Lancia Dedra - Problemy z Elektryką i woltomierzem
: 04 paź 2007, 16:06
autor: CarvMachine
Otoż w mojej nowo nabytej włoszce - Lancia Dedra 2.0.ie. '94, występuja dwa problemy których chcialbym sie pozbyc.
1. Nie dziala woltomierz. Po wlaczeniu zaplonu zaczyna wskazywac wartosc zblizona do 11, podczas gdy ladowanie wynosi 13,9. Co moze byc przyczyna?? Jak to naprawić badz kto lub gdzie(okoloce slaska lub krakowa) podejmie sie usuniecai tej drobnej ale denerwujacej usterki?
2. Elektryczne szyby. Szyby dzialaja tylko przy właczonym zaplonie, sterowaniem w dzwiach kierowcy nie da sie otworzyc szyby pasazera. przycik dziala w obu polozeniach jak zamykanie, ALE UWAGA, czasami szyby (przyciski) dzialaja poprawnie, ale UWAGA wtedy dzialaja bez kluczyka :P Dodam ze sterowanie pasazera dziala ok. Podobna sytuacje mam z tylna lewa szyba - sterowanie z tunelu kolo recznego dziala zawsze natomiast przycisk w tylnych lewych dzwiach w obu pozycjach tylko domyka. Gdzie lezy problem?? Myslalem ze to styki ale nie bylo by tych jaj ze stgacyjka?? Jak sie za to zabrac?? Lub gdzie jest jakis specjalista moze mi pomodz??
: 04 paź 2007, 20:12
autor: jerzy
cześć Artur
-odnośnie woltomierza to jest w dedrach normalne przynajmniej tak
jest u mnie raz pokazuje mniej niż 12w a czasami ponad nawet 14 w
sam niewiem w czym bład może jest gdzieś po drodze jakaś upłynność
prądu / grunt że pokazuje i kontrolka ładowania nie świeci
- natomiast odnośnie tych drzwi to niepowinny się szyby otwierać bez
włączonej stacyjki
- a te jakieś tam błędy w otwieraniu muszą być jakimś przebiciem
może ktoś to robił i poknocił może być też brak masy ,jedż najlepiej
do elektryka
narazie heja
: 04 paź 2007, 20:36
autor: makek
Witam.
Z woltomierzem uporałem się przez dogięcie miedzianych, okrągłych spinek łączących warstwy przewodzącej folii pod licznikiem.
: 05 paź 2007, 10:17
autor: bitt
Witam!
Miałem podobny problem w swojej Dedrze 2000 turbo 92' ze wskaźnikiem napięcia, co sie okazało wkrótce poleciały mi z przodu 2 oryginalne xenon 'y philips 'a - REGULATOR NAPIĘCIA - SPRAWDź KONIECZNIE.
Co do szyby nie udzielam sie bo nie mam zielonego pojęcia...
: 05 paź 2007, 15:21
autor: bolek
w moim przypadku woltomierz tez zaniżał napięcie, ale wystarczyło dokręcić lekko trzy śrubki z tyłu woltomierza i woltomierz pokazuje napięcie prawie dobrze, tj. za mało o ok 0,3V, ale dałem sobie już tym siana.
spinki na folii polutowałem profilaktycznie, ale nie tu był akurat problem.
: 05 paź 2007, 20:05
autor: makek
Trzy śrubki do woltomierza to śrubki mocujące i jednocześnie miejsce zasilania wskaźnika. Powinny być dokręcone do wyczuwalnego oporu (jak na tak małe, chyba M3), pod nakrętkami są sprężyste podkładki, które powinny zapewnić przepływ prądu, nie zaszkodzi dokręcić, mimo, że śrubki te wyglądem mogą przypominać elementy do kalibracji wskaźnika.
Z lutowaniem różnie może być, fakt, że miedź bardzo szybko się zabieli, jednak należy uważać bo to folia, poza tym folia do woltomierza nie jest na samej górze, jest druga czy nawet trzecia (nie pamiętam dokładnie).
: 05 paź 2007, 20:22
autor: bolek
jest tak jak piszesz, nie pamiętam ile jest warstw folii, ale coś mi sie wydaje, że jest to jedna folia zadrukowana z dwóch stron, a spinki łączą w odpowiednich miejscach ścieżki ze strony spodniej ze ścieżkami strony wierzchniej. Nie jestem na 100% przekonany, ale tak to pamiętam, bo przez własną głupotę skopciłem jedną ścieżkę i przepaliła mi się folia na 2 części :D, a była tylko jedna warstwa.
: 05 paź 2007, 20:46
autor: makek
"bolek" pisze:jest tak jak piszesz, nie pamiętam ile jest warstw folii, ale coś mi sie wydaje, że jest to jedna folia zadrukowana z dwóch stron, a spinki łączą w odpowiednich miejscach ścieżki ze strony spodniej ze ścieżkami strony wierzchniej. Nie jestem na 100% przekonany, ale tak to pamiętam, bo przez własną głupotę skopciłem jedną ścieżkę i przepaliła mi się folia na 2 części :D, a była tylko jedna warstwa.
Tam gdzie woltomierz jest jedna warstwa, w lewo przechodzi pod plastikiem i tutaj jest kilka warstw (okolice obrotomierza), tutaj też jest najwięcej spinek. Ale Ty może masz już nowszą deskę i licznik jak w Delcie ?
: 05 paź 2007, 21:01
autor: bolek
nie, deskę mam zwykłą, (tu do oglądnięcia Dedra Bolka) ale mogę się mylić co do ilości warstw, jakoś rzuciła mi się na oczy jedna, zresztą nie ma to większego znaczenia, grunt żeby woltomierz wskazywał :)
: 05 paź 2007, 21:21
autor: makek
Rzadko, zaglądam do innych działów poza technicznym, ale muszę napisać, że Bolek ładną Dedrę MA! Pogratulować.
A warstwy....CarvMachine dobierze się do licznika to będzie wiedział, jedno jest pewne : cebula ma warstwy, ogry mają warstwy :wink:
: 06 paź 2007, 13:08
autor: CarvMachine
W piatek dostaje rejestracje to bede walczyl. Mam nadzieje ze cos z tego bedzie, No i mam pytanie pomocnjcze...Czy zdjecie linki predkosciomierza jest problematyczne czy nie, bo bez jej odkrecenia jest tam bardzo ciasno.
Btw. w ktorym rok byl face lifting derdy??
: 06 paź 2007, 13:28
autor: Torell007
"CarvMachine" pisze:Btw. w ktorym rok byl face lifting derdy??
w roku 94 byly pierwsze zmiany ( co konkretnie nie bede pisal bo bylo na forum poruszane to kilka razy ;) ) w roku 95/96 lekko znow dedre poprawili ;) natomiast rocznik 98 (teoretycznie koncowka 97 bo w ogloszeniach w italii sie z taka spotkalem) dosc duzo zmian bylo - karoseria wzmocniona(zarowno jesli chodzi o bezpieczenstwo - wzmocnienia w drzwiach, slupkach A/B/C oraz konstrukcji dachu - jak i sztywnosc nadwozia), polepszony ocynk w miejsach spawania dwa razy kladziony, niektore elementy spawane laserowo (proby nowych linii technologicznych przed wprowadzeniem lybry do produkcji), inne reflektory przednie lekko zmienione swiatla tylne, deska rozdzielcza przeniesiona zywcem z modelu Nuova Delta, zawieszenie m.in dostalo nowy kozystniejszy lacznik stabilizatora (identyczny jak w bravo,brava,marea montowany do kolumny amortyzatora) i mase innych malo widocznych zmian :)
ponizej zamieszczam absolutnie wszystkie zmiany przeprowadzone w modelu Dedra od poczatku do zakonczenia produkcji :
*************** MODIFICA 0046 **************
OGGETTO : NOWY PAS NAPEDOWY POMPY WODNEJ I ALTERNATORA O 5 RIBBS
ATTUAZIONE :MOT 1308020 1263035 (E007)
SOTTOGRUPPI : 5530101 1040201 1011501 1000001
*************** MODIFICA 0050 **************
OGGETTO : NOWE PRZYRZAD DO KLADZENIA TYLNEGO DZIELONEGO SIEDZENIA
ATTUAZIONE : VET 233094
SOTTOGRUPPI : 70614
*************** MODIFICA 0051 **************
OGGETTO : NOWA RAMA BAGAZNIKA NA NARTY
ATTUAZIONE : DAT 05-1992
SOTTOGRUPPI : 70613
*************** MODIFICA 0058 **************
OGGETTO : PRZEMIESZCZENIE BOLCA CENTRUJACEGO WSPARCIA SKRZYNI BIEGOW NA ROZRUSZNIK
ATTUAZIONE : DAT 06-1991
SOTTOGRUPPI : 5520101 2120701 2120002 2120001
*************** MODIFICA 0059 **************
OGGETTO : NOWY WSPORNIK MOCUJACY DOLNY MOSTEK
ATTUAZIONE : VET 0177719
SOTTOGRUPPI : 70504
*************** MODIFICA 0060 **************
OGGETTO : NOWE POLACZENIA POMIEDZY MOSTKIEM GORNYM I DOLNYM
ATTUAZIONE : VET 0178962
SOTTOGRUPPI : 70502
*************** MODIFICA 0064 **************
OGGETTO : ZMODYFIKOWANY KORPUS SILNIKA ZE ZMIENIONYMI ZATYCZKAMI WALOW OBRACAJACYCH SIE ODWROTNIE
ATTUAZIONE : MOT 1275896 (M3) (M4) 1276088 (M5) (M6)
SOTTOGRUPPI : 1010101
*************** MODIFICA 0065 **************
OGGETTO : NOWA DZWIGNIA WYCIERACZKI I KIERUNKOWSKAZOW Z OSWIETLENIEM DIODA LED
ATTUAZIONE : VET 223659
SOTTOGRUPPI : 55501
*************** MODIFICA 0071 **************
OGGETTO : ZMIENIONO STOSUNEK 3A V. Z 24/37 NA 25/36 ORAZ STOSUNEK MOSTU Z 15/58 NA 15/56
ATTUAZIONE : VET 216971
SOTTOGRUPPI : 2122001 21215 2120001
*************** MODIFICA 0073 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE ROZRUSZNIKA MARELLI Z POLACZENIEM ELEKTRYCZNYM O ZAKONCZENIU PETELKOWYM ZAMIAST BLASZKOWY
ATTUAZIONE : DAT 11-1991 VET 215014 (E007)
*************** MODIFICA 0076 **************
OGGETTO : NOWE KLAMKI ZEWNETRZNE Z PLASTIKOWYMI PRZYCISKAMI
ATTUAZIONE : VET 204875
SOTTOGRUPPI : 5011603 5011602 5011601 1022602
*************** MODIFICA 0081 **************
OGGETTO : NOWA CHLODNICA ORAZ INSTRUMENTY BEZ SYGNALIZACJI POZIOMU WODY
ATTUAZIONE : VET 453017 186435
SOTTOGRUPPI : 55510 10401
*************** MODIFICA 0085 **************
OGGETTO : NOWE LOZYSKO PRZYTRZYMUJACE PAS POMPY WODY I ALTERNATORA W WERSJI INTEGRALNEJ I ODNOSNE ROZPORKI
ATTUAZIONE : MOT 8130540
SOTTOGRUPPI : 10115
*************** MODIFICA 0109 **************
OGGETTO : NOWY DYSTRYBUTOR ZAPLONU Z PROSTYMI WYJSCIAMI I NOWYMI PRZEWODAMI A.T.
ATTUAZIONE : MOT 1303624
SOTTOGRUPPI : 5510102
*************** MODIFICA 0115 **************
OGGETTO : NOWA DZWIGNIA WYCIERACZEK I WYCIERACZKI TYLNEJ Z NOWYMI SYMBOLAMI
ATTUAZIONE : VET 194303
SOTTOGRUPPI : 55501
*************** MODIFICA 0124 **************
OGGETTO : NOWA JEDNOCZESCIOWA MASA TLUMIACA WSTRZASY ZAMIAST DOTYCHCZASOWEJ DWUCZESCIOWEJ
ATTUAZIONE : VET 0195115
SOTTOGRUPPI : 27402
*************** MODIFICA 0139 **************
OGGETTO : NOWY CZUJNIK POZIOMU OLEJU I WSPORNIK ALTERNATORA
ATTUAZIONE : MOT 01294579
SOTTOGRUPPI : 5530101 1030101
*************** MODIFICA 0141 **************
OGGETTO : NOWE ZBIORNIKI PALIWA Z POLEPSZONYM SYSTEMEM POBORU
ATTUAZIONE : VET 196738
SOTTOGRUPPI : 1020001
*************** MODIFICA 0146 **************
OGGETTO : SRUBY Z LBAMI SZESCIOKANALOWYMI DAL MOCOWANIA GLOWICY NA KORPUSIE
ATTUAZIONE : MOT 01298396
*************** MODIFICA 0191 **************
OGGETTO : ZMIENIONO SYSTEM UMOCOWANIA TYLNEGO MECHANIZMU OTWIERANIA OKIEN
ATTUAZIONE : VET 0206046
SOTTOGRUPPI : 70130
*************** MODIFICA 0211 **************
OGGETTO : NOWY KOREK WYPOSAZONY W SPREZYNE I KULE DLA WZMOCNIENIA DRAZKOW
ATTUAZIONE : DAT 07-1991
SOTTOGRUPPI : 21219
*************** MODIFICA 0221 **************
OGGETTO : NOWE PEDALY I NOWA TABLICA ROZDZIELCZA DOLNA W WERSJI Z KIEROWNICA PRAWOSTRONNA
ATTUAZIONE : DAT 01-1992
SOTTOGRUPPI : 70002 3310101
*************** MODIFICA 0231 **************
OGGETTO : ZMIANA PRZELOZENIA 5-GO BIEGU Z 31/30 NA 33/35
ATTUAZIONE : VET 184776 (GD) 201612 (GS)
SOTTOGRUPPI : 21215 21200
*************** MODIFICA 0234 **************
OGGETTO : NOWY UKLAD BAGAZNIKA W CELU USYTUOWANIA W NIM MALEGO KOLA ZAPASOWEGO
ATTUAZIONE : VET 4006746
SOTTOGRUPPI : 70528 68101 44316
*************** MODIFICA 0235 **************
OGGETTO : WYELIMINOWANO POTENCJONOMETR DO KONTROLI C.O.
ATTUAZIONE : VET 217533
SOTTOGRUPPI : 10226
*************** MODIFICA 0237 **************
OGGETTO : NOWY ROZDZIELACZ ZAPLONU ZE WZMOCNIONA SZCZOTKA I KOPULKA
ATTUAZIONE : MOT 1339223 (M3) (M4) 1339290 (M5) (M6) 8251310 (M1) (M2)
*************** MODIFICA 0267 **************
OGGETTO : NOWA SZYNA PRZESUWU OTWIERANEGO DACHU
SOTTOGRUPPI : 70123
*************** MODIFICA 0281 **************
OGGETTO : NOWE CIEGNA ZATRZYMANIA DRZWI Z ZACZEPEM M6
ATTUAZIONE : VET 0225139
SOTTOGRUPPI : 70136 70129
*************** MODIFICA 0284 **************
OGGETTO : NOWA POKRYWA I OSLONA DOLNA PASA ROZRZADU
ATTUAZIONE : MOT 8335038
SOTTOGRUPPI : 10106
*************** MODIFICA 0286 **************
OGGETTO : NOWY NAPED SSANIA I CENTRALKA WTRYSKU DLA POPRAWY STARTU W NISKIEJ TEMPERATYRZE
ATTUAZIONE : VET 229801
SOTTOGRUPPI : 10254 10226 10000
*************** MODIFICA 0297 **************
OGGETTO : NOWY PAS STEROWANIA SPREZARKA
ATTUAZIONE : MOT 8308519
SOTTOGRUPPI : 10115
*************** MODIFICA 0311 **************
OGGETTO : NOWE KOLO PASOWE NAPEDZAJACE Z KOLNIERZEM OPOROWYM STEROWANIA POMPA WODNA I ALTERNATOREM
ATTUAZIONE : DAT 12-1991
SOTTOGRUPPI : 10115
*************** MODIFICA 0321 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWEGO KANALU ZASYSAJACEGO, NOWEGO KORPUSU MOTYLKOWEGO ORAZ NOWEGO KOLNIERZA ZAWORU E.G.R
ATTUAZIONE : MOT 1356589
SOTTOGRUPPI : 10260 1025401 1022602
*************** MODIFICA 0325 **************
OGGETTO : NOWA POKRYWA URZADZENIA DO KONTROLI POZIOMU PALIWA
ATTUAZIONE : VET 0225591
SOTTOGRUPPI : 70522
*************** MODIFICA 0327 **************
OGGETTO : NOWY PRZYCISK DO REGULACJI WYSOKOSCI PASOW BEZPIECZENSTWA
ATTUAZIONE : VET 0238977
SOTTOGRUPPI : 70527
*************** MODIFICA 0329 **************
OGGETTO : NOWE GLOWICE CYLINDROW GORNYCH, NOWE POKRYWY POPYCHACZY ORAZ NOWE USZCZELKI POKRYW
ATTUAZIONE : MOT 1380958 (M5) (M6) 1401597 (M3) (M4)
*************** MODIFICA 0345 **************
OGGETTO : ZMIANA PRZELOZENIA 2-GO BIEGU Z 34/15 NA 47/21
ATTUAZIONE : DAT 02-1992
*************** MODIFICA 0350 **************
OGGETTO : NOWA OSLONA PRZEPUSTNICY BEZKOLKOW ZAMOCOWANIA KLAMRY PRZYTRZYMUJACEJ FILTR POWIETRZA
ATTUAZIONE : MOT 8403443
SOTTOGRUPPI : 10226
*************** MODIFICA 0367 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANO NOWA OS O SREDNICY 23 NA MIEJSCE OSI O SREDNICY 22
ATTUAZIONE : DAT 09-1990
SOTTOGRUPPI : 44302
*************** MODIFICA 0384 **************
OGGETTO : NOWE UKLADY KIERUJACE ZDOLNE DO DOKONYWANIA REGULACJI CO ZA POSREDNICTWEM TESTERA FIAT/LANCIA
ATTUAZIONE : VET 656444
SOTTOGRUPPI : 1022602
*************** MODIFICA 0385 **************
OGGETTO : NOWE SPREZYNY ZAWIESZENIA PZREDNIEGO W CELU STANDARYZACJI
ATTUAZIONE : VET 237571
SOTTOGRUPPI : 4430101
*************** MODIFICA 0387 **************
OGGETTO : ZASTAPIONO KOMPLETNY SYSTEM PRZEWODOW PALIWOWYCH
ATTUAZIONE : MOT 1385704
*************** MODIFICA 0388 **************
OGGETTO : NOWE PRZEWODY DO ZMIANY TEMP. SWIATLA W BAGAZNIKU ORAZ NOWE POLACZENIE KONTROLKI HAMULCA
ATTUAZIONE : VET 0216059
SOTTOGRUPPI : 55402
*************** MODIFICA 0389 **************
OGGETTO : NOWY TYLNY TLUMIK RURY WYDECHOWEJ RAZEM Z PASEM I CENTRALNYM WSPORNIKIEM DO MOCOWANIA
ATTUAZIONE : DAT 04-1992
SOTTOGRUPPI : 10258
*************** MODIFICA 0444 **************
OGGETTO : NOWA SERIA BLOKOW ZAMKOW DLA UDOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA I BEZPIECZENSTWA
ATTUAZIONE : VET 0249344
SOTTOGRUPPI : 70614 70613 70504 70502 70160 70131 55202
*************** MODIFICA 0449 **************
OGGETTO : MAKIJAZ "92"
ATTUAZIONE : VET 4000001
SOTTOGRUPPI : 70743 70726 70715 7061801 7061501 7060601 70605 7060201 70527 70526 70523 7052101 70504 70160 7014001 7013301 70123 70122 70003 70002 55525 55524 55523 55521 55517 55514 5551005 5551004 5551003 5551002 5551001 55509 55401 44316 44305 44302 41201 33103 21222 1030101
*************** MODIFICA 0457 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWEGO WTRYSKU W ZWIAZKU ZE ZMIANA GNIAZDA NA POKRYWIE GORNEJ
ATTUAZIONE : DAT 02-1991
SOTTOGRUPPI : 1023103
*************** MODIFICA 0474 **************
OGGETTO : NOWY WYLACZNIK TERMICZNY Z O-RINGIEM PRZYTRZYMUJACYM ZAMIAST PODKLADKI MIEDZIANEJ
ATTUAZIONE : DAT 07-1992
SOTTOGRUPPI : 10409
*************** MODIFICA 0487 **************
OGGETTO : NOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGOW Z ZESPOLEM POSREDNIEJ REDUKCJI BIEGOW ZMIENIONYM Z 1,35 NA 1,6
SOTTOGRUPPI : 21201
*************** MODIFICA 0488 **************
OGGETTO : NOWE PRZEWODY OBIEGU WODY
ATTUAZIONE : MOT 01406146(M6) (E007) 1504927 (M4) (M6)
SOTTOGRUPPI : 1040201 1022602
*************** MODIFICA 0511 **************
OGGETTO : NOWY WSKAZNIK CISNIENIA O TRZECH ZAKRESACH ORAZ NOWE PRZEWODY Z POLACZ. PACKARD DO TEGO URZADZENIA
ATTUAZIONE : VET 249240 (M1) 278245 (M2) 248227 (M3) (M4) (M5) (M6)
SOTTOGRUPPI : 5011603 5011601 5010302
*************** MODIFICA 0512 **************
OGGETTO : WYKLUCZENIE REFLEKTOROW ZE SWIATLEM ZOLTYM DLA RYNKU FRANCUSKIEGO
ATTUAZIONE : DAT 12-1992
SOTTOGRUPPI : 55401
*************** MODIFICA 0517 **************
OGGETTO : NOWA POMPA ROZRZADU TYPU MARWALL ZAMIAST POMPY TYPU WEBER
ATTUAZIONE : VET 257893 DAT 03-1993
*************** MODIFICA 0550 **************
OGGETTO : NOWY ZESPOL STEROWANIA PEDALEM GAZU
SOTTOGRUPPI : 10226
*************** MODIFICA 0589 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE SYSTEMU BEZPIECZENSTWA "UDERZENIE CZOLOWE I BOCZNE"
ATTUAZIONE : VET 4008263
SOTTOGRUPPI : 70003 70002 5551004 55501 55202 41201 33101 18101
*************** MODIFICA 0606 **************
OGGETTO : NOWY CYLINDER WYLACZNIA SPRZEGLA Z ZAMOCOWANIEM NA PODPORZE SKRZYNKI BIEGOW
ATTUAZIONE : DAT 11-1992
SOTTOGRUPPI : 2120701 2120002 2120001 18103 10002
*************** MODIFICA 0616 **************
OGGETTO : NOWE POKRYWY ZBIORNIKA I PRZEWODY PALIWOWE Z PODWOJNYM O-RINGIEM
SOTTOGRUPPI : 1020101 1020001
*************** MODIFICA 0620 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE OSLON PRZED CIEPLEM NA RURACH WYDECHOWYCH
SOTTOGRUPPI : 33135 1025804 1025802
*************** MODIFICA 0621 **************
OGGETTO : NOWE TLOKI O ZMNIEJSZONEJ GRUBOSCI I GRAFITYZOWANIE POWIERZCHNI I WYELIMINOWANIE CL.E
ATTUAZIONE : MOT 1445832 (M4) DAT 12-1992 (M6)
SOTTOGRUPPI : 1010501
*************** MODIFICA 0623 **************
OGGETTO : NOWY ZBIORNIK PALIWA Z WLOTEM DO POBIERANIA PALIWA Z URZADZENIEM ODZYSKUJACYM OPARY
ATTUAZIONE : DAT 10-1992
*************** MODIFICA 0625 **************
OGGETTO : NOWY MIKROWYLACZNIK DLA LEPSZEGO MONTOWANIA
SOTTOGRUPPI : 55517
*************** MODIFICA 0634 **************
OGGETTO : NOWA POMPA WODY Z KOLEM PASOWYM UMIESZCZONYM NA WALKU
SOTTOGRUPPI : 10402 10115
*************** MODIFICA 0643 **************
OGGETTO : NOWE ZAMOCOWANIA HAKA OSLONY PRZECIWSLONECZNEJ
ATTUAZIONE : VET 4036547 DAT 09-1993
SOTTOGRUPPI : 70525 70523
*************** MODIFICA 0646 **************
OGGETTO : NOWA USZCZELKA PRZEWODU DRAZKA POZIOMU OLEJU O SREDNICY 14
ATTUAZIONE : DAT 02-1993 MOT 1460522 (M3) (M4)
SOTTOGRUPPI : 1030101
*************** MODIFICA 0677 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWEGO KOLA ZEBATEGO PRZEWODU STEROWANIA ROZRZADEM (DLA UJEDNOLICENIA)
ATTUAZIONE : DAT 03-1993
SOTTOGRUPPI : 1010601
*************** MODIFICA 0682 **************
OGGETTO : NOWA AUTOMAT. SKRZYNIA BIEGOW Z NOWA PRZETWORNICA I UKLADEM STERUJACYM (ZNAK NA SKRZYNI BIEG. OD CFE D
SOTTOGRUPPI : 21222 21201
*************** MODIFICA 0685 **************
OGGETTO : NOWE WYCIERACZKI Z WYTLOCZONYMI RUCHOMYMI ELEMENTAMI
ATTUAZIONE : DAT 02-1993 VET 4044843
SOTTOGRUPPI : 55514
*************** MODIFICA 0695 **************
OGGETTO : NOWA PODPORA NAPEDU PEDALU GAZOWEGO, PODPORA ROZDZIELACZA I ODPOWIEDNIE USZCZELKI
ATTUAZIONE : DAT 04-1993 MOT 1488904
SOTTOGRUPPI : 5510102 1010101
*************** MODIFICA 0696 **************
OGGETTO : NOWA DZWIGNIA DO OTWIERANIA SZYBY
SOTTOGRUPPI : 70137
*************** MODIFICA 0697 **************
OGGETTO : NOWY DISPLAY POD PRZEDNIA SZYBA
ATTUAZIONE : VET 4016443
SOTTOGRUPPI : 70723 70712
*************** MODIFICA 0701 **************
OGGETTO : NOWE URZADZENIE PRZYCIAGAJACE OTWARCIA DRZWI
ATTUAZIONE : VET 4016674
SOTTOGRUPPI : 70131
*************** MODIFICA 0703 **************
OGGETTO : NOWE GLADKIE POSZYCIA DRZWI ZAMIAST POSZYC W KRATKE
ATTUAZIONE : VET 4017593 DAT 03-1993
SOTTOGRUPPI : 7014001 7013301
*************** MODIFICA 0704 **************
OGGETTO : NOWY W CALOSCI WYTOPIONY KANAL ZASYSANIA Z KOLNIERZEM ZLACZKI E.G.R.
ATTUAZIONE : MOT 1472998
SOTTOGRUPPI : 10260 1025401 1010101
*************** MODIFICA 0710 **************
OGGETTO : ZAPRZESTANO MONTAZ KORBOWODOW SILNIKA ZE STALI
SOTTOGRUPPI : 10105
*************** MODIFICA 0711 **************
OGGETTO : UJEDNOLICENIE ZBIORNIKOW PALIWA SZWAJCARIA I WLOCHY
ATTUAZIONE : DAT 02-1993 VET 4022934
*************** MODIFICA 0717 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE URZADZENIA ASK BOSCH NA MIEJSCE GIRLING
SOTTOGRUPPI : 4432101 3312502 3310501
*************** MODIFICA 0718 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWEGO URZADZENIA HAMULCOWEGO WZMOCNIONEGO
ATTUAZIONE : DAT 02-1993 VET 4014223
SOTTOGRUPPI : 33117 33103 3310203 3310202 3310201 1810301
*************** MODIFICA 0723 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE STEROWNIKA URZADZENIA GRZEJACEGO Z PODWOJNYM BOWDEN TYLKO DO GS
SOTTOGRUPPI : 70906
*************** MODIFICA 0730 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE WYPARKI NIPPON-DENSON W ZAMIAN ZA HARRISON
SOTTOGRUPPI : 70912
*************** MODIFICA 0734 **************
OGGETTO : UIEDNOLICENIE SYSTEMU BEZPIECZENSTWA DLA GS
ATTUAZIONE : VET 4028523
SOTTOGRUPPI : 70502 70101 70002
*************** MODIFICA 0747 **************
OGGETTO : NOWY DYSTRYBUTOR ZAPLONU Z OSLONA PRZECIW SKRAPLANIU SIE
ATTUAZIONE : MOT 1487745
*************** MODIFICA 0748 **************
OGGETTO : NOWE ROZDWOJONE OSLONY ROZRZADU
ATTUAZIONE : MOT 1474284 (M4) 1497707 (M6)
*************** MODIFICA 0749 **************
OGGETTO : WYELIMINOWANE POKRYCIA DACHU I SLUPKOW Z ALCANTARY I ZASTEPIONE POKRYCIAMI AKSAMITNYMI
ATTUAZIONE : DAT 07-1993
SOTTOGRUPPI : 70526 70523 70122
*************** MODIFICA 0761 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE ALTERNATORA 90A
ATTUAZIONE : MOT 1488440
SOTTOGRUPPI : 5530101 1011501
*************** MODIFICA 0772 **************
OGGETTO : NOWE PRZEDNIE OPARCIA NA LOKCIE Z MIEJSCEM NA PRZEJSCIE PASA BEZPIECZENSTWA Z URZADZENIEM BLOKUJACYM
SOTTOGRUPPI : 7060601 7060201
*************** MODIFICA 0777 **************
OGGETTO : NOWA BELKA POPRZ.PRZED.ZE SZCZELINA ZEWN.POWIEKS.OD 13X14,5 MM DO 15X16,5 MM I SRUBY DLA ZAMOC. OD M 1
ATTUAZIONE : DAT 09-1993 VET 4036879
SOTTOGRUPPI : 44302
*************** MODIFICA 0820 **************
OGGETTO : NOWY ALTERNATOR 115 A
ATTUAZIONE : MOT 01495079
SOTTOGRUPPI : 5530101 1030101 1011501
*************** MODIFICA 0822 **************
OGGETTO : NOWY ROZDZIELACZ ZAPLONU Z KOLPAKIEM PRZECIW ODPAROWANIA
ATTUAZIONE : DAT 05-1993
SOTTOGRUPPI : 55101
*************** MODIFICA 0827 **************
OGGETTO : WYKLUCZENIE SYGNALU NIEDOSTATECZNEGO POZIOMU OLEJU
SOTTOGRUPPI : 5551005 5551004
*************** MODIFICA 0831 **************
OGGETTO : NOWY KORBOWOD ZE SRUBA ZWYKLA ZAMIAST CYLINDRYCZNEJ
ATTUAZIONE : MOT 1500326
*************** MODIFICA 0832 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWEGO WALU GIETKIEGO NAPEDU SPRZEGLA Z OCZKIEM ZAMIAST WALU Z OPRAWKA BAGNETOWA
SOTTOGRUPPI : 1810101
*************** MODIFICA 0835 **************
OGGETTO : NOWY ALTERNATOR Z POKRYWA OCHRONNA DLA REGULATORA NAPIECIA
ATTUAZIONE : MOT 8819638
SOTTOGRUPPI : 55301
*************** MODIFICA 0839 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWYCH RUR DLA HAMULCA Z LACZNIKAMI OBEJMUJACYM-OBEJMOWANYM ZAMIAST CZTERODROGOWICH
ATTUAZIONE : DAT 10-1993
SOTTOGRUPPI : 3310502 3310501
*************** MODIFICA 0840 **************
OGGETTO : NOWE WLEWY WODY Z TERMOSTATEM BEHR-THOMSON ZINTEGROWANYMI DO POKRYWY
*************** MODIFICA 0847 **************
OGGETTO : NOWE NAPEDY GIETKIE Z KONCAMI O KSZTALCIE OCZKA
ATTUAZIONE : DAT 01-1994
SOTTOGRUPPI : 70906
*************** MODIFICA 0849 **************
OGGETTO : NOWY KORPUS O KSZTALCIE PRZEPUSTNICY
SOTTOGRUPPI : 10226
*************** MODIFICA 0854 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWEJ TERMOPARY TYPU CHROMEL DLA WERSJI JAPAN
SOTTOGRUPPI : 1025804
*************** MODIFICA 0859 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE GAZU R134A DLA URZADZENIA KLIMATYZACYJNEGO
ATTUAZIONE : DAT ESCLUSO (GD) TEL 4054177 4053271 (M6) 4056528 (M7) 4052108 (E007)
SOTTOGRUPPI : 5011603 5010303 5010302 5010301
*************** MODIFICA 0866 **************
OGGETTO : PRZESUNIETE POLACZENIE RURKI ODPOWIETRZAJACEJ DLA ZAWORU BEZPIECZENSTWA OD RURY ZMARSZCZONEJ DO WLEWU
ATTUAZIONE : VET 4040125
*************** MODIFICA 0881 **************
OGGETTO : NOWE MOCOWANIA DLA LISTWY OZDOBNEJ PROGU
ATTUAZIONE : DAT 09-1993 VET 4039270
SOTTOGRUPPI : 7052101
*************** MODIFICA 0889 **************
OGGETTO : NOWE POKRYCIA SLUPKA SRODKOWEGO ZE ZMODYFIKOWANYM PRZECIECIEM
ATTUAZIONE : VET 4034439 DAT 07-1993
SOTTOGRUPPI : 70523
*************** MODIFICA 0891 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANA NOWA CENTRALKA DLA KLIMATYZATORA ZE ZMODYFIKOWANYM OBWODEM DRUKOWANYM
ATTUAZIONE : DAT 09-1993 VET 4035922
*************** MODIFICA 0892 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWEJ CENTRALKI KTORA UNIEMOZLIWIA FUNKCJONOWANIA PODNOSNIKA SZYBY PRZY OTWARTYMI DRZWIAM
SOTTOGRUPPI : 55504
*************** MODIFICA 0913 **************
OGGETTO : NOWE URZADZENIA NACIAGOWE DLA PASOW BEZPIECZENSTWA
SOTTOGRUPPI : 70527
*************** MODIFICA 0916 **************
OGGETTO : NOWE SPREZYNY ZMIANY BIEGOW 1-GO 2-GO 5-GO BIEGU I BIEGU TYLNEGO
SOTTOGRUPPI : 21219
*************** MODIFICA 0965 **************
OGGETTO : NOWA CENTRALKA ROZKAZY KONDYCJONOWANE Z KONTAKTAMI ULEPRZONYMI
ATTUAZIONE : VET 4035941
*************** MODIFICA 0984 **************
OGGETTO : NOWE TLOKI SILNIKA BEZ WKLADKI MECHANICZNEJ
ATTUAZIONE : DAT 11-1993
SOTTOGRUPPI : 10105
*************** MODIFICA 0988 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE RADIA SAMOCHDOWEGO Z WYSUWANA CZESCIA CZOLOWA
SOTTOGRUPPI : 55521
*************** MODIFICA 0994 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWEJ CECHOWANEJ POKRYWY DLA AIR BAGU ZAMIAST POPRZEDNIEJ NIE CECHOWANEJ
SOTTOGRUPPI : 55508
*************** MODIFICA 1053 **************
OGGETTO : NOWA PRZEPUSTNICA
ATTUAZIONE : MOT 8968333
SOTTOGRUPPI : 10226
*************** MODIFICA 1058 **************
OGGETTO : NOWE ROZWIAZANIE ZAMOCOWANIA KOLA ZAPASOWEGO
SOTTOGRUPPI : 70528
*************** MODIFICA 1061 **************
OGGETTO : NOWY UKLAD ZAMOCOWANIA CENTRALKI WTRYSKU Z KLAMRA PLASTYKOWA
ATTUAZIONE : DAT 01-1994 VET 4045907
*************** MODIFICA 1072 **************
OGGETTO : NOWY DYWAN Z DZIURA DLA ZAMOCOWANIA CENTRALKI IAW
ATTUAZIONE : VET 4045907
*************** MODIFICA 1095 **************
OGGETTO : NOWE ZATYCZKI DLA LOZA O SREDNICY 30MM ZAMIAST 40MM
SOTTOGRUPPI : 10101
*************** MODIFICA 1111 **************
OGGETTO : NOWA ZAWIASA DLA SIEDZENIA TYLNEGO
ATTUAZIONE : DAT 04-1994
SOTTOGRUPPI : 70614
*************** MODIFICA 1114 **************
OGGETTO : ZASTEPIONE SZYBY SOLEXTRA SZYBAMI SECURISOL
SOTTOGRUPPI : 70158 70155 70137 70130
*************** MODIFICA 1116 **************
OGGETTO : ZMODYFIKOWANA DLOGOSC SWORZNIA PASOW BEZPIECZENSTWA
SOTTOGRUPPI : 70527 70523
*************** MODIFICA 1117 **************
OGGETTO : NOWY ROZRUSZNIK ZEBY UNIKNAC SKLEJANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W PRZYPADKU PRZERWY W DZIALANIU POJAZDU
ATTUAZIONE : DAT 04-1994 MOT 1559844
*************** MODIFICA 1124 **************
OGGETTO : NOWE PRZEKLADNI ZEBATE 1-GO, 3-GO, 4-GO,5-GO, B. I B.TYLNEGO Z UZEBIENIEM HCR
SOTTOGRUPPI : 21215
*************** MODIFICA 1135 **************
OGGETTO : NOWA IZOLACJA PRZEDNIA
ATTUAZIONE : VET 4048657
SOTTOGRUPPI : 70522
*************** MODIFICA 1167 **************
OGGETTO : NOWE POKRYWY USZCZELN.DLA OLEJU NA STR.KOLA ZAMACH.I ROZRZADU I NOWE ZAMOC. MISKI OLEJ. ZE WSZYSTKIMI
ATTUAZIONE : DAT 02-1994
SOTTOGRUPPI : 10102
*************** MODIFICA 1211 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE FILTRU OLEJU POCHODZENIE DLA SILNIKON FIRE
SOTTOGRUPPI : 10301
*************** MODIFICA 1242 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE POMPY KIEROWANIA ZE WSPOMAGANIEM O POWIEKSZONEJ NOSNOSCI
ATTUAZIONE : DAT 06-1994
SOTTOGRUPPI : 4120701
*************** MODIFICA 1266 **************
OGGETTO : NOWY PRZEWOD SSAWNY
SOTTOGRUPPI : 10254
*************** MODIFICA 1333 **************
OGGETTO : UJEDNOLICENIE URZADZENIA PRZECIW ODPAROWANIU Z TIPO MAQUILLAGE
*************** MODIFICA 9127 **************
OGGETTO : NOWE TULEJKI WLACZANIA BIEGOW I OBNIZONYMI TRZEMA ZEBAMI
ATTUAZIONE : DAT 09-1989
SOTTOGRUPPI : 21215
*************** MODIFICA 9138 **************
OGGETTO : ZELIWNA DZWIGNIA WYLACZANIA SPRZEGLA I NOWY PRZEWOD ELAST. STEROWANIA SPRZEGLEM Z EWENTUALNYM TLUMIENI
ATTUAZIONE : VET 103868 135912
SOTTOGRUPPI : 21200 18103 18101
*************** MODIFICA 9179 **************
OGGETTO : NOWA MISKA OLEJOWA USZCZELKA ODPOWIEDNIE MOCOWANIA
ATTUAZIONE : MOT 0958780
SOTTOGRUPPI : 1010201
*************** MODIFICA 9270 **************
OGGETTO : NOWE OSLONY HAMULCOWE O ZMNIEJSZONYM PROFILU
ATTUAZIONE : DAT 04-1990
SOTTOGRUPPI : 33117
*************** MODIFICA 9304 **************
OGGETTO : NOWA BELKA TYLNA ZE ZMNIEJSZONYMI WYPUKLOSCIAMI I PRZEKLADNIA KIEROWNICZA ZE SRUBAMI POWIEKSZ. OD 30 D
ATTUAZIONE : VET 6218
SOTTOGRUPPI : 44302 41201
*************** MODIFICA 9309 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NAKRETKI Z PODKLADKA NIEWYPADAJACA DLA ZAMOCOWANIA PRZEGUBU ROWNOBIEZNEGO
ATTUAZIONE : VET 27911
SOTTOGRUPPI : 2740201
*************** MODIFICA 9335 **************
OGGETTO : NOWE KLAMRY TYLNEGO UMOCOWANIA KOMPRESORA
ATTUAZIONE : MOT 7294061
SOTTOGRUPPI : 50103
*************** MODIFICA 9377 **************
OGGETTO : ZMODYFIKOWANE ZACZEPY PRZEWODOW HAMULCOWYCH NA ZBIORNIKU
ATTUAZIONE : VET 68628
SOTTOGRUPPI : 33135 3310502 33103
*************** MODIFICA 9395 **************
OGGETTO : ZWIEKSZENIE STOSUNKU PRZELOZENIA MIEDZY WALEM SILNIKA A ALTERNATOREM
ATTUAZIONE : DAT 03-1989
SOTTOGRUPPI : 10106
*************** MODIFICA 9397 **************
OGGETTO : NOWA TULEJKA ODPLYWU WODY O PRZEKROJU OKRAGLYM NA SCIANIE POBORU POWIETRZA
ATTUAZIONE : VET 009649
SOTTOGRUPPI : 70723 70002
*************** MODIFICA 9399 **************
OGGETTO : NOWE KOLUMIENKI PRZEDNIE Z PIERSCIENIEM ZABEZPIECZAJACYM O ZMNIEJSZONEJ GRUBOSCI Z2,5 DO 1,6MM
SOTTOGRUPPI : 4430101 2740201
*************** MODIFICA 9401 **************
OGGETTO : NOWY PRZYRZAD MOCUJACY TYLNE PODPARCIE NA RAMIONA
ATTUAZIONE : VET 014378
*************** MODIFICA 9407 **************
OGGETTO : POWROCONO DO MONTAZU WSKAZNIKA POZIOMU OLEJU NA POMPIE OLEJOWEJ
ATTUAZIONE : MOT 0961521 (M5) (M6)
*************** MODIFICA 9418 **************
OGGETTO : ZMIENIONE GNIAZDO PODKLADKI CENTROWANIA PIASTY 5-GO BIEGU
SOTTOGRUPPI : 21215
*************** MODIFICA 9422 **************
OGGETTO : NOWE PRZEWODY HAMULCOWE DO SAMOCHODOW ANTISKID TYPU GIRLING
ATTUAZIONE : DAT 07-1989
SOTTOGRUPPI : 33105
*************** MODIFICA 9424 **************
OGGETTO : NOWY KORPUS FALISTY ORAZ WSPORNIK MOCUJACY FILTR OLEJU
ATTUAZIONE : MOT 7258915
SOTTOGRUPPI : 10226
*************** MODIFICA 9425 **************
OGGETTO : MIANA ZAMOCOWANIA FILTRA BENZYNY
ATTUAZIONE : VET 2753
SOTTOGRUPPI : 10201
*************** MODIFICA 9426 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE SIEDZEN POCHODZENIA 2000 W WERSJI 1600
ATTUAZIONE : VET 0004593
SOTTOGRUPPI : 70618 70615 70606 70602 70140 70133
*************** MODIFICA 9468 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE WEWNETRZNYCH OBIC POCHODZENIA 2000 W WERSJI 1600
ATTUAZIONE : VET 0009327
SOTTOGRUPPI : 70526 70523 70521 70123 70122
*************** MODIFICA 9471 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NA PRZODZIE ELEKTRYCZNIE OTWIERANYCH OKIEN W ZAMIAN ZA OTWIERANE RECZNIE
ATTUAZIONE : VET 0032313
SOTTOGRUPPI : 70134 70130
*************** MODIFICA 9472 **************
OGGETTO : PRZYWROCENIE POPRZEDNIEGO ROZWIAZANIA SCIANY I TULEJKI ODPLYWU WODY
ATTUAZIONE : VET 016958
*************** MODIFICA 9473 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE PRZEDNICH MECHANICZNIE REGULOWANYCH SIEDZEN Z OPARCIAMI NA LOKCIE
ATTUAZIONE : VET 00307979
SOTTOGRUPPI : 70605 70602
*************** MODIFICA 9474 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWYCH POMP WODNYCH Z WEWNETRZNA USZCZELKA Z GRAFITU ZAMIAST Z CERAMIKI
ATTUAZIONE : DAT 10-1989
*************** MODIFICA 9479 **************
OGGETTO : NOWE WSPARCIE SILNIKA
ATTUAZIONE : MOT 7248386
SOTTOGRUPPI : 10002
*************** MODIFICA 9483 **************
OGGETTO : SERYJNE ZASTOSOWANIE TYLNYCH PASOW BEZPIECZENSTWA
ATTUAZIONE : VET 032002
*************** MODIFICA 9486 **************
OGGETTO : WYELIMINOWANIE OTWOROW PRZEPLYWU OLEJU CENTRALNYCH I TYLNYCH NA GLOWICY PODSTAWY SILNIKA
ATTUAZIONE : MOT 1031872 (M3) (M4) 1032240 (M5) (M6)
*************** MODIFICA 9489 **************
OGGETTO : SERYJNE ZASTOSOWANIE TYLNYCH PRZECIWSLONECZNYCH OSLON
ATTUAZIONE : VET 0032186
SOTTOGRUPPI : 70523
*************** MODIFICA 9494 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE PODWOJNEGO ZEWNETRZNEGO LUSTERKA Z REGULACJA MECHANICZNA
ATTUAZIONE : VET 030406
SOTTOGRUPPI : 70130
*************** MODIFICA 9505 **************
OGGETTO : NOWA OS KONTROLI POZIOMU OLEJU I ODPOWIEDNI PRZEWOD
ATTUAZIONE : MOT 1043197
*************** MODIFICA 9507 **************
OGGETTO : NOWY PRZEWOD POWROTU WODY DO POMPY
ATTUAZIONE : VET 0005214
SOTTOGRUPPI : 50101 1040201
*************** MODIFICA 9508 **************
OGGETTO : ZASTAPIONO USZCZELKE T.A. OPCJA ALKANTARA W KOLORACH OD BEZU 41B DO BEZU 021
ATTUAZIONE : VET 0028209
SOTTOGRUPPI : 70122
*************** MODIFICA 9509 **************
OGGETTO : NOWY WAL SILNIKA Z GIZY
ATTUAZIONE : MOT 1207973
SOTTOGRUPPI : 1010601 1010301
*************** MODIFICA 9513 **************
OGGETTO : NOWY MOTOREDUKTOR DO ZESPOLU BAGAZNIKA I DO NOWEGO SZKIELETU
ATTUAZIONE : VET 0032234
SOTTOGRUPPI : 70160 55517
*************** MODIFICA 9514 **************
OGGETTO : NOWA PODSTAWA POMPY WSPOMAGANIA KIEROWNICA I ODPOWIEDNIA OSLONA PASU
ATTUAZIONE : MOT 1082781
SOTTOGRUPPI : 4120702
*************** MODIFICA 9517 **************
ATTUAZIONE : VET 00037692
*************** MODIFICA 9521 **************
OGGETTO : NOWE OBICIA DRZWI Z DZIURKOWANEJ W ZAMIAN ZA JEDNOLITA ALKANTARE
ATTUAZIONE : VET 0010072
SOTTOGRUPPI : 70140 70133
*************** MODIFICA 9531 **************
OGGETTO : NOWY WSKAZNIK CISNIENIA OLEJU BORLETTI
ATTUAZIONE : MOT 1035158
*************** MODIFICA 9532 **************
OGGETTO : NOWE KOLORY WYKLADZINY PODLOGOWEJ
ATTUAZIONE : VET 0033763
SOTTOGRUPPI : 70521
*************** MODIFICA 9534 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE PASOW BEZPIECZENSTWA Z MOZLIWOSCIA REGULACJI KU GORZE DZWIGNIA STERUJACA Z PRZYCISKIEM PO
ATTUAZIONE : VET 0164564
SOTTOGRUPPI : 70527
*************** MODIFICA 9538 **************
OGGETTO : NOWY PEDAL GAZU I ELASTYCZNY PRZEWOD Z HACZYKAMI WERSJA THEMA
ATTUAZIONE : VET 54529
SOTTOGRUPPI : 1022201
*************** MODIFICA 9548 **************
OGGETTO : NOWY PRZEWOD ODPOWIECZNIKA OPAROW OLEJU I NOWA TULEJKA OD VAE DO KORPUSU FALISTEGO
ATTUAZIONE : MOT 1027713
SOTTOGRUPPI : 1030101 1022602
*************** MODIFICA 9557 **************
OGGETTO : MONTAZ WIEKSZYCH KOL W CELU UJEDNOLICENIA Z DEDRA 2000 CC.
ATTUAZIONE : DAT 11-1989
SOTTOGRUPPI : 44316 3312502 3312501 33117
*************** MODIFICA 9562 **************
OGGETTO : NOWE OBICIA WEWNETRZNE DO WERSJI 2000 CC.
ATTUAZIONE : VET 0043136
*************** MODIFICA 9563 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWYCH MOCOWAN NA ZDERZAKACH PRZEDNICH I TYLNYCH DLA UMOZLIWIENIA REGULACJI ICH KU GORZE
ATTUAZIONE : VET 0068250
SOTTOGRUPPI : 70727 70726
*************** MODIFICA 9570 **************
OGGETTO : NOWA RURKA ODPROWADZENIA WODU Z DASZKU OTWIERANEGO
ATTUAZIONE : VET 0199899
SOTTOGRUPPI : 70122
*************** MODIFICA 9574 **************
OGGETTO : NOWA SRUBA I PLYTKA MOCUJACA SZCZEKI HAMULCOW TYLNYCH
ATTUAZIONE : DAT 02-1990
SOTTOGRUPPI : 3312502 3312501
*************** MODIFICA 9578 **************
OGGETTO : NOWE ELEKTROAKUSTYCZNE URZADZENIA OSTRZEGAWCZE
ATTUAZIONE : VET 34647
SOTTOGRUPPI : 55501
*************** MODIFICA 9579 **************
OGGETTO : NOWY SPRYSKIWACZ PLYNU DO SZYB
ATTUAZIONE : VET 0092409
SOTTOGRUPPI : 70522 70101 55514
*************** MODIFICA 9606 **************
OGGETTO : NOWE KOLUMIENKI I RAMIONA RUCHOME KOL PRZEDNICH W ZWIAZKU ZE ZMIANA PRZEKROJU TRZPIENIA OKRAGLEGO Z
ATTUAZIONE : DAT 07-1990
SOTTOGRUPPI : 4430101 1810102
*************** MODIFICA 9607 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWYCH OSLON PASKA KLINOWEGO
ATTUAZIONE : MOT 1067409
*************** MODIFICA 9609 **************
OGGETTO : NOWE URZADZENIA NA TABLICY ROZDZIELCZEJ Z VOLTOMIERZEM W ZAMIAN ZA WSKAZNIK CISNIENIA OLEJU
ATTUAZIONE : VET 141681
SOTTOGRUPPI : 5551003 5551002 5551001 1030101
*************** MODIFICA 9617 **************
OGGETTO : NOWY SYSTEM PRZEWODOW PALIWOWYCH
ATTUAZIONE : MOT 1060265
SOTTOGRUPPI : 1022602 10201
*************** MODIFICA 9627 **************
OGGETTO : WPROWADZENIE SILNIKA BLOKUJACEGO WLEW PALIWA
ATTUAZIONE : VET 00110855(GS) 00170945(GD)
SOTTOGRUPPI : 70723 70614 70613 70504 70160 70131 55517 55402 55202 1020001
*************** MODIFICA 9629 **************
ATTUAZIONE : MOT 7517961
*************** MODIFICA 9636 **************
OGGETTO : NOWY PEDAL HAMULCA I SPRZEGLA Z NIEWYPELNIONEGO MATERIALU ORAZ PEDAL GAZU O SREDNICY 10
ATTUAZIONE : VET 104427 138866
SOTTOGRUPPI : 33101 18101 1022201
*************** MODIFICA 9646 **************
OGGETTO : NOWA KLAMRA MOCUJACA OSLONE PRZEPUSTNICY DO FILTRU POWIETRZA
ATTUAZIONE : DAT 01-1990
SOTTOGRUPPI : 10226
*************** MODIFICA 9649 **************
OGGETTO : NOWY UKLAD PRZEWODOW W SYSTEMIE WSPOMAGANIA KIEROWNICY
SOTTOGRUPPI : 41207
*************** MODIFICA 9652 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE KOL ZEBATYCH OBRACAJACYCH SIE W PRZECIWNYM KIERUNKU WALOW ZE STALI SYNTERYZOWANEJ
ATTUAZIONE : PER RICAMBI
SOTTOGRUPPI : 1011501
*************** MODIFICA 9655 **************
ATTUAZIONE : MOT 1118971 (M5) (M6) 1119020 (M3) (M4) 768532 (M1) (M2)
*************** MODIFICA 9662 **************
OGGETTO : NOWE PODSWIETLANE PRZYCISKI ZAMYKANIA SZYB
ATTUAZIONE : VET 0080324
SOTTOGRUPPI : 70141 70134 55504
*************** MODIFICA 9663 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE KOL ZEBATYCH SPIEKANYCH NAPEDU ROZRZADU (DLA CZESCI ZAMIENNYCH
ATTUAZIONE : MOT 1433005
*************** MODIFICA 9668 **************
OGGETTO : NOWY PRZENOSNIK POWIETRZA
ATTUAZIONE : MOT 7637236
SOTTOGRUPPI : 10254
*************** MODIFICA 9671 **************
OGGETTO : NOWY ALTERNATOR 90A Z POLACZENIAMI OBROCONYMI O 90 STOPNI
ATTUAZIONE : VET 78545
SOTTOGRUPPI : 55301 10115
*************** MODIFICA 9676 **************
OGGETTO : NOWA CENTRALKA ELEKTRONICZNA POZBAWIONA MOZLIWOSCI SYGNALIZOWANIA PASOW BEZPIECZENSTWA
ATTUAZIONE : VET 50752
SOTTOGRUPPI : 55402
*************** MODIFICA 9681 **************
OGGETTO : NOWE POLWALKI Z NASADKA NA PRZEGUBIE ROWNOBIEZNYM POCHODZ. Z MODELU UNO ZE ZWIEKSZONYMI TOLERANCJAMI U
SOTTOGRUPPI : 27402
*************** MODIFICA 9693 **************
OGGETTO : ZMODYFIKOWANO PRZEDNIA CZESC SAMOCHODU W CELU PRZESUNIECIA DO PRZODU CHLODNICY
ATTUAZIONE : VET 0118066
SOTTOGRUPPI : 70726 70722 70002
*************** MODIFICA 9696 **************
OGGETTO : NOWA POMPA STEROWANIA SPRZEGLEM Z NOWA TULEJKA LACZACA Z PEDALEM
ATTUAZIONE : VET 82829
SOTTOGRUPPI : 18103 1810102
*************** MODIFICA 9702 **************
OGGETTO : NOWY SZKIELET PRZEDNI Z NOWYMI PLYTKAMI ELASTYCZNYMI AMORTYZATOROW
SOTTOGRUPPI : 70522 70002 44302 3310502 1022602
*************** MODIFICA 9703 **************
OGGETTO : NOWA SKRZYNIA BIEGOW Z NOWYM KOLEM ZEBATYM 5A BIEGU OD 37/33 DO 32/28 I NOWY STOSUNEK MOSTKA OD 17/57
ATTUAZIONE : VET 92790
SOTTOGRUPPI : 2122001 21215 2120002
*************** MODIFICA 9713 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWYCH OSLON PASU ROZRZADU
ATTUAZIONE : MOT 1147013
*************** MODIFICA 9720 **************
OGGETTO : NOWE TLOKI ZE ZMIENIONYM PROFILEM PLASZCZA
ATTUAZIONE : MOT 1167788
*************** MODIFICA 9732 **************
OGGETTO : WYELIMINOWANIE LUKOWATO SPAWANYCH SWORZNI
SOTTOGRUPPI : 70712
*************** MODIFICA 9741 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWYCH MOCOWAN GLOSNIKOW NA MOSTKU
ATTUAZIONE : DAT 05-1991
SOTTOGRUPPI : 70502
*************** MODIFICA 9742 **************
OGGETTO : WYKLUCZENIE BOAZERII W KOLORZE BRAZOWYM
ATTUAZIONE : VET 0117994
SOTTOGRUPPI : 70740 70614 70613 70605 70602 70527 70526 70525 70523 70521 70504 70502 70158 70155 70141 70140 70138 70137 70134 70133 70131 70130 70123 55520 5551003 5551002 5551001 5550502 5550501 55504 55503 55501 55402 5011602 5011501 41201 33135 21221
*************** MODIFICA 9750 **************
OGGETTO : NOWA POKRYWA I ODPOWIEDNIA USZCZELKA NA KORPUSIE OD STRONY KOLA ZAMACHOWEGO
ATTUAZIONE : MOT 1194776 (M4) 1192398 (M6)
*************** MODIFICA 9751 **************
OGGETTO : NOWE USZCZELKI OTWIERANYCH SZYB
ATTUAZIONE : VET 0107800
*************** MODIFICA 9758 **************
OGGETTO : NOWA CENTRALKA I TOR OTWIERANIA SZYB Z SYGNALIZATOREM ZAKONCZENIA PRACY
ATTUAZIONE : VET 0118000
SOTTOGRUPPI : 70123
*************** MODIFICA 9760 **************
OGGETTO : NOWE STOSUNKI 3A-4A-5A BIEGOW I NOWY STOSUNEK MOSTKU Z 17/64 NA 16/57
ATTUAZIONE : VET 143721
SOTTOGRUPPI : 21220 21215 21200
*************** MODIFICA 9781 **************
OGGETTO : NOWE SZCZEKI HAMULCOW TYLNYCH W CELU UJEDNOLICENIA
ATTUAZIONE : DAT 10-1990
*************** MODIFICA 9789 **************
OGGETTO : NOWY DYSTRYBUTOR ZAPLONU Z WYJSCIEM PRZEWODOW PROSTOPADLYM DO OSI ROZRZADU
ATTUAZIONE : MOT 7852632
SOTTOGRUPPI : 55101
*************** MODIFICA 9834 **************
OGGETTO : NOWE POKRYCIE CENTRALKI
SOTTOGRUPPI : 70502
*************** MODIFICA 9854 **************
OGGETTO : NOWE PRZEWODY HAMULCOWE WSTEPNIE KSZTALTOWANE
ATTUAZIONE : DAT 03-1992 VET 0228045
SOTTOGRUPPI : 33103
*************** MODIFICA 9869 **************
OGGETTO : NOWA USZCZELKA DWUZLACZKI ZBIORNIKA PALIWA O PROFILU SYMETRYCZNYM
ATTUAZIONE : DAT 10-1991 VET 204305
*************** MODIFICA 9870 **************
OGGETTO : NOWA DZWIGNIA BIEGOW Z NOWYM PROFILEM I NOWA NAKLADKA
ATTUAZIONE : VET 107124 153364
SOTTOGRUPPI : 21221 2120002 2120001
*************** MODIFICA 9876 **************
OGGETTO : NOWA POMPA STEROWANIA HYDRAULICZNEGO JEDNOSTOZKOWA I NOWE PRZEWODY
ATTUAZIONE : VET 450502 174619
SOTTOGRUPPI : 55301 4120701 10121
*************** MODIFICA 9898 **************
OGGETTO : ZASTAPIONO KORPUS ODPOWIETRZNIAJACY ORAZ ODPOWIEDNIA USZCZELKE
ATTUAZIONE : MOT 1201410
*************** MODIFICA 9903 **************
OGGETTO : NOWE WYPOSAZENIA NOWE URZADZENIE DO REGULACJI PASOW BEZPIECZENSTWA
ATTUAZIONE : VET 0166117
SOTTOGRUPPI : 70523
*************** MODIFICA 9917 **************
OGGETTO : NOWE TLOKI Z 8 OTWORAMI ODPROWADZAJACYMI OLEJ ZAMIAST 4 I NOWE PIERSCIENIE TLOKA
ATTUAZIONE : MOT 8084453
SOTTOGRUPPI : 10105
*************** MODIFICA 9918 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE MECHANIZMU TARCZA SPRZEGLA I KOLO ZAMACHOWE POCHODZENIA 2000CC ZASYSAJACY
ATTUAZIONE : MOT 1229425
SOTTOGRUPPI : 18109 1010301
*************** MODIFICA 9937 **************
OGGETTO : NOWA MISKA OLEJOWA ORAZ WSYSACZ DO UMIEJSCOWIENIA CZUJNIKA W POZYCJI SRODKA MASY
ATTUAZIONE : MOT 1341147 (M3) (M4) 1341464 (M5) (M6)
SOTTOGRUPPI : 1030101 1010201
*************** MODIFICA 9942 **************
OGGETTO : NOWY ALTERNATOR Z KOLNIERZEM OPOROWYM NA KOLE PASOWYM
ATTUAZIONE : DAT 03-1991 11-1991
SOTTOGRUPPI : 55301
*************** MODIFICA 9945 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE RUR OD POMPY HAMULCOW DO CZESCI TYLNEJ Z POLACZENIEM CZTEROKIERUNKOWYM NA TABLICY
ATTUAZIONE : DAT 12-1989
SOTTOGRUPPI : 33103
*************** MODIFICA 9950 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWYCH RUR WYDECHOWYCH I NOWYCH TYLNYCH ZDERZAKOW
ATTUAZIONE : VET 0179256
SOTTOGRUPPI : 70727 1025804 1025802 1025801
*************** MODIFICA 9956 **************
OGGETTO : NOWY KORPUS PRZEPUSTOWY Z UDOSKONALONYM POTENCJONOMETREM
ATTUAZIONE : MOT 8063980
SOTTOGRUPPI : 10226
*************** MODIFICA 9959 **************
OGGETTO : NOWE WYLACZNIKI CISNIENIA OLEJU MAJACE POLACZENIA "PACKARD"
ATTUAZIONE : MOT 8204931 (M1) (M2) 1294514 (M3) (M4) 1294808 (M5) (M6)
*************** MODIFICA 9960 **************
OGGETTO : NOWY JEDNOCZESCIOWY PRZEWOD GIETKI SYGNALIZACJI PREDKOSCI
ATTUAZIONE : VET 108711 160125
SOTTOGRUPPI : 21233
*************** MODIFICA 9966 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE BOCZNEGO SWIATLA NA PRZYKLADZIE CROMA RST
ATTUAZIONE : VET 148448
SOTTOGRUPPI : 55501
*************** MODIFICA 9969 **************
OGGETTO : NOWY DYSTRYBUTOR ZAPLONU ZE SZCZOTKA WYKONUJACA ROTACYJNY RUCH Z MATERIALU TERMOPLASTYCZNEGO
ATTUAZIONE : MOT 8084459
SOTTOGRUPPI : 55101
*************** MODIFICA 9991 **************
OGGETTO : ZASTOSOWANIE NOWYCH OSLON STEROWNIKA KIEROWNICY
ATTUAZIONE : VET 220851
SOTTOGRUPPI : 70502
: 06 paź 2007, 13:31
autor: makek
Linka prędkościomierza w liczniku jest mocowana za pomocą przesuwanej tulejki zaciskowej, wystarczy ją przesunąć w kierunku od licznika z zejdzie bez problemu.
: 11 paź 2007, 15:53
autor: CarvMachine
Dobra. Lancia jutro wrac na drogi. wiec bede walczyl. A Jezeli przegram z moja włoszka to polecacie jakiegos w miare taniego specjaliste w promieniu 100km od Sosnowca??
