Lybra - rozładowuje sie akumulator
W mojej Lybrze rozładowuje się akumulator
. Myślałem, że stary wysiadł ale przy nowym jest to samo.Po nocy nie mogę odpalić. pomiary wykazały, że przy wyłączonych wszystkich odbiornikach pobór prądu wynosi 0,12 A.Elektryk twierdzi,że to za mało do rozładowania akumulatora przez jedną noc ale jak odłączę klemę to jest OK.poradźcie gdzie i jak szukać.
była-Lancia Lybra 1.9 JTD
jest -Lancia Thesis 2.4 JTD
502-350-414
502-350-414
- prezesjm
- Imię: Janusz
zwarcie ??
Faktycznie 0,12 A to trochę za mało by rozładować przez noc akumulator. Jeśli sprawny akumulator rozładowuje się przez 10 godzin to pobór musi być na poziomie kilku amper. podejrzane na początek np nieoryginalny dokładany alarm, alternator, radio. Bez skrupulatnego sprawdzenia instalacji będzie ciężko trafić. Trzeba wyłączać po kolei poszczególne bloki ( na początek nawet przy pomocy bezpieczników i sprawdzać pobór prądu.
zwarcie ??
Radio, alarm itp- wszystko oryginalne, siłowniki centralnego zamka po wymianie.Mój plan to wyjmować bezpieczniki na noc i liczyć na to, że kiedyś trafię.
Dzięki za zainteresowanie.
502-350-414
502-350-414
