sprawdze płyny itp. i zobaczymy co dalej.
: 16 paź 2007, 20:10
autor: Nat
ad 1. Jesli przy zamkniętych drzwiach i nie wyświetla na konsoli żadnego innego komunikatu to trzeba podłączyć do kompa. Masz gaz?
ad 3. Moim zdaniem miękkie, ale to jest względne (zależy z czego się przesiadłeś).
