thema - uszczelka pod głowicą w v6 3.0
: 15 wrz 2007, 20:05
autor: andrzej_jj2
Witam wszystkich klubowiczow.Mam duzy klopot z silnikiem, jest do wymiany uszczelka pod glowica tylko niewiem pod ktora, bo spaliny dostaja sie do ukladu chlodzenia.Moze ktos zna sposob jak to zlokalizowac.Pozdrawiam.
: 15 wrz 2007, 20:41
autor: lancia1969
Naprawde to kłopot V6 ,jezeli silnik jeszcze chodzi równo i jest wydmuchana uszczelka to pozostaje oglądać świece i może jedna z nich albo dwie bedą ciemne (zalane) wtedy wiesz którą głowice ściągać.
: 30 paź 2007, 18:04
autor: Jacek
Jak tam z uszczeleczką?
wymieniłeś jedną czy obie?
Gdzie można kupić uszczelki i czy pasują np. od alfy 164 3,0V6 12V
i jak diagnozowałeś?
Podejrzewam że moja lucynka popierduje sobie
do układu chłodzenia bo mi wywala płyn z chłodnicy przez zbiornik wyrównawczy.
: 31 paź 2007, 12:26
autor: kmito
Myślę, że jeżeli zwalać jedną to drugą też. Regeneracja: szlif głowicy i gniazd zaworowych plus nowe uszczelniacze i masz silniczek prawie nówka sztuka.
A koszty nie dużo większe. Masz wtedy pewność, że za chwilę drugiej nie zacznie Ci wydmuchiwać.
Pozdrawiam i powodzenia.
: 31 paź 2007, 13:59
autor: Jacek
mam sprzęgło do roboty i chyba wywalę przy okazji cały silnik.
Znalazłem komplet uszczelek góry silnika (na walki, zawory,kolektory, klawiatury i pod głowice) za 275 złociszów więc wymienię całość. Dotarcie gniazd zaworowych też nie zaszkodzi a przy okazji oblukam cylindry.
Oleju mi dużo nie bierze -wywala przez źle założony uszczelniacz wału korbowego -mechanik, który mi w 2005 roku robił sprzęgło spier...lił robotę
Powinno być wtedy planowane koło zamachowe ale uparł się że będzie OK
-oryginal przelatal 176kkm a po naprawie 45kkm i znowu jest do wymiany.
Po wymianie już nie dało się pisnąć kapciami (miała się tarcza dotrzeć)
Nogi z d... mu powyrywam jezeli będę drugi raz wymieniać docisk.
autor: larry123
lancia1969 podobno jesteś mechanikiem, proszę o wypowiedz na temat głowicy, której podobno jeżeli nie jest skrzywiona, można nie planować, byle dociągnąć kluczem dynamometrycznym ją od nowa po przebiegu 200 - 300 km, oczywiście nie pałując bezmyślnie silnika.
Bo i jaki jest sens planowania głowicy jeżeli nie można planować bloku silnika do którego jest przykręcona głowica.
Na takie dociąganie jechałem do Chojnackiego jak mi przerobił malucha na 35 KM
Re: ....
: 31 paź 2007, 14:09
autor: Jacek
"larry123" pisze:lancia1969 podobno jesteś mechanikiem, proszę o wypowiedz na temat głowicy, której podobno jeżeli nie jest skrzywiona, można nie planować, byle dociągnąć kluczem dynamometrycznym ją od nowa po przebiegu 200 - 300 km, oczywiście nie pałując bezmyślnie silnika.
jeżeli glowica nie jest skrzywiona (można ją sprawdzić liniałem krawędziowym przykładając i patrząc pod światło) to można ją śmiało zakładać.
Jeżeli masz pokrętło dynamometryczne i prawidłowo dokręcisz głowicę to nie ma żadnej potrzeby "dociągania" to już nie jak w maluchu który był wiatrowcem a przy chłodzeniu cieczą są mniejsze zmiany temperatury i odkształcenia cieplne więc dociąganie nie ma sensu.
: 06 lis 2007, 22:36
autor: Jacek
Witam, mam kilka pytań:
czy wyciągał ktoś motorek z themci 3,0V6, Wylezie ze skrzynką czy trzeba ciągnąć osobno?
Zacząłem wyjmować skrzynkę (sprzęgło PSJ) i przeszkadza mi obudowa mechanizmu różnicowego -trzeba unieść trochę silnik.
Jak się zdejmuje VISCODRIVE'a?
Czy wejdzie później silnik ze skrzynką czy trzeba montować juz w samochodzie?
: 15 lis 2007, 21:22
autor: marcineq
"Jacek" pisze:Witam, mam kilka pytań:
Wyciągałem silnik z THEMY S.W 3.0 V6 i nie wyszedł ze skrzynią. Wygodniej jest ją zrzucić i wyciągac silnik osobno. Z wkładaniem ta sama historia.
: 16 lis 2007, 7:30
autor: Jacek
Jak nie wejdzie ze skrzynią to się zastrzelę
Wczoraj skończyłem rozkawałkowanie silnika i wyjąłem go bez głowic i skrzynki.
Miałem nadzieję że uda się go wpuścić ze skrzynią. Wyjmę przedni pas, półkę akumulatora i spróbuję odchylić zespół ABS-u. Ale to za jakieś dwa tygodnie -teraz na tapetę idzie koło zamachowe, sprzęgło i głowice do przeglądu.
Silnik po 225 kkm ma cylindry jedynie lekko wybłyszczone bez żadnych progów
więc jeszcze polata że ho-ho
: 16 lis 2007, 16:33
autor: dunin
mechanicy, których znam, zalecają raczej dociągnięcie głowicy po 100km. co za różnica, czy wodny, czy powietrzny silnik. naprężenia to naprężenia. prosta mechanika
: 16 lis 2007, 20:26
autor: Jacek
Nie ma problemu. Na razie walczę ze sprzęgłem: tarczy NIET -kupiłem okładziny za 52 PLN i u mienia jest probliema????????
Jaka powinna być odległość między ogranicznikiem (języczkiem na docisku a korpusem docisku) gdy tarcza jest nowa?
HELP ME!
bo w poniedziałek przetaczam koło zamachowe.
